Wymiary wiązki przewodów w tablicach montażowych
Kliknij kartę Tablica montażowa panel Wymiar Wymiar wiązki przewodów , aby dodać wymiar pomiędzy 2 punktami. Wymiary przewodu są jak wymiary sterowane, które zapewniają dokumentację na rysunku, ale nie wywierają wpływu na rozmiar przewodu. W przeciwieństwie do wymiaru standardowego programu Autodesk Inventor, wartości wymiaru wiązki przewodów reprezentują obliczone długości przewodu, segmentu i kabla taśmowego. Obliczona lub dopasowana długość jest zależna od kilku czynników wpływających na końcową długość, takich jak pętle serwisowe, zapas globalny i długość osadzenia.
Użycie skrótu klawiszowego D w tablicy montażowej, umożliwia uruchomienie standardowego Wymiaru ogólnego programu Autodesk Inventor. Aby wymiarować długość dowolnego przewodu, przewodu taśmowego lub segmentu na tablicy montażowej, w tym pętli, należy użyć polecenia Wymiary wiązki przewodów. Pomimo tego, że wiele możliwości wymiarowania standardowego programu Autodesk Inventor, takich jak ukrycie wartości wymiaru w podglądzie, czy dodawanie przedrostka lub przyrostka do wartości wymiaru jest dostępnych, nie są one zalecane przy wymiarowaniu wiązki przewodów.
W jaki sposób zmienione są wymiary tablicy montażowej?
Wymiary na tablicy montażowej mogą być przesuwane i usuwane tak jak wymiary ogólne. Jednakże wartości wymiarów nie mogą być zmieniane na tablicy montażowej.
Jeśli wymiar jest usunięty w podglądzie, to odpowiadający mu wymiar szkicu nie jest zmieniany. Jeśli wymiar szkicu jest usunięty, to wartość wymiaru nie jest automatycznie pobierana podczas otwierania i zamykania szkicu tablicy montażowej. Należy użyć narzędzia Pobierz wymiary na szkicu tablicy montażowej, aby ręcznie pobrać wymiary, które zostały usunięte.
Co decyduje o stylu i tolerancjach dla wartości wymiaru?
Style wymiarowania kontrolują styl tekstu, format i właściwości wyświetlania wartości wymiaru tablicy montażowej. Użyty styl wymiarowania powinien odpowiadać stylowi ustawionemu dla rysunku, łącznie z wszelkimi stylami wymiaru wygenerowanymi przez użytkownika. Tolerancje dodaje się lub modyfikuje poprzez edycję stylu wymiaru powiązanego z zespołem wiązki przewodów. Kiedy zmienia się styl wymiaru, wszystkie powiązane z nim i wyświetlone na podglądzie (nie w szkicu) wymiary wiązki przewodów ulegają aktualizacji. Style wymiaru obsługują również podstawowe i dodatkowe jednostki.
Użyj polecenia Nowy styl z menu kontekstowego, aby zmienić Styl wymiaru powiązany z wartością wymiaru. Ustaw tolerancję wymiaru dla wartości wymiaru, używając polecenia Tolerancja z menu kontekstowego.
Jak wymiarowane są pętle?
Długość każdej dostępnej części przewodu, wyświetlaną jako linię prostą, można wymiarować tak samo, jak każde inne dwa punkty. Jeśli pętle przewodów wyświetlane są w kształcie litery V, można wymiarować każdą stronę części przewodów, od punktu końcowego segmentu do wierzchołka.
W jaki sposób kable taśmowe są wymiarowane?
Kable taśmowe z zawinięciami wyświetlane są w różnych odcinkach, tak jak gięcia na rozwinięciu blachy konstrukcji blachowej. Jeżeli istnieją zawinięcia, każdą stronę odcinka kabla taśmowego można wymiarować od punktu początkowego lub końcowego do linii zawinięcia, w zależności od typu zawinięcia.
Można również wymiarować:
