Geometrię można kopiować i przenosić w obrębie pliku części do składników, powierzchni bazowych, bryły naprawy lub grupy w środowisku konstrukcyjnym.
Nowości: 2021, 2021.2, 2022
Kopiowanie obiektów w sposób skojarzony między częściami w zespole
Podczas edycji pliku części w zespole możliwe jest skojarzone kopiowanie geometrii z jednej części do drugiej jako powierzchni lub składnika. Elementy te są automatycznie uaktualniane na podstawie zmian oryginalnego źródła danych.
- W pliku zespołu kliknij dwukrotnie część do edycji. Środowisko części i polecenia staną się dostępne.
- Na wstążce kliknij kartę Model 3D
panel Zmień
Kopiuj obiekt
Uwaga: W środowisku konstrukcyjnym kliknij
kartę Konstrukcja
panel Zarządzanie
Kopiuj obiekt.
- W panelu właściwości Geometria wejściowa:
- Wybór brył, domyślny, jest aktywny. Wybierz co najmniej jeden korpus, bryłę, zszycie lub powierzchnię. Obsługiwany jest wybór z okna.
- Kliknij
, aby przełączyć na wybór powierzchni.
- W oknie graficznym wybierz powierzchnię, która ma zostać skopiowana jako nowy element.
Aby zachować zależność adaptacyjną z częścią źródłową, upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Skojarzony. Pozostaw to pole niezaznaczone, jeśli skojarzenie nie jest potrzebne.
Uwaga: Jako opcja wyboru dostępny jest jedynie typ geometrii (Powierzchnia lub bryła).
- Określ opcje Wyjście:
- Metoda
Nowy obiekt. Tworzy nowy obiekt.
Połącz. Wybierz istniejący obiekt. Nowy obiekt jest częścią wybranego obiektu.
- Obiekt
- Domyślnie zaznaczona jest opcja
Powierzchnia. Tworzy folder Korpusy powierzchniowe w przeglądarce, element Powierzchnia bazowa dla każdej bryły lub każdego zestawu sąsiednich powierzchni pojedynczej wybranej bryły.
Element złożony — tworzy w przeglądarce jeden element złożony dla całego zbioru wskazań.
Naprawiona geometria — tworzy folder Naprawiona geometria w przeglądarce i wypełnia go kopią powierzchni jako elementem złożonym. Zostanie również utworzony folder Korpusy powierzchniowe i wypełniony kopią powierzchni.
Grupa — tworzy folder Konstrukcja w przeglądarce i wypełnia go grupą zawierającą co najmniej jedną powierzchnię.
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby zakończyć operację bez zamykania okna dialogowego. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć operację i zamknąć okno dialogowe.
- Aby usunąć skojarzenie, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby tymczasowo usunąć zależność pomiędzy źródłem i elementem utworzonym za pomocą polecenia Kopiuj obiekt, prawym przyciskiem myszy kliknij w przeglądarce powierzchnię lub składnik i anuluj wybór opcji Adaptacyjny.
- Aby przywrócić zależność, z menu kontekstowego ponownie wybierz opcję Adaptacyjny. Wybieranie opcji Adaptacyjny z menu kontekstowego działa jak przełącznik Włącz/Wyłącz.
- Aby trwale usunąć zależność pomiędzy źródłem i elementem utworzonym za pomocą polecenia Kopiuj obiekt, prawym przyciskiem myszy kliknij w przeglądarce powierzchnię lub składnik i wybierz opcję Przerwij połączenie.
Uwaga: Aby utworzyć pojedynczą nieskojarzoną kopię geometrii z innej części zespołu, usuń zaznaczenie opcji Skojarzona.
Tworzenie bryły do naprawy
- W pliku części, który zawiera elementy, kliknij kartę Model 3D
panel Zmień
Kopiuj obiekt.
- Kliknij
- Metoda
Połącz istniejące. Nowy obiekt będzie częścią wybranego obiektu.
- Obiekt
- Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.
- Kliknij kartę Model 3D
panel Powierzchnia
Napraw bryły .
- Wybierz w przeglądarce składnik lub powierzchnię, aby utworzyć nową bryłę naprawy.
Kopiowanie lub przesuwanie obiektów w środowisku konstrukcyjnym
W pliku części można utworzyć kopię geometrii lub przenieść geometrię jako powierzchnię lub składnik ze środowiska konstrukcyjnego.
- W środowisku konstrukcyjnym kliknij kartę Konstrukcja
panel Zarządzanie
Kopiuj obiekt w pliku części (.ipt).
- Kliknij
- W oknie graficznym wybierz powierzchnię, która ma zostać skopiowana lub przesunięta jako nowy element. Geometrię można wybrać w środowisku konstrukcyjnym lub w środowisku części.
- Metoda
- Obiekt
- Aby przenieść wybrany element (zamiast kopiowania), sprawdź, czy wybrano opcję Usuń oryginał. Aby skopiować wybrany element, anuluj wybór opcji Usuń oryginał.
- Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Użycie opcji Usuń oryginał nie powoduje usunięcia w oryginalnym położeniu geometrii parametrycznej, a jedynie powierzchni bazowych.
