Nowości: 2022
Wersję modelu zespołu można wyeksportować do pliku RVT. Modele programu Revit nie wymagają szczegółów na poziomie produkcyjnym w modelach, aby można ich było używać w projektach. Za pomocą przybliżeń można skutecznie uwzględniać objętość, położenie, odstępy i punkty mocowania.
Aby skorzystać z polecenia Eksportuj do pliku RVT, najpierw należy użyć zintegrowanego polecenia Uprość w celu usunięcia niepotrzebnych komponentów i elementów z zespołu.
Uwaga: Polecenie Eksportuj do pliku RVT jest wyłączone, gdy model jest w trybie Express. Jeśli polecenie Eksportuj do RVT jest wyłączone w trybie Pełny, przyczyną jest brak zainstalowanego narzędzia Współdziałanie programu Revit z programem Inventor. W panelu sterowania można zmienić instalację programu Inventor tak, aby obejmowała ona narzędzie Współdziałanie programu Revit z programem Inventor.
Wskazówka: Jeśli wolisz używać klawisza <Enter> podczas wpisywania wartości, zalecamy wyłączenie opcji
Pojedyncze naciśnięcie klawisza Enter kończy polecenie w ustawieniach zaawansowanych. Domyślnie jest ona włączona, ponieważ sprawia, że klawisz Enter działa tak samo, jak przycisk OK.
Eksportowanie modelu RVT
Przy otwartym modelu zespołu:
- W menu Plik
Eksportuj
kliknij Eksportuj do pliku RVT. Zostanie wyświetlony panel właściwości Uprość.
Polecenie Uprość służy zarówno do tworzenia, jak i edycji uproszczonych części. Starsze części uproszczone lub z powłoką korzystają z panelu właściwości Uprość podczas edycji.
- Opcjonalnie można wybrać wbudowane ustawienie wstępne do użycia. Dostępne są cztery wbudowane ustawienia wstępne. Można również utworzyć własne.
- Usuń najmniej szczegółów
(małe części i elementy) — ustawienia są przeznaczone do usuwania małych części i elementów, co pozwala uzyskać najbardziej szczegółowy model.
- Usuń średnio dużo szczegółów
(średnie części i wszystkie wymienione elementy) — ustawienia są przeznaczone do usuwania średniej liczby szczegółów.
- Usuń większość szczegółów (zastąp komponenty najwyższego poziomu powłokami) — ustawienia są przeznaczone do usuwania największej liczby szczegółów, co pozwala uzyskać bardzo podstawowe kształty.
- Bez uproszczenia — wersja uproszczona jest wiernym odzwierciedleniem modelu zespołu. Wszystkie szczegóły są widoczne w modelu.
Wskazówka: Wybierz ustawienie wstępne najbardziej zbliżone do żądanego poziomu szczegółowości, a następnie za pomocą poleceń Wyświetl uwzględnione i Wyświetl wykluczone szybko wybierz pozostałe części. To przyspiesza proces.
Tej samej metody można użyć do tworzenia własnych ustawień wstępnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Praca z ustawieniami wstępnymi.
- Poniżej przedstawiono procedurę upraszczania pozwalającą uzyskać dane wyjściowe w formacie RVT.
- Pola grupy Dane wejściowe są wypełniane zgodnie z bieżącym stanem zespołu. W razie potrzeby można wprowadzić w nich zmiany.
- Stan modelu. Umożliwia zdefiniowanie rozmiaru powłoki. Zmiany w stanie modelu wpływają na rozmiar powłoki.
- Widok projektu. Umożliwia wyświetlenie aktywnego widoku projektu. Zmiany w widokach projektu nie wpływają na rozmiar powłoki.
Kliknij opcję
Skojarzony, aby połączyć widok projektu z modelem uproszczonym. Opcja jest niedostępna w przypadku głównego widoku projektu.
Uwaga: Po wybraniu opcji Skojarzony grupa Komponenty będzie niedostępna. Zmiany komponentów pochodzą z widoku projektu.
