Informacje o tym, jak tworzyć, importować i eksportować niestandardowe skróty. Zazwyczaj skróty do poleceń niestandardowych stosuje się do poleceń, które występują, gdy okno dialogowe jest aktywne.
Po zainstalowaniu nowej wersji programu Inventor niestandardowe aliasy i skróty zostaną utracone. Aby je zachować, należy je wyeksportować przed rozpoczęciem instalacji, a następnie zaimportować po zakończeniu tej operacji.
Tworzenie niestandardowych aliasów lub skrótów
- Na wstążce kliknij kartę Narzędzia
panel Opcje i wybierz pozycję Dostosuj.
- W oknie dialogowym Dostosowanie, na karcie Klawiatura, na liście Kategorie kliknij kategorię polecenia.
- Na liście filtrów
wybierz opcję Wszystkie, Przypisane lub Nieprzypisane. Wybranie opcji Nieprzypisane powoduje wyświetlenie poleceń bez przypisanych skrótów lub aliasów. (Jeśli kolumna Typ jest pusta, polecenie jest nieprzypisane).
- Kliknij w polu polecenia kolumnę Klawisze obok powiązanej kolumny. Wprowadź alias lub skrót polecenia, korzystając z jednej z następujących metod:
- W przypadku aliasu polecenia naciśnij co najmniej jeden klawisz alfanumeryczny (A-Z, 0-9).
- W przypadku skrótu naciśnij klawisz interpunkcyjny (zawierający ` - = [ ] \ ; ' , . /) lub jeden z klawiszy: Home, End, PgUp, PgDn, strzałka w górę, strzałka w dół.
- W przypadku skrótu naciśnij klawisz Shift i klawisz numeryczny (0-9) lub jeden z klawiszy: Home, End, PgUp, PgDn, strzałka w górę, strzałka w dół.
Uwaga: Dowolna kombinacja Shift+litera powoduje utworzenie aliasu polecenia, a nie skrótu. W programie Inventor dostępne są istniejące skróty z wersji R11, jednak skróty z wersji R11 zawierające wyłącznie użycie klawisza Shift zostały zmienione na kombinację klawiszy Shift+Ctrl.
- W przypadku skrótu naciśnij dowolną kombinację klawiszy Shift, Ctrl lub Alt oraz klawiszy alfanumerycznych. (Używanie klawisza Alt bez innego modyfikatora nie jest zalecane).
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Przypisz kolejne aliasy lub kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.
Eksportowanie ustawień dostosowywania
- Kliknij kartę Narzędzia
panel Opcje
Dostosuj.
- Zmień aliasy lub skróty poleceń.
- Kliknij polecenie Eksport. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Eksportuj ustawienia adaptacyjne.
- Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać ustawienia. Jeśli jest to konieczne, utwórz folder.
- Wprowadź nazwę pliku i wybierz przycisk Zapisz.
Importowanie ustawień dostosowywania
Przed zaimportowaniem ustawień zamknij wszystkie pliki programu Autodesk Inventor.
panel Opcje
Dostosuj.
- Kliknij polecenie Importuj.
Uwaga: Przed zaimportowaniem ustawień zamknij wszystkie pliki programu Autodesk Inventor.
- Kliknij przycisk Tak, aby wczytać zapisane ustawienia.
