Zmień ustawienia obliczania pomieszczeń, aby zmodyfikować typ przypisania pomieszczenia, położenie linii wysokości i inne współczynniki obliczeń zdefiniowane przez normę projektową.
Areabook Extension (panel)
(Calculation Settings).
Zostanie otwarte okno dialogowe Calculation Settings.
| Nazwa | Opis |
| Aktualnie używane rodziny | |
| Typ przypisania pomieszczenia | Wybierz z wczytanych rodzin przypisań pomieszczeń w projekcie. Do projektu można wczytać dodatkowe rodziny za pomocą narzędzia do edytowania typu przypisania pomieszczenia. |
| Położenie linii wysokości | |
| Linia wysokości 1 | Wartość długości pierwszej linii wysokości. |
| Włącz linię wysokości 2 | Wybierz opcję Tak, aby użyć drugiej linii wysokości, lub opcję Nie, jeżeli nie jest ona wymagana. |
| Linia wysokości 2 | Wartość długości drugiej linii wysokości. |
| Współczynniki obliczeń pod dachami, schodami i wnękami (tylko norma DIN) | |
| Poniżej linii wysokości 1 | Domyślnie podpowierzchnie z wysokością poniżej linii wysokości 1 są obliczane ze współczynnikiem obliczeń 0%, ponieważ ze względu na tę bardzo małą wysokość nie stanowią w pełni użytecznej powierzchni mieszkalnej. Dopasuj wartość procentową zgodnie z wymogami danego projektu. |
| Między liniami wysokości 1 i 2 | Domyślnie podpowierzchnie z wysokością między liniami wysokości 1 i 2 są obliczane ze współczynnikiem obliczeń 50%, ponieważ ze względu na tę małą wysokość stanowią powierzchnię mieszkalną o ograniczonej użyteczności. |
| Powyżej linii wysokości 2 | Domyślnie podpowierzchnie z wysokością powyżej linii wysokości 2 są obliczane ze współczynnikiem obliczeń 100%, ponieważ ze względu na pełną wysokość stanowią w pełni użyteczną powierzchnię mieszkalną. Dopasuj wartość procentową zgodnie z wymogami danego projektu. Dopasuj wartość procentową zgodnie z wymogami danego projektu. |
| Ignoruj elementy na podstawie powierzchni (tylko norma DIN) | |
| Całkowity | W przypadku wybrania opcji Tak podpowierzchnie takie jak słupy i pomieszczenia wirtualne w pomieszczeniu nie będą brane pod uwagę podczas obliczania powierzchni. Określ próg tolerancji za pomocą poniższego parametru Powierzchnia — równe lub mniejsze niż. W przypadku wybrania opcji Nie wszystkie podpowierzchnie są oznaczane etykietami i uwzględniane w obliczeniach powierzchni. |
| Powierzchnia — równe lub mniejsze niż | Określa próg podpowierzchni dla elementów ignorowanych podczas dodawania etykiet i obliczeń. |
| Ignoruj elementy na podstawie wysokości (tylko norma DIN) | |
| Całkowity | W przypadku wybrania opcji Tak podpowierzchnie takie jak słupy i segmenty ścian w pomieszczeniu nie będą brane pod uwagę podczas obliczania powierzchni. Określ próg tolerancji za pomocą poniższego parametru Wysokość — równe lub mniejsze niż. W przypadku wybrania opcji Nie wszystkie podpowierzchnie są oznaczane etykietami i uwzględniane w obliczeniach powierzchni. |
| Wysokość — równe lub mniejsze niż | Określa próg wysokości przy podpowierzchni dla elementów ignorowanych podczas dodawania etykiet i obliczeń. |
| Ignoruj elementy na podstawie liczby podstopnic (tylko norma DIN) | |
| Całkowity | W przypadku wybrania opcji Tak schody do pewnej liczby stopni w pomieszczeniu nie będą brane pod uwagę podczas obliczania powierzchni. Określ liczbę stopni za pomocą poniższego parametru Liczba podstopnic — równe lub mniejsze niż. W przypadku wybrania opcji Nie wszystkie schody są oznaczane etykietami i uwzględniane w obliczeniach. |
| Liczba podstopnic — równe lub mniejsze niż | Określa próg liczby podstopnic dla schodów ignorowanych podczas dodawania etykiet i obliczeń. |
| Ignoruj elementy na podstawie głębokości (tylko norma DIN) | |
| Całkowity | W przypadku wybrania opcji Tak wnęki stykające się z podłogą i wpływające na nią w pomieszczeniu nie będą brane pod uwagę podczas obliczania powierzchni. Określ próg tolerancji za pomocą poniższego parametru Głębokość — równe lub mniejsze niż. W przypadku wybrania opcji Nie wszystkie wnęki są uwzględniane w obliczeniach. |
| Głębokość — równe lub mniejsze niż | Określa próg głębokości wnęk ignorowanych podczas dodawania etykiet i obliczeń. |
