Używa przeglądarki zespołu do organizowania i zarządzania elementami elementów.
Po otwarciu dowolnego kreatora i kalkulatora wyświetlany jest komunikat z opcją zapisania generatora lub kalkulatora Design Accelerator w zespole. Zmień nazwę i folder zespołu lub zatwierdź ustawienia domyślne i kliknij przycisk Zapisz. Węzeł zespołu jest dodawany do struktury przeglądarki. Komponent jest projektowany w tym zespole.
Kreatory i kalkulatory Design Accelerator są zapisywane jako podzespoły. Wszystkie wstawione komponenty Design Accelerator są przechowywane razem. Przykładowo, w przypadku wstawienia połączenia kół zębatych walcowych, Koło 1 i Koło 2 są umieszczane razem w jednym podzespole, o nazwie określonej przez użytkownika. Użyj polecenia Podwyższ, aby utworzyć inne wystąpienie komponentu i umieścić go na wyższym poziomie struktury zespołu.
Uwaga: Aby usunąć komponent przeglądarki Design Accelerator, wybierz komponent Design Accelerator w przeglądarce lub oknie graficznym, a następnie usuń komponenty (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń komponent Design Accelerator).
Struktura przeglądarki kreatorów i kalkulatorów
- Zespół urządzenia
- Górny poziom: Ten plik jest utworzony w celu zarządzania strukturą zespołu Design Accelerator i jego elementami.
- Podzespół komponentu
- Jeden poziom poniżej zespołu urządzenia. Komponenty Design Accelerator wstawiane są jako podzespoły do zespołu urządzenia. Komponenty i obliczenia wstawiane są w podzespole i mogą być grupowane jako komponenty Design Accelerator. Dlatego po wstawieniu kół zębatych z użyciem Kreatora przekładni walcowych, Koło 1 i Koło 2 grupowane są jako zespół przekładni walcowych. Można natychmiast rozpoznać kreator lub kalkulator Design Accelerator. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zmienić kreatory i kalkulatory.
Rozwiązywanie elementów: tworzenie automatycznie po wstawieniu pierwszego komponenty lub obliczenia Design Accelerator. W razie potrzeby zmień opcję rozwiązywania, aby wyłączyć rozwiązywanie lub włączyć rozwiązywanie automatyczne. Stan Rozwiązywanie jest wskazywany przez ikonę wyświetlaną przed nazwą podzespołu.
Zespół urządzenia może zawierać nieograniczoną liczbę podzespołów Design Accelerator.
Nie można zmieniać kolejności komponentów Design Accelerator w podzespole.
Polecenia Podwyższ i Obniż są dostępne w menu kontekstowym podzespołu komponentu dla wybranych kreatorów (na przykład pasów lub kół zębatych). Aby wyświetlić polecenia Podwyższ lub Obniż, wybierz komponent, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Komponent.
Ikona wyświetlana obok węzła w przeglądarce wskazuje, że element jest uszkodzony. Jeśli przesuniesz kursor nad węzeł uszkodzonego elementu, zostanie wyświetlona etykietka podająca powód uszkodzenia.
Menu kontekstowe Design Accelerator
Podczas edycji komponentów Design Accelerator kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe.
Skorzystaj z następujących funkcji Design Accelerator:
- Edycja przy użyciu Design Accelerator
- Otwiera odpowiedni kreator lub kalkulator Design Accelerator, w którym można zmienić wartości.
Uwaga: Jeśli komponent nie został utworzony za pomocą bieżącej wersji kreatora lub kalkulatora, zostanie wyświetlone pytanie, czy użytkownik chce utworzyć nowy komponent. Komponent pierwotny nie ulega zmianie.
- Usuń komponent Design Accelerator
- Usuwa wybrany komponent Design Accelerator.
- Oblicz
- Wybierz pozycje Komponent
Oblicz. Funkcja dostępna tylko dla kreatorów Design Accelerator. Wyłącz obliczanie i otwórz kreator Design Accelerator za pomocą polecenia Edytuj za pomocą aplikacji Design Accelerator, karta Obliczenia (lub karta Obliczenia zmęczeniowe, jeśli dostępna), aby wyłączyć i zaprojektować komponent. Obliczenia nie są dostępne. Wydajność kreatora zwiększa się znacznie i można w pełni skupić się na projektowaniu.
- Podnieś poziom komponentów Design Accelerator
- Kliknij opcję Komponent
Podnieś poziom komponentów Design Accelerator. Dostępne wyłącznie dla wybranych kreatorów: kół zębatych, wałów, pasów i krzywek. Skorzystaj z polecenia, aby przesunąć komponenty Design Accelerator na wyższy poziom struktury przeglądarki. Pierwotne wystąpienie komponentów pozostaje w pierwotnym podzespole, tworzone jest natomiast nowe wystąpienie. Edycja jednego z wystąpień powoduje aktualizację wszystkich wystąpień w zespole.
- Obniż poziom komponentów Design Accelerator
Obniż poziom komponentów Design Accelerator. Dostępne wyłącznie dla wybranych kreatorów: kół zębatych, wałów, pasów i krzywek.
Menu kontekstowe polecenia Aktualizacja Design Accelerator
Opcje aktualizacji określają sposób aktualizacji komponentów Design Accelerator w zespole.
Kliknij prawym przyciskiem myszy komponent w przeglądarce. W menu kontekstowym kliknij opcję Komponent, aby wyświetlić opcje aktualizacji Design Accelerator.
Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizowania zespołów, zobacz temat Stosowanie aktualizacji w plikach.
Uwaga: Opcje aktualizacji są dostępne wyłącznie dla kreatorów.
- Rozwiązywanie wyłączone
- Powoduje wyłączenie opcji aktualizacji. Komponenty nie są automatycznie rozwiązywane lub aktualizowane podczas edytowania. Przykładowo zostaje zmieniony wymiar jednej części zawierającej połączenie gwintowe. Połączenie gwintowe nie jest automatycznie aktualizowane. Otwórz Kreator połączenia gwintowego i zmień ręcznie połączenie gwintowe. Przed komponentem Design Accelerator w przeglądarce nie są wyświetlane żadne ikony.
- Rozwiązywanie ręczne
- Przed nazwą komponentu Design Accelerator w przeglądarce jest wyświetlana ikona. Ikona przedstawia wybraną opcję i stan uaktualniania. Ikona nie oznacza błędu - komponent Design Accelerator nie jest uszkodzony.
Rozwiązywanie ręczne jest stanem domyślnym po zakończeniu instalacji.
Wybierz tę opcję, aby ręcznie aktualizować zespół. Jeśli na przykład zostanie zmieniona część zespołu, która wpływa na długość połączenia gwintowego, otwórz ręcznie Kreator połączenia gwintowego i zaktualizuj połączenie gwintowe.
- Rozwiązywanie automatyczne
- Funkcja automatycznej aktualizacji rozpoznaje zmiany zespołu, które wpływają na komponenty wstawione przez polecenia programu Design Accelerator i dokonuje ich automatycznej aktualizacji. Jeśli na przykład zmieniona zostanie część zespołu, co wpłynie na długość połączenia gwintowego, połączenie gwintowe jest aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian w zespole.
Jeśli kontrola wytrzymałości nie jest wymagana, dane są aktualizowane za pomocą kreatora. Jeśli wykonywana jest kontrola wytrzymałości projektu, wymagane jest przeprowadzenie obliczeń sprawdzających i aktualizacji danych. Jeśli wystąpił błąd kontroli, wyświetlana jest ikona i zmiana jest przeprowadzana ręcznie.
