Tablice montażowe kabli i wiązek przewodów i widoki tablic montażowych obsługują zestawienie materiałów programu Autodesk Inventor dla wszystkich obiektów wiązki przewodów z wyjątkiem segmentów i złączy. Oznacza to, że wszystkie obiekty posiadające niepowtarzalne numery części, w tym wszystkie części wirtualne skojarzone z istniejącym obiektem wiązki przewodów, wyświetlane są jako oddzielne komponenty w zestawieniu komponentów.
W przypadku kabli i wiązek przewodów niekiedy elementy o zmiennej długości, takie jak przewody, kable, kable taśmowe i wiązki, reprezentowane przez unikalne numery części, muszą zostać zgrupowane w zestawieniu komponentów i traktowane jak pojedynczy obiekt. Dzieje się to za sprawą właściwości numeru towaru. Wszelkie pozostałe obiekty wiązki przewodów tego samego typu i o tym samym numerze części są grupowane domyślnie.
Po utworzeniu tablicy montażowej lub widoku rysunku tablicy montażowej, można dodać do nich listę części. Lista części generowana jest w oparciu o BOM i zawiera wszystkie lub tylko niektóre części i podzespoły wyświetlane w bazie danych BOM.
Można zmienić ustawienia listy części po umieszczeniu jej na rysunku lub tablicy montażowej. Można kliknąć prawym przyciskiem myszy listę części w przeglądarce lub oknie grafiki i wybrać opcje zmieniające wyświetlanie i inne elementy listy części.
Aby przygotować obiekty wiązki przewodów do zgrupowania w zestawieniu komponentów, należy dodać niestandardową właściwość numeru katalogowego dla każdego uwzględnianego obiektu.
Po dodaniu właściwości i wartości numeru towaru do odpowiednich obiektów i umieszczeniu listy części na rysunku tablicy montażowej, można rozpocząć grupowanie. Podczas grupowania według numeru towaru, długość na liście części oznacza całkowitą długość obiektów połączonych w jeden wpis w zestawieniu komponentów.
Za pomocą standardowej opcji drukowania programu Autodesk Inventor można drukować tablice montażowe i standardowe rysunki zawierające zespoły wiązek przewodów. Możliwość podziału wydruku pozwala wydrukować jeden rysunek na wielu stronach, co jest kluczowe podczas drukowania tablic montażowych lub innych dużych rysunków. W rogach strony drukowane są znaczniki pozwalające dopasować wydrukowane strony. Identyfikatory stron zawierają nazwy rysunku i arkusza oraz numer komórki tabeli co pozwala zachować właściwą kolejność stron.
Można wydrukować jeden arkusz, zakres arkuszy lub wszystkie arkusze w aktywnym rysunku.
Szczegółowe informacje o opcjach drukowania dostępne są w Pomocy programu Autodesk Inventor:
Standardowo, złącza w zespole wiązki przewodów nie są uwzględniane w standardowym rysunku programu Autodesk Inventor. Przed wyświetleniem złączy należy wprowadzić je ręcznie. Zmiany wiązki przewodów w jednym widoku nie uaktualniają żadnego innego widoku w rysunku.
Tak jak w rysunkach tablic montażowych, złącza które nie zawierają przewodów nie są uwzględniane w rysunku.
Domyślnie, linie środkowe przewodów, kabli i segmentów w zespole wiązki przewodów nie są uwzględniane w standardowym rysunku programu Autodesk Inventor. Należy specjalnie włączyć linie środkowe dla każdego typu obiektu wiązki przewodów do widoku rysunku. Zmiany wiązki przewodów w jednym widoku nie uaktualniają żadnego innego widoku w rysunku.
Wszystkie linie środkowe używane dla przewodów, żył kabli i segmentów z co najmniej jednym trasowanym przewodem są uwzględniane w oknie graficznym. Tak jak w rysunkach tablic montażowych, segmenty które nie zawierają przewodów nie są uwzględniane w rysunku.
