Unikanie obniżenia wydajności, które może wystąpić podczas pracy z rysunkami dużych zespołów.
Widoki rysunkowe zespołów i części tworzone są w taki sam sposób. Ponieważ każdy rysunek może zawierać wiele arkuszy, można przygotować pełny zbiór znormalizowanych rysunków dla zespołu i wszystkich jego komponentów w pojedynczym pliku.
Zwiększanie wydajności rysowania
Następujące opcje mogą poprawić wydajność:
- Włączanie aktualizacji rzutów rysunku w tle. Opcja Włącz aktualizacje w tle na karcie Rysunek w oknie Opcje aplikacji umożliwia szybkie wyświetlanie widoków rastrowych rysunku dla dużych zespołów i obliczanie dokładnych widoków rysunku w tle podczas pracy. Przed zakończeniem obliczeń widoków rysunku można przejrzeć rysunek lub utworzyć opisy rysunku.
- Korzystanie z reprezentacji widoku projektu. Komponenty, które nie są widoczne w widoku projektu, nie są wczytywane do pamięci. (Plik zespołu, z którego chcesz utworzyć widok rysunku, musi być zamknięty, dzięki czemu jego grafiki nie będą wczytywane do pamięci).
- Przed uruchomieniem polecenia Rzut bazowy kliknij kartę Dokument odpowiedniego modelu, aby uaktywnić odpowiedni dokument. Zapobiega to obliczaniu podglądu rzutu bazowego dla innego modelu. Ewentualnie zamknij ostatni aktywny model dokumentu i wybierz dokument źródłowy ręcznie.
- Wybieranie opcji Wyłącz dla kilku widoków rysunku.
Zwiększanie wydajności i pojemności rysunku
- Kliknij kolejno pozycje Plik Opcje.
- W oknie dialogowym Opcje aplikacji kliknij kartę Rysunek.
- Wybierz opcję Włącz aktualizacje w tle w obszarze Pojemność/wydajność.
Uwaga: Jeśli wybrana jest opcja aplikacji Włącz aktualizacje w tle, wyświetlane są widoki rastrowe, dopóki nie zostaną ukończone obliczenia dokładnych widoków.
Praca z widokami rastrowymi
Widoki rastrowe umożliwiają przeglądanie rysunku lub tworzenie opisów rysunku, gdy precyzyjne widoki rysunku są obliczane w tle. Widoki rastrowe są oznaczone zielonymi znacznikami narożnika w oknie graficznym i specjalną ikoną w przeglądarce. Etykieta narzędzia wskazuje postęp precyzyjnego obliczania.
Widoki rastrowe są automatycznie przekształcane w widoki precyzyjne natychmiast po zakończeniu obliczeń. W przeglądarce ikona standardowego widoku rysunku zastępuje ikonę widoku rastrowego. Dla każdego widoku rastrowego uruchamiany jest osobny proces, który pracuje aż do momentu obliczenia widoku.
Widoki precyzyjne rysunku wykorzystują informacje zawarte w modelu. Jeśli model nie jest dostępny lub rysunek jest obsługiwany w trybie opóźnionym, to obliczenia są odkładane, zaś widoki rastrowe nie są przekształcane w widoki precyzyjne.
Gdy program Inventor oblicza precyzyjne widoki, można opisywać widoki rastrowe. Można na przykład:
- Dodawać wymiary, symbole lub uwagi, tabele, numery pozycji i listy części.
- Tworzyć rzuty lub inne widoki rysunku.
Te elementy działają w inny sposób w widokach rastrowych:
- Nie można utworzyć zautomatyzowanych linii środkowych, należy użyć polecenia Autonumerowanie pozycji lub wybrać elementy modelu jako krawędzie.
- Styczne krawędzie modelu są zawsze wyświetlane w widokach rastrowych. Nie można edytować ich właściwości ani widoczności.
- Krawędzie kolizji nigdy nie są wyświetlane w widokach rastrowych.
- W widokach rastrowych mogą charakteryzować się niepełną geometrią części z odniesienia.
- Opcje Widok i Element nie są dostępne dla polecenia Tabela otworów.
- Elementy gwintów nie są wyświetlane w widokach rastrowych. Istniejące opisy gwintów są dołączane do elementów gwintów po wyliczeniu widoków precyzyjnych.
- Nie zaleca się drukowania widoków rastrowych, ponieważ geometria na wydrukach z tych widoków może być różna od geometrii widoków precyzyjnych.
- Nie można zakończyć eksportu rysunku z widokami rastrowymi do plików AutoCAD DWG, DWF, DXF ani PDF. Jeśli trwa proces obliczania widoku, zostanie wyświetlony pasek postępu. Można zaczekać do momentu zakończenia obliczeń lub anulować eksport.
- Rysunki zawierające widoki rastrowe można zapisywać i zamykać. Przy ponownym otwarciu widoki rastrowe zostaną automatycznie przeliczone na widoki precyzyjne.
Użycie reprezentacji modelu w celu zwiększenia wydajności
Przed otwarciem pliku modelu określ uproszczoną reprezentację widoku projektu i stan modelu.
- Zamknij plik zespołu używany w widoku rysunku, aby zapobiec ładowaniu jego grafiki do pamięci.
- Na wstążce kliknij kartę Wstaw widoki
panel Tworzenie
Bazowy.
Kliknij polecenie Otwórz istniejący plik , a następnie odszukaj i wybierz plik zespołu.
- W oknie dialogowym Otwórz plik kliknij przycisk Opcje, a następnie w oknie dialogowym Opcje otwierania pliku wybierz reprezentację widoku projektu oraz stan modelu i kliknij przycisk OK.
- Kliknij przycisk Otwórz, aby powrócić do okna dialogowego Widok rysunku.
- Określ właściwości widoku rysunku, a następnie, w razie potrzeby, umieść widoki rzutowane.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Widok rysunku.
