Design Accelerator — informacje o aplikacji
Można generować komponenty na podstawie obliczeń inżynierskich.
Podręcznik inżyniera stanowi przegląd wszystkich wiadomości i wzorów obliczeń dotyczących kreatorów i kalkulatorów zawartych w aplikacji Design Accelerator.
Program Design Accelerator służy do odwzorowywania ważnych komponentów Sprawnego projektowania. Obliczenia na potrzeby projektowania i pomoc w zakresie podejmowania decyzji dotyczą komponentów standardowych lub tworzenia geometrii opartej na normach.
Polecenia aplikacji Design Accelerator
Operacje wykonane w aplikacji Design Accelerator
Narzędzia programu Design Accelerator są podzielone na trzy grupy:
Projektowanie komponentów i wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem kreatorów komponentów. Niektóre kreatory wykorzystują komponenty biblioteki Content Center. Przykładowo: Kreator połączenia gwintowego lub Kreator sworznia. Podłącz się z biblioteką Content Center, aby wstawić komponenty za pomocą kreatorów komponentów Content Center. Obliczenia można przeprowadzać bez połączenia z biblioteką Content Center.
Użyj następujących kreatorów aplikacji Design Accelerator:
Dla kalkulatorów inżynieryjnych używane są standardowe wzory matematyczne, a teorie fizyczne są używane podczas projektowania i sprawdzania układów mechanicznych.
Dostępne są następujące kalkulatory Design Accelerator:
Pasek narzędzi Design Accelerator
Za pomocą paska narzędzi aplikacji Design Accelerator można także uzyskać dostęp do funkcji Design Accelerator.
Aby wyświetlić pasek narzędzi aplikacji Design Accelerator:
  1. Kliknij kartę Narzędzia panel Opcje Dostosuj.
  2. Przełącz widok na kartę Paski narzędzi.
  3. Wybierz z listy opcję Design Accelerator i kliknij przycisk Pokaż.
  4. Umieść pasek narzędzi w dowolnym miejscu na ekranie.
Czy można udostępnić bazę danych Design Accelerator?
Biblioteka Design Accelerator jest zainstalowana w folderze Inventor\Design Data\DesignAccelerator. Biblioteka zawiera pliki z określonymi danymi dotyczącymi poszczególnych kreatorów i kalkulatorów. Przykładowo: parametrów otworów, współczynników, lub łańcuchów. Aby udostępnić folder, można go przenieść na serwer lub do innego położenia.
Czy do pracy z kreatorami i kalkulatorami wymagane są inne aplikacje?
Niektóre kreatory korzystają z części biblioteki Content Center. Aby pracować z tymi kreatorami, wymagane jest połączenie z biblioteką Content Center oraz wczytanie odpowiednich bibliotek.
Następujące kreatory umożliwiają wstawienie komponentów z biblioteki Content Center:
Redagowanie komponentu
Aby dostosować firmowe części standardowe i części dostarczone z programem Autodesk Inventor, można użyć procesów Redaguj i Opublikuj umożliwiających tworzenie niestandardowych komponentów w środowisku części.
W oknie dialogowym Redagowanie komponentu Design Accelerator definiowane są parametry wiązań iMate oraz Części. Aby komponenty można było łatwo redagować i publikować, wszystkie wstawione wartości są przenoszone do polecenia Opublikuj w Content Center.
Aktualizuj
Polecenie Aktualizuj obejmuje także kreatory Design Accelerator. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przeglądarka aplikacji Design Accelerator.
Nazwy plików
Okno dialogowe Nazewnictwo pliku zastępuje okno Wyświetl, a nazwy plików komponenty aplikacji Design Accelerator.
Na wstążce wybierz kartę Projekt. Aby zmienić nazwę pliku, otwórz dowolny kreator lub kalkulator i zaznacz opcję Nazewnictwo pliku .
Uwaga: Następujące znaki nie mogą być używane w nazwie pliku: \ /: *? " < > | & { } [ ] %.
Obszar Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub wybierz znak . Istnieje możliwość zmiany jednostek obliczonych wartości wynikowych. Na przykład można zmienić milimetry na cale.
Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia).
Jeśli wyniki są nieaktualne, lista wyników jest nieaktywna. Na przykład jeśli zostanie zmieniona dowolna wartość obliczeń, lista jest wyświetlana na szaro. Po naciśnięciu przycisku Oblicz czarny kolor listy wyników wskazuje, że lista zawiera aktualne wstawione dane.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetla raporty obliczeń. Aby otworzyć obszar Zestawienie komunikatów, wybierz znak na dole kart Obliczenia i Projekt.
Wyniki obliczeń są wyświetlane w różnych kolorach. Opisy informacyjne są wyświetlane w kolorze niebieskim, a dane wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono.
Zakończ projektowanie lub obliczanie komponentu, jednak dane wejściowe nie są zgodne z innymi wprowadzonymi wartościami lub wynikami obliczeń. Jeśli opis znajduje się na czerwonym tle, dotyczy bardzo ważnego obliczenia lub stanu projektu. Nie można kontynuować projektowania ani obliczania do momentu usunięcia błędu.
Podgląd graficzny
Wartości można edytować za pomocą uchwytów. W przypadku kreatorów są dostępne różne uchwyty (w zależności od projektu). Przykładowo: podczas projektowania sprężyny naciskowej dostępne są dwa uchwyty — jeden do zmiany średnicy, a drugi do przesuwania sprężyny wzdłuż osi.
