Użyj polecenia Opublikuj element, aby opublikować wyciągnięcie, obrót, przeciągnięcie lub otwór do biblioteki Content Center do odczytu/zapisu.
Uwaga: Elementy są połączone podobnie do części w bibliotece Content Center. Można użyć biblioteki Content Center do wstawienia elementów do zespołów, edycji wstawionych elementów lub dodania elementów do Ulubionych.
Przygotuj element do opublikowania
- Zapisz plik.
- Kliknij kartę Narzędzia
panel Opcje
Ustawienia dokumentu. Na karcie Jednostki, wybierz Wyświetl jako nazwę i kliknij przycisk OK.
panel Opcje
Opcje aplikacji. Na karcie Ogólne, ustaw Skalę opisu na większą od 1. Spowoduje to powiększenie tekstu i polepszy widoczność na opublikowanym elemencie.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy element przeznaczonym do publikacji i z menu wybierz polecenie Widoczność.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar szkicu i wybierz polecenie Właściwości wymiaru. W polu Nazwa, wpisz nazwę opisu.
Przed rozpoczęciem:
- Użytkownik jest zalogowany do serwera Autodesk Data Management. Jeśli pracujesz w środowisku pojedynczego użytkownika, jesteś zalogowany automatycznie.
- Musisz posiadać uprawnienia do edycji Content Center w Konsoli serwera Autodesk. Jeśli pracujesz w środowisku pojedynczego użytkownika, masz automatycznie uprawnienia do publikowania.
- Publikujesz do istniejącej biblioteki do odczytu/zapisu. Jeżeli wybrana biblioteka nie zostanie znaleziona lub opcje odczytu zapisu w bibliotece są niedostępne, skonfiguruj nową bibliotekę za pomocą narzędzia Konsola serwera Autodesk. Następnie dodaj nową bibliotekę do aktualnego pliku projektu za pomocą okna dialogowego Konfiguracja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o konfiguracji bibliotek Content Center.
Aby opublikować element:
- W pliku części (.ipt) kliknij kartę Zarządzanie
panel Content Center
Opublikuj element.
- Wybierz wyciągnięcie, obrót, przeciągnięcie lub otwór i kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym Publikuj element.
- Wybierz parametry elementu do opublikowania: Na karcie Parametry okna dialogowego Redagowanie elementów, przenieś parametry z sekcji Parametry dostępne do sekcji Parametry wybrane. Kliknij pojedynczą strzałkę, aby przenieść pojedyncze elementy lub kliknij podwójną strzałkę, aby przenieść wszystkie elementy.
Uwaga: Wybrane parametry zostaną użyte jako parametry użytkownika dla elementów w bibliotece Content Center.
- W karcie Właściwości, wybierz opcję Pozycja, aby określić pozycję wyciągnięcia, obrotu lub przeciągnięcia po wstawieniu do pliku z biblioteki Content Center.
- Kliknij Dalej, aby otworzyć okno dialogowe Publikacji.
- W oknie dialogowym Opublikuj wybierz bibliotekę. Można publikować tylko w bibliotekach do odczytu/zapisu.
- Wybierz język z listy.
- W strukturze biblioteki znajdź kategorię, w której chcesz opublikować element. Następnie kliknij przycisk Dalej.
- W oknie dialogowym Przewodnik publikacji wprowadź właściwości publikowanych elementów i kliknij przycisk Dalej.
- Opcjonalnie zmień obraz miniaturki. Kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Wczytaj inny obraz miniaturki i zlokalizuj obraz.
- Kliknij przycisk Publikuj, aby opublikować element.
Uwaga: Tekst na szkicu profilu nie jest zawarty w opublikowanym elemencie.