- Widok położenia. Pomaga zdefiniować rozmiar powłoki. Zmiany w widoku położenia mogą mieć wpływ na rozmiar powłoki.
- Polecenie Zastąp obwiedniami umożliwia zastępowanie komponentów prostymi kształtami prostokątnymi. Po kliknięciu opcji w podglądzie zostaną wyświetlone części przedstawiane jako powłoki.
- Wyklucz komponenty — udostępnia narzędzia do wybierania części i komponentów, które mają zostać uwzględnione w części uproszczonej lub z niej wykluczone. Można:
- Usunąć części według wyboru (domyślnie). Zaznaczenie opcji Usuń części według rozmiaru jest usunięte.
- Kliknij priorytet wyboru, którego chcesz użyć. Wybierz
Priorytet części lub
Priorytet komponentu.
- Aby wybrać wszystkie wystąpienia wybranego elementu, kliknij opcję
Wszystkie wystąpienia.
- Kliknij selektor i rozpocznij wybieranie części lub komponentów w obszarze rysunku. Aktywny selektor jest u dołu podświetlony na niebiesko.
- Wyklucz części według rozmiaru
- Wybierz opcję Wyklucz części według rozmiaru.
- Określ maksymalną wartość przekątnej ramki ograniczającej. Części lub komponenty znajdujące się wewnątrz ramki ograniczającej zostaną usunięte. Określ rozmiar przy użyciu jednej z poniższych metod:
- Wprowadź wartość w polu edycji Maks. przekątna.
- Kliknij strzałkę na końcu pola wartości, aby wybrać ostatnio używaną wartość.
- Kliknij przycisk pomiaru przekątnej ramki ograniczającej
, a następnie wybierz część/komponent, aby wprowadzić wartość przekątnej.
- Kliknij priorytet wyboru, którego chcesz użyć. Wybierz jedną z opcji:
Priorytet części
- Funkcja automatycznego wykrywania zlokalizuje i wyróżni komponenty.
- Kontynuuj wybieranie pozostałych komponentów, które mają zostać wykluczone z części uproszczonej.
- Kliknij przycisk
Wyświetl wykluczone, aby wyświetlić usunięte komponenty, lub
Wyświetl uwzględnione, aby wyświetlić komponenty uwzględnione w modelu uproszczonym.
- Polecenie Usuń elementy udostępnia opcje umożliwiające wybranie według typu lub rozmiaru elementów, które mają zostać uwzględnione w części uproszczonej lub z niej wykluczone. Lista elementów zawiera otwory, zaokrąglenia, fazowania, kieszenie (zakres odejmowany), wypukłości (zakres dodawany) i tunele (z jednym wejściem lub wieloma wejściami). Wewnętrzne puste przestrzenie są automatycznie usuwane.
Dla każdego z wymienionych typów elementów wskaż, czy ma zostać usunięty oraz sposób jego usunięcia:
- Obszar Wynik zawiera opcje umożliwiające zdefiniowanie typu wyniku oraz struktury zgodnej z przeznaczeniem.
- Typ
- Plik modelu programu Revit (RVT) — umożliwia utworzenie modelu programu Revit na podstawie projektu programu Inventor tak, aby można było go udostępnić projektantom budynków lub innym osobom na dalszym etapie prac.
Orientacja modelu: podczas eksportu pod uwagę brana jest góra narzędzia ViewCube w programie Inventor oraz oś Y programu Inventor. Jeśli oś Y jest prostopadła do płaszczyzny górnej, model zostaje obrócony tak, aby oś Z w programie Inventor była prostopadła do płaszczyzny górnej narzędzia ViewCube.
- Nazwa — pozwala użyć domyślnej nazwy pliku lub określić własną. Nazwa domyślna składa się z nazwy zespołu oraz przyrostka.
