Określa właściwości koła pasowego rowkowego w Kreatorze pasów klinowych.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Pasy klinowe i kliknij kartę Projekt. W sekcji koła kliknij polecenie Właściwości kół. |
OK |
Kliknij przycisk, aby zatwierdzić wybór i zamknąć okno dialogowe. Wprowadź wartości na karcie Projekt. |
Anuluj |
Zamyka okno dialogowe. |
W przypadku kół pasowych rowkowych nie ma możliwości zmiany kierunku na przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Kierunek zawsze zgadza się z ruchem wskazówek zegara. |
W przekładni musi znajdować się co najmniej jedno koło pasowe rowkowe. Pozostałe mogą być kołami zwykłymi. Należy sprawdzić, czy przekładnia jest zaprojektowana poprawnie. |
Typ projektu |
Pozwala sterować rozmiarem koła napędzanego na podstawie określonej średnicy lub odpowiedniego przełożenia przekładni. Wybierz opcję Średnica, aby zachować rozmiar koła podczas zmiany rozmiaru koła napędowego. Po wybraniu opcji Przełożenie przekładni, nie można podać rozmiaru koła pasowego, ponieważ jest on określany na podstawie rozmiaru koła pasowego napędzającego i przełożenia przekładni. Gdy zmieniany jest rozmiar koła napędzającego, rozmiar koła napędzanego również się zmienia. W przypadku standardowych kół w kreatorze wyszukiwana jest najbliższa średnica standardowa. W przypadku kół niestandardowych średnica jest dokładnie obliczana. |
Rozmiar niestandardowy |
Określa niestandardowy rozmiar koła. Domyślnie rozmiar koła jest standardowy i jest on wyznaczany przez tabelę danych zapisaną w folderze danych projektowych. Szablon danych umożliwia szybkie i łatwe ustawienie rozmiaru koła. Modyfikacje wprowadzane są poprzez zmianę średnicy koła. Jeśli włączona jest opcja rozmiarów niestandardowych, użytkownik może zmieniać wszystkie właściwości kół. |
Niestandardowa liczba rowków |
Po wybraniu tej opcji można ustawić niestandardową liczbę rowków w kole. Domyślnie liczba rowków jest pobierana z właściwości pasa klinowego. Jeśli użytkownik zdecyduje się na użycie większej liczby rowków niż używa pas w danym napędzie pasowym, niektóre rowki mogą pozostać nieużywane w takim napędzie. W oknie programu ProdName jest możliwość wybrania, które rowki będą używane przez pas. Obecnie nieużywane rowki mogą być użyte później w napędach pasowych kaskadowych. |
Współczynnik mocy |
Wielkość współczynnika mocy waha się pomiędzy wartościami 0,0 i 1,0. Odpowiada to ilości mocy rozdzielanej przez dane koło. Jeśli współczynnik mocy wynosi 0,0, koło uznawane jest za koło pośredniczące. Pierwsze koło (napędzające) zawsze ma 100% mocy, więc współczynnik mocy wynosi 1,0. |
Współczynnik tarcia |
Określa współczynnik tarcia określonego materiału koła pasowego. Uwaga: Więcej informacji znajduje się w rozdziale Obliczenia proporcji wytrzymałościowych w Podręczniku inżyniera. |
Wymiary |
Modyfikuje wymiary koła. |
