Obciążenie ciągłe
Przykładanie i rozkładanie obciążenia jednorodnego wzdłuż wybranej belki.
Dostęp:
Wstążka: karta Analiza ramy panel Obciążenia Obciążenie ciągłe
Belka Uaktywnia się, gdy zostaje wyświetlone okno dialogowe. Wybierz belkę dla obciążenia ciągłego. Po określeniu początku opcje okna dialogowego zostaną uaktywnione.
Kierunek
Określa kierunek obciążenia. Domyślny kierunek jest prostopadły do wybranej belki i ma określoną wielkość wektora.
Opcja wyboru kierunku staje się automatycznie aktywna. Można wybrać geometrię, aby zdefiniować inny kierunek obciążenia.
Polecenie Odwróć kierunek obciążenia odwraca kierunek wybranego wektora.
Wielkość Określa wielkość obciążenia. Jeśli pole wyboru Wielkość końcowa jest odznaczone, wielkość obciążenia jest stała wzdłuż wybranej belki. Na początku belki są wyświetlane znaczniki 3D dla określenia kąta.
Wielkość końcowa Zaznacz pole, aby określić wielkość końcową obciążenia. Obciążenie jest rosnąco rozkładane wzdłuż wybranej belki od początku do końca.
Kąt płaszczyzny Określ obrót płaszczyzny XY, wzdłuż której działa siła.
Kąt w płaszczyźnie Definiuje kąt przyłożonej siły względem osi Z.
Rozmiar niestandardowy
Gdy ta opcja jest zaznaczona, można określić odsunięcie i długość obciążenia na wybranej belce. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, cała długość belki jest wybierana automatycznie.
Odsunięcie
Ustawia odsunięcie obciążenia od początku wybranej belki.
Długość
Wyświetla wartość długości belki, do której przyłożono obciążenie ciągłe.
OK Powoduje utworzenie obciążenia i zamyka okno dialogowe.
Anuluj Zamyka okno dialogowe bez tworzenia obciążenia.
Zastosuj Utwórz obciążenie i nie zamykaj okna dialogowego. Kliknij, jeśli chcesz utworzyć kilka obciążeń.
(Więcej) Rozwija okno dialogowe w celu wyświetlenia dodatkowych elementów sterujących, które umożliwiają określenie wektora siły.
Komponenty wektora
Włącza elementy sterujące dla wektorów, co umożliwia bardziej bezpośrednie definiowanie wektora siły obciążenia. Umożliwia określenie wielkości dla odpowiednich komponentów wektora.
Komponenty wektora
  • Q x = komponent X
  • Q y = komponent Y
  • Q z = komponent Z
Układ współrzędnych
Określa układ współrzędnych, w którym działa siła.
Odsunięcie
Wybierz, czy wartość odsunięcia ma być względna czy absolutna.
Odległość względna oznacza współczynnik odległości absolutnej od początku belki. Wartość musi mieścić się w zakresie od 0 do 1. Na przykład w przypadku belki o długości 3 cali i ustawieniu odległości względnej na 0,5 ul absolutna odległość początkowa zostanie obliczona na 1,5 cala.