- Położenie — określa lokalizację nowego pliku. Aby można było automatycznie odnajdywać plik części podczas otwierania pliku zespołu, należy określić katalog poprzez wskazanie położenia zawartego w pliku projektu użytego w tym zespole.
- Struktura — opcja dostępna tylko dla formatu RVT. Należy wybrać żądane opcje struktury:
- Wszystko w jednym elemencie — wynikiem jest model programu Revit z jednym elementem reprezentującym zespół uproszczony.
- Każdy komponent najwyższego poziomu — model programu Revit z wieloma elementami reprezentującymi komponenty pierwszego poziomu w modelu uproszczonym.
- Włącz aktualizowanie — tworzy węzeł przeglądarki umożliwiający edycję uproszczenia i aktualizację wyeksportowanego pliku RVT. Ta opcja jest wybrana domyślnie. Jeśli ta opcja nie będzie zaznaczona, węzeł przeglądarki nie zostanie utworzony, a kryteria eksportu nie zostaną zachowane. Wszystkie aktualizacje eksportowanego pliku wymagają ponownego wyeksportowania modelu.
Uwaga: Opcję Włącz aktualizowanie należy wybrać, jeśli spodziewane jest wprowadzenie zmian w projekcie programu Inventor, ponieważ wyeksportowany plik RVT będzie można zaktualizować poprzez edycję modelu uproszczonego.
- W obszarze Właściwości zaawansowane znajdują się inne ustawienia, które pomagają zarządzać danymi wyjściowymi upraszczania.
Ustawienia ogólne to:
- Opcja Przerwij połączenie pozwala na stałe wyłączyć aktualizacje i usunąć skojarzenie zespołu macierzystego z częścią uproszczoną.
Uwaga: Opcja jest niedostępna w przypadku plików wyjściowych w formacie RVT.
- Opcja Zmień nazwę pozwala zmienić nazwę komponentów uproszczonych. Można zmienić nazwy następujących elementów:
- Wybrane węzły oraz wszystkie węzły podrzędne przeglądarki. Zmiana nazwy części jest wykonywana wedle następującego wzoru: „Część[liczba kolejna]:[numer wystąpienia]”, co daje wynik „Część1:1”, „Część2:1” itd. W przypadku wystąpień części numer wystąpienia jest zwiększany, dając w rezultacie „Część1:1”, „Część1:2” itd.
- Elementy w folderach Korpusy bryłowe lub Korpusy powierzchniowe. Zmiana nazwy elementu odbywa się według następującego wzoru: nazwy węzłów korpusu powierzchniowego zmieniane są na „Srf1”, „Srf2” itd., natomiast nazwy węzłów elementów powierzchniowych zmieniane są na „Powierzchnia1”, „Powierzchnia2” itd.
- Nazwa węzła Zespół zostanie zmieniona na Zespół1.
- Opcja Usuń części wewnętrzne jest domyślnie zaznaczona. W programie Inventor model jest analizowany z 14 standardowych kierunków (sześciu prostokątnych i ośmiu izometrycznych), aby określić stan widoczności części. Części uważane za niewidoczne są usuwane.
- Opcja Użyj nadpisania koloru z komponentu źródłowego pozwala ustanowić połączenie koloru komponentu bazowego z częścią docelową. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, ustawiany jest domyślny wygląd części docelowej.
- Opcja Utwórz niezależne bryły w przypadku nieudanej operacji Boole'owskiej pozwala utworzyć część wielobryłową, gdy operacja Boole'owska nie powiedzie się dla jednej z opcji stylu pojedynczego korpusu bryłowego. Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji Styl wybrano ustawienie Pojedyncza bryła bez widocznych krawędzi pomiędzy powierzchniami płaskimi lub Pojedyncza bryła z widocznymi krawędziami pomiędzy powierzchniami płaskimi.
Uwaga: Istnieje możliwość powstania przerw, jeśli małe powierzchnie zostaną usunięte. Jeśli istnieją przerwy, wynikiem jest bryła nieciągła.
Uwaga: Wszystkie wewnętrzne puste przestrzenie są automatycznie wypełniane.
