Tworzenie tras rur sztywnych i giętych
Nowości: 2021.1
Przy aktywnym stylu trasy sztywnej kliknij kartę Przebieg rury panel Trasa Nowa trasa, aby do aktywnego przebiegu dodać trasę ze sztywnych przewodów rurowych. Użyj karty Trasa panelu Tworzenie Trasa, aby rozpocząć definiowanie trasy. Użyj narzędzia Trasowanie prostopadłe 3D, aby kontynuować tworzenie trasy. Ukończona trasa może być wypełniona. Można na niej umieścić łączniki, aby stworzyć rozgałęzienie dla innej trasy.
Jeśli wiązania geometryczne nie są istotne lub dynamiczne aktualizacje są preferowane, można użyć regionów trasy automatycznej, aby automatycznie wygenerować punkty trasy. Aby zastosować wiązania geometryczne lub określone wymiary, należy ręcznie wybrać punkty trasy używając odpowiednich narzędzi. W razie potrzeby regiony trasy automatycznej mogą być konwertowane do segmentów trasy szkicowanej.
Uwaga: Jeśli utworzona jest trasa kołnierzowa, należy upewnić się, że uszczelki są użyte do zabezpieczenia połączeń kołnierzowych. W innym wypadku użycie wyjścia ISOGEN na potrzeby rysunku może zakończyć się niepowodzeniem.
Poniżej znajduje się typowy proces roboczy tworzenia trasy sztywnej z mieszanymi segmentami trasy szkicowanej i regionami trasy automatycznej.
  1. Należy zacząć z zespołem przewodów rurowych.
  2. Przy aktywnym głównym zespole lub głównym zespole przebiegów, kliknij prawym przyciskiem myszy główny zespół przebiegów, domyślnie Przebiegi przewodów rurowych i wybierz Ustawienia przewodów rurowych, aby modyfikować globalne ustawienia dokumentu i ustawienia aplikacji dla wszystkich przebiegów i tras.
  3. Na wstążce kliknij kartę Przewody rurowe panel Przebieg Utwórz przebieg rury, aby dodać nowe przebiegi.
  4. Jeśli przebieg rury nie jest aktywny, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Edycja.
    Przebieg rury jest aktywowany i gotowy do dodawania tras.
  5. Wybierz aktywny styl przewodów rurowych. Można opcjonalnie utworzyć nowe style lub modyfikować istniejące.
  6. Przy aktywnym przebiegu rury kliknij kartę Przebieg rury panel Trasa Nowa trasa. Wprowadź nazwę pliku i położenie.
  7. Na wstążce kliknij kartę Trasa panel Tworzenie Trasa, aby rozpocząć definiowanie punktu początkowego poprawnej geometrii.
    Uwaga: Jeśli jako styl aktywny wybrano drenaż samoistny i pierwszy segment trasy nie jest dopasowany do kąta nachylenia, podczas tworzenia trasa jest oznaczana warunkiem błędu .
  8. Za pomocą polecenia Trasowanie prostopadłe 3D kontynuuj wybór geometrii i utwórz obszary trasy automatycznej lub użyj wiązań geometrii, zatrzasku punktu lub określonych wymiarów, aby utworzyć szkicowe segmenty trasy.
    Wskazówka: Aby dokładnie ustalić pozycję segmentu w regionie parametrycznym w przestrzennym systemie koordynatów, narysuj linie konstrukcyjną przy szkicowanych punktach trasy w czasie jej tworzenia lub późniejszej edycji. Użyj wiązań geometrycznych w celu ustalenia linii konstrukcyjnej, a następnie umieść rozmiary kątowe pomiędzy linią konstrukcyjną a przylegającym segmentem.
  9. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Koniec edycji.
  10. Wypełnij trasę.
    Uwaga: Polecenie Wypełnij trasę nie jest już wymagane w programie Inventor 2021.1 i nowszych wydaniach. Trasa jest automatycznie wypełniana po zakończeniu trasy.
    Jeśli w kroku 2 włączono opcję Wyświetl monit o nazwy plików rur w oknie dialogowym Ustawienia przewodów rurowych, należy ustawić nazwy plików części przewodów.
  11. W celu kontynuowania edycji trasy przy pracy z dużymi zespołami przewodów rurowych, użyj polecenia Ustawienia zmiany wyświetlania/aktualizacji i polecenia Pomiń wszystkie aktualizacje, aby powstrzymać automatyczne aktualizacje przewodów rurowych, i tym samym oszczędzać pamięć.
  12. Opcjonalnie można dodawać dodatkowe punkty trasy w trakcie tworzenia lub edycji trasy.
  13. Opcjonalnie ustal dynamicznie punkty trasy i segmenty lub poprzez umieszczenie wiązań geometrycznych oraz wymiarowych.
  14. Opcjonalnie zmień aktywny styl przewodów rurowych.
  15. Opcjonalnie umieszczaj łączniki i części rur z biblioteki Content Center za pomocą funkcji Upuszczanie automatyczne lub z aktywnego obszaru roboczego projektu.
  16. Opcjonalnie połącz łączniki, trasy, przebiegi, zespoły przewodów rurowych i komponenty programu Autodesk Inventor.
  17. Opcjonalnie użyj przeglądarki modelu do wyświetlania struktury przebiegu przewodów rurowych lub zmiany widoczności części kanału i łączników.
  18. Zapisz zespół nadrzędny. Zaleca się regularne zapisywanie zespołu najwyższego poziomu. Komponenty przewodów rurowych nie są przechowywane w obszarze roboczym projektu, dopóki zespół najwyższego poziomu nie zostanie zapisany.
