Zmień normę projektową decydującą o określonych parametrach używanych do obliczania i raportowania danych powierzchni.
- Otwórz projekt ze zdefiniowanymi pomieszczeniami.
- Kliknij kartę Quantification
Areabook Extension (panel)
(Calculation Settings).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Calculation Settings.
- Wybierz kartę Project Standard w celu wyświetlenia bieżącej normy projektowej (normy międzynarodowej lub niemieckiej normy DIN).
- Jeśli jest wymagana inna norma, kliknij przycisk Change.
- W oknie dialogowym Change Area Calculation Standard w obszarze New Standard określ inną normę.
- Opcjonalnie: wybierz opcję Set as default dla nowych projektów, aby ta sama norma była używana w przyszłych projektach.
- Po zakończeniu:
- Kliknij przycisk Restore Defaults, aby zmienić ustawienia domyślne poprzedniej normy wymienionej powyżej.
- Kliknij przycisk Cancel, aby zamknąć okno dialogowe Change Area Calculation Standard bez wprowadzania zmian.
- Kliknij przycisk OK, aby zmienić normę projektową zgodnie z podanymi informacjami.
Pojawi się dodatkowe ostrzeżenie z pytaniem, czy na pewno chcesz wprowadzić określone zmiany. Po zmianie normy projektowej wszystkie istniejące dane rozszerzenia Areabook zostaną usunięte z projektu.
Uwaga: Przełączanie między wersjami normy DIN-277 powoduje wyzerowanie istniejących obliczań powierzchni. Jednakże:
- Zachowywane są kontur, nazwa i numer pomieszczenia.
- Odtwarzane są podpowierzchnie automatyczne.
- Definicje DIN-277 są przypisywane według nazw pomieszczeń i dopasowań w pliku przypisań powierzchni.
- Redukcje, komentarze i ręcznie zdefiniowane podpowierzchnie muszą zostać utworzone ponownie.
