Można użyć Przewodnika publikowania w celu opublikowania części lub części iPart w bibliotece użytkownika Content Center. Opublikowana część zostaje zapisana w wybranej kategorii jako rodzina części.
- Otwórz część lub część iPart do opublikowania i kliknij kartę Zarządzanie
panel Content Center
Opublikuj część.
- W oknie dialogowym Przewodnik publikowania:
- Wybierz bibliotekę użytkownika Content Center, w której chcesz opublikować.
- Wybierz język publikowanej części.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz kategorię, w której chcesz opublikować, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Uwaga: Jeśli wybrana kategoria wymaga redagowania, należy w pierwszym kroku zredagować część lub część iPart.
- Odwzoruj parametry kategorii na parametry publikowanej części, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Parametry kategorii wymagające odwzorowania są wyświetlane na żółtym tle.
Wskazówka: Można przypisać parametry różnych typów danych. Upewnij się, że wartości parametrów są wymienialne (na przykład łańcuch wartości musi być wymienialny na wartość numeryczną).
- Określ kolumny kluczowe rodziny. Przenieś co najmniej jeden element z kolumn tabeli do kolumn kluczowych. Następnie kliknij przycisk Dalej.
Uwaga: Kolumny kluczowe określają element rodziny podczas wstawiania go z biblioteki Content Center do pliku zespołu lub części.
- Ustaw właściwości rodziny i kliknij przycisk Dalej.
- Sprawdź obraz miniatury rodziny. W razie potrzeby zastąp domyślny obraz.
- Kliknij przycisk Publikuj, aby opublikować część.
Użycie polecenia Opublikuj wsadowo do publikowania części lub części iPart
Publikowanie wsadowe umożliwia utworzenie definicji publikowania i zapisanie ich w zadaniach. Te zadania można opublikować w procesie wsadowym lub zapisać i opublikować później. Istniejące definicje zadania publikowania można modyfikować do momentu rozpoczęcia procesu publikowania.
Krok 1: Uruchom Przewodnik publikowania
- Kliknij kartę Zarządzanie
Opublikuj część w przypadku aktywnej otwartej części. Albo kliknij Opublikuj wsadowo, aby z lokalnego napędu wybrać szablon do opublikowania. Wyświetlone jest okno dialogowe Przewodnik publikowania.
- Okno dialogowe Przewodnik publikowania pokazuje wszystkie aktualne lub przygotowywane zadania publikowania. Kliknij Nowe zadanie.
- Przewodnik publikowania pokazuje listę bibliotek o atrybucie do odczytu/zapisu, do których możesz publikować. W polu Wybierz bibliotekę w której opublikujesz, kliknij strzałkę menu rozwijanego, w celu wybrania biblioteki do publikowania.
- Kliknij strzałkę menu rozwijanego, aby wybrać język.
- W celu opublikowania części wybranej z lokalizacji na dysku lokalnym, kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Wybierz plik części do opublikowania. Następnie wybierz część. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Uwaga: Aby opublikować część otwartą w pliku części, kliknij
kartę Zarządzanie
Opublikuj część.
Krok 2: Wybierz Kategorię, którą chcesz opublikować, oraz określ opcje, jeśli są dostępne
- Kliknij strzałkę menu rozwijanego i wybierz kategorię, do której chcesz opublikować rodzinę.
- Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Etap 3: Przypisz parametry rodziny
Przypisz parametry szablonu do parametrów kategorii. Parametry kategorii wymagające przypisania są wyświetlone na jasnożółtym tle.
Uwaga: Parametry gwintu są przypisywane automatycznie do elementów złącznych w Przewodniku publikowania. W razie potrzeby można zmienić przypisanie.
Etap 4: Określ kolumny kluczowe rodzin
Zdefiniuj przynajmniej jedną kolumnę kluczową do opublikowania.
- Wyróżnij kolumnę tabeli i kliknij przycisk >, aby dodać kolumnę kluczową.
- Aby usunąć kluczową kolumnę, wyróżnij kluczową kolumnę i kliknij przycisk <, aby usunąć ją z listy.
- Kliknij przycisk Opublikuj lub Dalej, aby kontynuować.
Etap 5: Określ właściwości rodziny
- Kliknij Opublikuj lub Dalej, aby wybrać obraz miniaturki.
- Aby wybrać obraz miniaturki, kliknij przycisk Przeglądaj w polu Wczytaj inny obraz miniaturki.
Uwaga: W celu opublikowania dodatkowych części w tej samej sesji, kliknij polecenie Nowe zadanie w oknie dialogowym Opublikuj wsadowo.
Wskazówka: Można usuwać rodziny części do odczytu/zapisu. W oknie dialogowym Edytor Content Center, wybierz rodzinę którą chcesz usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu wybierz polecenie Usuń.
Publikowanie części zredagowanych
Publikowanie części zredagowanych przebiega podobnie jak opisano powyżej z tym, że kategoria jest wybierana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat części zredagowanych, zapoznaj się z sekcją Części zredagowane.
Następujące aplikacje wymagają części zredagowanych:
- Moduł Przewody rurowe
- Kable i wiązki przewodów
- Generator ram
- Design Accelerator
- Automatyczne upuszczanie