- Kliknij przycisk OK, aby utworzyć model RVT na podstawie określonych kryteriów. W przeglądarce modelu programu Inventor zostanie utworzony folder o nazwie Eksporty programu Revit. W folderze znajdzie się węzeł połączony z wyeksportowanym plikiem.
Uwaga: Definicja uproszczenia zostanie zachowana w zespole programu Inventor, łącznie z lokalizacją eksportu określoną podczas tworzenia pliku RVT. Jeśli plik RVT zostanie przeniesiony lub usunięty, definicja uproszczenia zostanie użyta do ponownego utworzenia wyeksportowanego modelu RVT we wskazanej początkowo lokalizacji eksportu. Przeniesiony plik NIE BĘDZIE aktualizowany.
Ważne: Może się zdarzyć, że nie będzie można wyeksportować niczego ani uzyskać komunikatu o pomyślnym zakończeniu eksportu. Dzieje się tak, gdy wszystkie elementy zostały uproszczone poza modelem lub eksportowane dane są siatką, a nie bryłą. W takiej sytuacji powstanie pusty plik RVT.
Polecenia menu kontekstowego dotyczące węzła modelu RVT
Usuń
- Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł RVT, a następnie kliknij polecenie Usuń.
Ważne: Z zespołu zostanie usunięty tylko węzeł. Plik nadal będzie istniał w folderze lokalizacji. Usunięcie węzła oznacza, że zmiany wprowadzone w modelu programu Inventor w przyszłości będą wymagać wyeksportowania do nowego modelu RVT.
Aktualizuj
Aktualizacja jest uruchamiana ręcznie na żądanie. Operacja powoduje wprowadzenie wszelkich zmian z modelu programu Inventor do modelu RVT i wygenerowanie zmiany przyrostowej. Podgląd aktualizacji jest niedostępny, ale wyświetlany jest postęp procesu.
Edytuj upraszczanie
- Rozwiń folder Eksporty programu Revit.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy model RVT, który chcesz zmodyfikować, i kliknij polecenie Edytuj upraszczanie, aby uaktywnić polecenie Uprość.
- W panelu właściwości Uprość wprowadź niezbędne zmiany.
- Kliknij przycisk OK.
Zmiany w modelu RVT wprowadzone przy użyciu polecenia Aktualizuj lub Edytuj uproszczenie są przyrostowe i skojarzone, a model nie jest zastępowany.
Uwaga: Aktualizacje skojarzone obejmują elementy utworzone z komponentów programu Inventor. Aktualizacje nie dotyczą komponentów niebędących komponentami programu Inventor. Występujące w programie Revit zależności lub odniesienia do elementów wygenerowanych w programie Inventor, np. wymiary do powierzchni, są w miarę możliwości zachowywane.
Powiązane błędy eksportu do pliku RVT
- Komunikat o błędzie: „Ten model programu Revit został utworzony przy użyciu nieobsługiwanej wartości dla opcji »Struktura«”. Występuje, gdy z poziomu programu Inventor zostanie użyte polecenie Edytuj w menu kontekstowym węzła RVT przeglądarki. Wyeksportowany plik RVT został wygenerowany w nowszej wersji programu Inventor. W wyeksportowanym pliku RVT użyto opcji struktury upraszczania, która nie istnieje w używanej do otwarcia pliku wersji programu Inventor. Aby uzyskać więcej informacji o komunikacie dotyczącym „przyszłego” pliku, zobacz temat Rozwiązywanie problemów związanych z błędami i komunikatami dotyczącymi projektu.
- Komunikat o pomyślnym wyeksportowaniu z programu Inventor z komunikatem o błędzie eksportu w programie Revit. Być może uproszczono wszystkie części z zespołu i uzyskano pusty plik. Obiekty siatki nie są eksportowane do pliku RVT. Jeśli wyeksportowane zostaną tylko obiekty siatki, plik RVT będzie pusty.
