Importowanie lub eksportowanie parametrów
Importowanie lub eksportowanie parametrów do pliku XML oraz eksportowanie parametrów modelu i użytkownika do właściwości komponentów.
  1. Otwórz model zawierający te parametry.
  2. Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie panel Zarządzanie Eksportuj do pliku XML lub Importuj z pliku XML .
    Wyświetlone zostanie okno dialogowe Eksportuj do pliku XML lub Importuj z pliku XML.
  3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • W przypadku eksportowania zaakceptuj widoczne położenie i nazwę pliku xml lub określ nowe położenie i nazwę.
      Kliknij przycisk Opcje i wybierz opcję Tylko kluczowe parametry lub Wszystkie parametry, a następnie kliknij przycisk OK.
      Kliknij przycisk OK ponownie, aby wyeksportować parametry.
    • W przypadku importowania użyj okna dialogowego, aby znaleźć plik .xml zawierający parametry wyeksportowane z innego modelu.
      W razie konieczności kliknij przycisk Znajdź, aby otworzyć okno dialogowe Znajdowanie i zlokalizować plik xml.
      Kliknij przycisk OK, aby zaimportować parametry.
Eksportowanie parametrów modelu i użytkownika do właściwości komponentu
  1. Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie panel Parametry Parametry .
  2. W oknie dialogowym Parametry, w kolumnie Eksportuj parametry wybierz parametr do wyeksportowania.
  3. Aby ustawić format eksportowanego parametru, kliknij prawym przyciskiem myszy w wierszu parametru i wybierz opcję Format właściwości niestandardowej.
    Ustawienie Zastosuj do istniejących współmiernych parametrów ma wpływ tylko na parametry tego samego typu (długość, objętość itd.). Nie umożliwia ono łączenia parametrów na potrzeby zmian formatu w przyszłości, należy wybrać go za każdym razem, gdy ma nastąpić zmiana wszystkich eksportowanych parametrów tego samego typu.
  4. Kliknij przycisk Gotowe.
  5. Aby sprawdzić, czy parametr znajduje się na liście, kliknij kolejno pozycje Plik iProperties na karcie Niestandardowe.
  6. Kliknij przycisk OK.
