Informacje o granicach automatycznych
Polecenie Granice automatyczne pozwala monitorować wybrane aspekty projektu w odniesieniu do określonych granic.
Jeśli monitorowane aspekty przekroczą wyznaczony zakres graniczny, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Granice automatyczne mogą również służyć do pomiaru odległości, długości, objętości, masy itd. W celu zarządzania granicami automatycznymi należy umieścić je w folderach grup w przeglądarce Granice automatyczne.
Jeśli znasz działanie polecenia Zmierz, możesz traktować działanie polecenia Granice automatyczne tak, jak ciągłe działanie polecenia Zmierz. Zamiast ciągłego sprawdzania, czy projekt nadal spełnia wymagania, można zdefiniować ustawienia granic automatycznych. Istnieje możliwość ustawienia wielu limitów OK, Ostrzeżenie i Poważne ostrzeżenie.
Dostępne są trzy rodzaje granic automatycznych:
Wymiarowe
Wymiarowe granice automatyczne to: Długość, Odległość, Kąt, Średnica i Odległość minimalna. Opcje wybrane w oknie graficznym precyzują Granice automatyczne, jakie można ustawić: przykładowo, jeśli wybrano jedną powierzchnię płaską modelu, a następnie kolejną, to prawidłowymi rodzajami granic automatycznych są tylko Kąt i Odległość minimalna.
Powierzchnia-obwód
Te granice automatyczne umożliwiają monitorowanie pola wybranej powierzchni lub krawędzi jej ograniczających.
Właściwości fizyczne
Te granice automatyczne umożliwiają monitorowanie objętości i masy wybranych danych wejściowych.
Każdy pomiar granicy automatycznej może być wynikiem zsumowania wyborów i w rezultacie stanowić wartość skumulowaną. Wartości wchodzące w skład pomiaru mogą być dodawane lub odejmowane.
Uwaga: W oknie dialogowym Ustawienia granic automatycznych wartości na karcie Granica odpowiadają sumarycznym wartościom na kartach granic automatycznych.
Wyświetlanie granic automatycznych
Polecenie Granice automatyczne wykorzystuje kolor (zielony, bursztynowy, czerwony) i kształt (okrąg, trójkąt, kwadrat) do informowania o warunkach granicznych. Znaczenie kolorów:
  • Zielony: w granicach
  • Bursztynowy: blisko granic
  • Czerwony: przekroczenie granic
Gdy wartość modelu przekroczy wartość graniczną, granica automatyczna jest wyświetlana w przeglądarce w postaci szarego znaku X. Szary znak X wskazuje także granice automatyczne bez zdefiniowanych obwiedni.
Uwaga: Po otwarciu pliku zawarte w nim granice automatyczne nie są wyświetlane do chwili wybrania polecenia Granice automatyczne.
W środowisku zespołu symbole znikają po wykluczeniu lub wykluczeniu odpowiednich komponentów lub wykluczeniu ich widoczności. W środowisku części symbole znikają, jeśli przeciągniesz znacznik Koniec części w górę wzdłuż odpowiedniego elementu szkicu. W obu przypadkach obok granicy automatycznej w przeglądarce jest wyświetlana ikona błędu . Granica automatyczna na innym poziomie (podzespołu lub komponentu) nie jest widoczna ani dostępna, dopóki dany poziom lub komponent nie będzie edytowany.
Dostępność granic automatycznych
Granice automatyczne są dostępne we wszystkich środowiskach z wyjątkiem następujących: Autodesk Inventor Studio, Symulacja dynamiczna, Konstrukcja, Edycja bryły, Rozwinięcie blachy i Notatnik inżyniera.
Jeśli wyłączysz komponent zespołu, jego Granice automatyczne stają się niedostępne. Po włączeniu komponentu Granice automatyczne są przywracane. (Odświeżanie w czasie rzeczywistym musi być włączone. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Granice automatyczne najwyższego poziomu w przeglądarce, aby je włączyć).
Wzorce postępowania w przypadku pracy z granicami automatycznymi
