Użyj polecenia Utwórz kombinację, aby wykonać operacje cięcia, łączenia lub przecięcia na wybranych korpusach bryłowych.
Użytkownik może wybrać więcej niż jeden obiekt narzędziowy lub objętość pośrednią wygenerowaną podczas tworzenia elementów, wykonując przeciągnięcie, wyciągnięcie proste lub obrót w celu wykorzystania w operacji tworzenia kombinacji. Najbardziej wydajnym sposobem umieszczania brył w celu przeprowadzenia operacji jest utworzenie ich lokalnie. Należy użyć poleceń elementów dostępnych na panelu Tworzenie wraz z opcją Nowa bryła. Można również zaimportować bryły z przeznaczeniem do wykonania operacji, korzystając z polecenia Komponent pochodny.
Jeśli nie można utworzyć bryły w wymaganym położeniu, użyj polecenia Przesuń bryły, aby umieścić je przed użyciem polecenia Utwórz kombinację.
Polecenie Utwórz kombinację działa na bryle podstawowej. Obiekt narzędziowy powoduje wykonanie operacji na bryle podstawowej. Można wybrać więcej niż jedno narzędzie, aby użyć go w operacji utworzenia kombinacji.
Podczas łączenia brył domyślnym zachowaniem jest wykorzystanie obiektów narzędziowych i modyfikacja bryły podstawowej. Jeśli użytkownik nie chce wykorzystywać brył, należy wybrać opcję zachowania oryginalnych obiektów narzędziowych jako oddzielnych brył. Zachowane bryły są niewidoczne po zakończeniu polecenia. Po usunięciu operacji tworzenia kombinacji, oryginalny korpus bryłowy jest dostępny w folderze Korpusy bryłowe. Po usunięciu operacji tworzenia kombinacji włącz widoczność oryginalnych brył w przeglądarce.
Można również użyć polecenia Podziel, aby powierzchnię podzielić na elementy bryłowe i powierzchniowe, a części podzielić na elementy bryłowe.
Użyj opcji Podziel, aby podzielić powierzchnie części, uciąć całą część i usunąć jeden z wynikowych boków albo podzielić bryłę na dwa korpusy. Po użyciu polecenia Podziel powierzchnię można zastosować kąt pochylenia do powierzchni po obu stronach podziału. Można wybrać krzywe 3D w celu podzielenia powierzchni.
Można podzielić część płaszczyzną konstrukcyjną albo naszkicować linię podziału na płaszczyźnie konstrukcyjnej lub na powierzchni części. Linia szkicowa podziału może zawierać linie, łuki i splajny. Korpus powierzchniowy jest często używany jako narzędzie podziału dla polecenia Podziel bryłę.
Powierzchnie można podzielić wykonując jedną lub kilka operacji, a następnie użyć polecenia Pochylenie ściany, aby przypisać różne kąty pochylenia do każdej powierzchni.
