Użycie tej funkcji pozwala na automatyczne lub ręczne wyświetlanie projektów, określanie trybu wyświetlania i zapisywanie go jako obrazu lub wyłączenie śledzenia promienia wodzącego.
Zmiana orientacji widoku lub uruchomienie kolejnego polecenia spowoduje przerwanie procesu śledzenia promienia wodzącego. W określonych sytuacjach, na przykład podczas korzystania z narzędzia Orbita, proces śledzenia promienia wodzącego zostanie ponownie zainicjowany, gdy użytkownik przestanie korzystać z aktywnego polecenia. W przypadku innych poleceń śledzenie promienia wodzącego jest wyłączane automatycznie. Aby ponownie włączyć śledzenie promienia wodzącego, użyj punktu dostępu na wstążce.
Po włączeniu śledzenia promienia wodzącego w prawym dolnym narożniku ekranu rozwijany jest pasek zapewniający dostęp do trzech trybów. Proces rozpoczyna się przy użyciu ustawień domyślnych. Po zakończeniu pasek śledzenia promienia wodzącego po kilku sekundach jest automatycznie ukrywany. Przesunięcie kursora na obszar paska spowoduje jego ponowne wyświetlenie.
Jeśli proces renderowania za pomocą funkcji śledzenia promienia wodzącego trwa dłużej niż 3 sekundy, w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlony zostanie pasek postępu. Kliknięcie przycisku „X” wyłącza śledzenie promienia wodzącego i zamyka pasek postępu.
Domyślnie funkcja śledzenia promienia wodzącego nie jest włączona w celu automatycznego renderowania sceny.
panel Wygląd
Styl wizualny wybierz opcję Realistyczny lub Monochromatyczny.
Domyślnie funkcja śledzenia promienia wodzącego jest wyłączona. Można ją włączyć w przypadku wszystkich modeli w opcjach aplikacji lub oddzielnie dla każdego dokumentu za pomocą ustawień wyglądu dokumentu. Funkcja śledzenia promienia wodzącego działa tylko z dwoma określonymi stylami wizualnymi, dlatego jest inicjowana automatycznie tylko wtedy, gdy jeden z tych stylów jest aktywny.
Używanie ustawień aplikacji:
panel Opcje kliknij Opcje aplikacji.
sekcja Wygląd określ ustawienia aplikacji.
Używanie ustawień dokumentu:
sekcja Wygląd określ ustawienia dokumentu.
Łagodne cienie i miękkie odbicia od częściowo chropowatych materiałów będą renderowane z wysoką jakością. Jest to ustawienie standardowe w przypadku finalnych renderingów wysokiej jakości.
Przy użyciu domyślnych opcji obrazu zapis odbywa się natychmiast. Jeśli zostanie określona inna rozdzielczość ekranu, podczas zapisu zostanie wyrenderowany widok w tej rozdzielczości.
Użyj jednej z poniższych metod:
