Polecenie Pogrubienie/odsunięcie pozwala dodać grubość lub usunąć ją z powierzchni części lub zszycia, utworzyć powierzchnię odsunięcia na podstawie powierzchni części lub utworzyć nową bryłę.
Nowości: 2021
Pogrubienie — procesy projektowe
- Kliknij kartę Model 3D
panel Zmień
- Na prawo od ścieżki nawigacji określ typ wyjścia: Bryła
- Określ Geometrię wejściową. Kliknij przycisk Wybierz powierzchnie i wybierz istniejące powierzchnie.
Wskazówka: Aby wybrać wiele stycznych powierzchni ciągłych do pogrubienia, wybierz opcję Automatyczne łączenie powierzchni. Pogrubienie wszystkich wybranych ścianek nastąpi w tym samym kierunku i będzie wynikiem tego samego działania logicznego.
- W sekcji Zachowanie określ...
- Kierunek: wybierz opcję Wewnątrz
, Na zewnątrz
lub Środek
- Odległość: określ grubość lub odległość odsunięcia.
W razie potrzeby kliknij strzałkę, aby użyć polecenia Zmierz, Pokaż wymiary albo wybierz ostatnio używaną wartość.
- Automatyczne łączenie: tak jak pokazano na poniższych ilustracjach, ta opcja automatycznie przesuwa przyległe powierzchnie styczne, a także tworzy nowe połączenia, jeśli jest to wymagane. Jest ona dostępna po wybraniu powierzchni brył w celu przeprowadzenia operacji pogrubienia, a także gdy grubość rozciąga się w kierunku dodatnim lub ujemnym, jednak nie po pogrubieniu w obu kierunkach o tę samą wartość.
Automatyczne łączenie wyłączone:
Automatyczne łączenie włączone:
Zauważ, że mniejszy walec nie ma zaokrąglenia u podstawy. Ogranicza to zakres tworzonego połączenia. Aby uzyskać połączenie z mniejszym walcem, umieść zaokrąglenie między nim a elementem u podstawy. Zaokrąglenie połączenia korzysta z promienia zaokrąglenia u podstawy geometrii wejściowej.
- W sekcji Wynik, która nie jest dostępna w przypadku używania opcji Automatyczne łączenie, określ wyniki:
- W sekcji Właściwości zaawansowane określ, czy i w jaki sposób obliczać przybliżenia:
- Dozwolone przybliżenie. Gdy nie istnieje precyzyjne rozwiązanie, pozwala obliczyć odsunięty element z odchyłką od zadanej grubości. Rozwiązanie dokładne tworzy odsuniętą powierzchnię, w której każdemu punktowi oryginalnej powierzchni odpowiada punkt powierzchni odsuniętej. Odległość między tymi dwoma punktami jest równa określonej odległości.
- Średnie. Jeśli przybliżenie jest dozwolone, odchylenie jest dzielone w taki sposób, że wypada ponad określoną odległością i poniżej niej.
- Nigdy za cienka. Jeśli przybliżenie jest dozwolone, zachowuje minimalną odległość. Odchyłka musi wypadać powyżej określonej odległości.
- Nigdy za gruba. Jeśli przybliżenie jest dozwolone, zachowuje maksymalną odległość. Odchyłka musi wypadać poniżej określonej odległości.
- Tolerancja jako Optymalna. Oblicza wartość przybliżoną w możliwie krótkim czasie, z rozsądną tolerancją.
- Tolerancja jak Określona. Oblicza wartość przybliżoną z uwzględnieniem określonej tolerancji. Poprawny zakres tolerancji wynosi od 0 do 100. Obliczenia mogą trwać dość długo.
- Jeśli zachodzi taka potrzeba, na karcie Więcej wybierz opcję Utwórz powierzchnie pionowe.
Polecenie Utwórz powierzchnie pionowe tworzy pionowe lub „boczne” powierzchnie łączące odsunięte powierzchnie z oryginalną powierzchnią zszycia. Pionowe powierzchnie są tworzone tylko na wewnętrznych krawędziach powierzchni, a nie na krawędziach granicznych powierzchni.
Uwaga: Nie można utworzyć pionowych powierzchni, aby połączyć odsuniętą powierzchnię z częścią bryłową.
- Kliknij przycisk OK, aby utworzyć element, lub przycisk Zastosuj, aby utworzyć i kontynuować z dodatkowymi pogrubionymi elementami.
Wskazówka: Aby wyświetlić informacje o głębokości i metodzie w przeglądarce, na karcie Opcje aplikacji/Część, włącz ustawienie W przeglądarce wyświetl rozszerzone informacje po nazwie węzła elementu.
Odsunięcie — procesy projektowe
panel Zmień
- Na prawo od ścieżki nawigacji określ typ wyjścia: Powierzchnia
Uwaga: Odsunięte powierzchnie nie zmieniają masy.
- Określ Geometrię wejściową. Kliknij selektor Powierzchnie i wybierz istniejące powierzchnie bryły lub powierzchnie.
Wskazówka: Użyj opcji wyboru
Zszycie, tylko w przypadku powierzchni, aby wybrać grupę połączonych powierzchni jednym kliknięciem. Po przełączeniu tej opcji zbiór wskazań zostanie wyczyszczony.
Wskazówka: Użyj opcji Automatyczne łączenie powierzchni, aby wybrać wiele stycznych powierzchni ciągłych do odsunięcia. Odsunięcie wszystkich wybranych powierzchni nastąpi w tym samym kierunku i będzie wynikiem tej samej operacji logicznej.
, Na zewnątrz
lub Środek
- Odległość: określ odległość odsunięcia.
Uwaga: Można utworzyć kopie powierzchni z zerowym odsunięciem, ale nie dotyczy to powierzchni z pionowymi powierzchniami bocznymi. Może się to przydać w przypadku, gdy chcesz utworzyć kopię całej formy powierzchniowej, kopię zbioru pojedynczych ścianek wybranych z modelu bryły, lub kopię powierzchni.
- W sekcji Wyjście określ:
