Po umieszczeniu granic określonych aspektów projektu użytkownik będzie otrzymywać powiadomienie zawsze, gdy zmiany monitorowanych parametrów przekroczą granice.
Podczas tworzenia granic automatycznych należy określić granice dla każdego poziomu powiadomienia. Jeżeli zmiana w modelu przekroczy ustawiony poziom, w oknie graficznym zostanie wyświetlony symbol.
- Na wstążce kliknij kartę Sprawdź
panel Granice automatyczne
Ustawienia granic automatycznych, a następnie ustaw preferencje w opcji Widoczność domyślna. - Zielony. OK. Wartości monitorowane mieszczące się w domyślnym zakresie 90–110% są uznawane za akceptowalne.
- Żółty. Ostrzeżenie. Wartości monitorowane mieszczące się w domyślnym zakresie górnym 110–130% i dolnym 70–90% są uznawane za wykraczające poza idealny zakres.
- Czerwony. Poważne ostrzeżenie. Wartości monitorowane wykraczają poza docelowy zakres. Domyślny zakres jest mniejszy niż 60 lub większy niż 140 albo wynosi 50–70 lub 130–150, w zależności od wybranego ustawienia.
Ustawienia opcji Granice automatyczne nie mają wpływu na wcześniej utworzone granice automatyczne.
- W przeglądarce Ustawienia granic automatycznych rozwiń ikonę Granice automatyczne i ustaw preferencje w przypadku poszczególnych typów granic automatycznych.
- W przeglądarce Ustawienia granic automatycznych kliknij ikonę Etykieta narzędzia. Zaznacz, aby dodać informacje do etykiet narzędzi dla autoograniczeń o zdefiniowanych obwiedniach. Po utworzeniu obwiedni, aby wyświetlić informacje dotyczące wybranego autoograniczenia, umieść kursor nad ikoną danego obiektu w przeglądarce.
- Kliknij polecenie Granice automatyczne na karcie Sprawdź. Kliknij ikonę w oknie dialogowym w celu utworzenia granicy automatycznej. Na przykład w oknie dialogowym Granice automatyczne wymiarowania kliknij przycisk Odległość.
W celu monitorowania długości linii, okręgu, elipsy, łuku, splajnu lub krawędzi w środowiskach 2D i 3D, użyj polecenia Granice automatyczne długości.
- W oknie graficznym wybierz geometrię, którą chcesz monitorować. Opcje wyboru w oknie dialogowym zależą od wybranej geometrii.
Jeśli to konieczne, w tabeli Granice automatyczne wybierz opcję Kliknij, aby dodać, a następnie dodaj więcej geometrii.
Wskazówka: Aby monitorować kąt punkt-punkt-punkt, w poleceniu Granice automatyczne kąta należy wybrać trzy osobne punkty. Pozostałe typy kątów wymagają tylko dwóch punktów.
- W lewej kolumnie za pomocą przycisków +/- można dodać lub odjąć wartość wiersza od wartości sumarycznej.
W kolumnie Wartość wyświetlana jest całkowita wartość dokonanego wyboru dla tego wiersza. W kolumnie Sumaryczna wyświetlana jest suma lub różnica wierszy.
- Kliknij kartę Obwiednia, aby określić wartość Dolna oraz Górna. W celu porównania wartości użyj operatorów matematycznych (ZnakD i ZnakG). Na przykład:
- W tabeli Obwiednie wybierz polecenie Kliknij, aby dodać. Pierwsza wartość domyślnie ustanawia zielony obszar (OK). Zgodnie z ustawieniami domyślnymi, 10% długości geometrii jest wykorzystywane dla granicy Dolna i Górna.
- Jeśli konieczne jest wybranie różnych operatorów matematycznych, kliknij ZnakD lub ZnakG.
- W razie potrzeby można wybrać polecenie Kliknij, aby dodać żółty obszar (Ostrzeżenie). Zgodnie z ustawieniami domyślnymi, Dolna i Górna granica wynosi odpowiednio 70-90% i 110-130%.
- W razie potrzeby można wybrać polecenie Kliknij, aby dodać czerwony obszar (Poważne ostrzeżenie). Domyślna Dolna i Górna granica wynosi odpowiednio mniej niż 60 lub więcej niż 140 lub też 50-70 i 130-150.
Uwaga: W tabeli nie należy wpisywać wartości, które umożliwiają nakładanie się granic, ani wpisywać wyrażeń matematycznych.
Wskazówka: Aby dodać wszystkie pięć poziomów granic jednocześnie, w oknie dialogowym Granice automatyczne, na karcie Granica naciśnij klawisz ALT i kliknij pustą tabelę. Za pomocą tej metody dostępne jest jedynie pięć poziomów granic. Aby wstawić dolny warunek graniczny, kliknij pusty wiersz tabeli, a następnie naciśnij klawisz CTRL i kliknij.
- W kolumnie Poziom zmień ustawienie poziomu ostrzeżenia dla poszczególnych wyróżnionych granic. Na liście kliknij opcję koloru: zielony, żółty lub czerwony, aby ustawić kolor na nowo.
- Z listy Wyświetlana dokładność wybierz poziom dokładności (ilość miejsc dziesiętnych), jaki chcesz określić dla tolerancji.
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby dodać Granice automatyczne. W razie potrzeby kontynuuj tworzenie granic automatycznych lub kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
