Umożliwia podanie szczegółowych danych sterujących procesem obliczeń.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt ![]() ![]() ![]() |
Luz łożyskowy jest najważniejszym parametrem konstrukcyjnym dla promieniowych łożysk ślizgowych. Wielkość luzu łożyskowego znacząco wpływa na całe obliczenia połączeń przesuwnych. Aby obliczenia były możliwie dokładne, konieczne jest uwzględnienie każdego czynnika, który może spowodować nawet najdrobniejszą zmianę luzu łożyskowego.
Ze względu na przyrost temperatury podczas operacji, takie czynniki mogą wprasować tuleję w korpus łożyska lub rozszerzyć elementy łożyska. Za pomocą jednego lub obydwu wcześniej wspomnianych efektów ta grupa umożliwia wprowadzenie danych niezbędnych do obliczenia zmian luzu łożyskowego powodowanego. Znajomość niektórych właściwości materiałów użytych w konstruowanym łożysku jest niezbędna dla tego obliczenia. W poniższej tabeli przedstawione są niezbędne właściwości materiałów, na przykład moduł elastyczności w naprężeniu, liczba Poissona i współczynnik rozszerzalności cieplnej.
Materiał |
Moduł sprężystości [MPa] |
Liczba Poissona [-] |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej [stopnie C-1] |
Stal niskowęglowa |
210 000 |
0.30 |
11.7 . 10 -6 |
Żeliwo szare |
110000 |
0.25 |
10.5 . 10 -6 |
Stopy aluminium |
70000 |
0.33 |
19 ~ 25 . 10 -6 |
Stopy magnezu |
34000 |
0.30 |
25 . 10 -6 |
Brązy cynowe |
105000 |
0.35 |
17.8 ~ 18.4 . 10 -6 |
Brązy aluminiowe |
110000 |
0.35 |
16.2 ~ 17.0 . 10 -6 |
Mosiądze |
95000 |
0.35 |
18.1 ~ 19.9 . 10 -6 |
Porada: Wszystkie obliczane zależności dla zmian luzu łożyskowego znajdują się w Podręczniku inżyniera.
Opcja określa, czy obliczenia kontrolne powinny być wykonywane dla maksymalnej i minimalnej wartości luzu łożyskowego. Obliczenie wartości średniej luzu łożyskowego jest wystarczające dla łożysk przenoszących mniejsze obciążenia. Obie wartości graniczne luzu łożyskowego powinny być obliczane dla łożysk przenoszących większe obciążenia lub dla łożysk z większą prędkością poślizgu. Wartości średnie i maksymalne luzu łożyskowego są warunkowane przez czop montowany w tulei łożyska. Najczęściej używane są pasowania H8/f8, H7/f7, H6/d6, H6/e6, H6/f6, itd.
Kontrola obliczeń jest wykonywana dla obu wartości granicznych luzu łożyskowego w tej samej procedurze i z tymi samymi zależnościami obliczeniowymi co dla wartości średniej luzu łożyskowego.
Ta grupa okna dialogowego może mieć wpływ na obliczenia bilansu cieplnego łożyska. Podczas pracy łożyska, ze względu na straty powodowane tarciem, wydzielana jest moc cieplna. Ta moc jest zrównoważona ciepłem przewodzonym z łożyska. Większość powstającego ciepła jest odprowadzana z łożyska przez smar. Chłodzenie łożysk powietrzem otoczenia jest zazwyczaj ważne w łożyskach przy zewnętrznej stronie maszyny. Z tego względu zaleca się ująć w bilansie cieplnym część siły tarcia przekazywanej z otoczenia.
