Można zapobiec uszkodzeniu danych w modelu, zapoznając się z typami uszkodzeń i okolicznościami ich powstawania.
Zrozumienie różnych typów uszkodzeń danych jest ważnym krokiem przy określaniu przyczyn uszkodzeń i zapobieganiu im.
Uszkodzenie na poziomie elementu
Objawy uszkodzenia na poziomie elementu
Poniższa lista zawiera typowe objawy uszkodzenia na poziomie elementu.
Uszkodzenie na poziomie projektu
Uszkodzenie może wystąpić również na poziomie projektu. Może to mieć następujące konsekwencje.
Objawy uszkodzenia na poziomie projektu
Poniższa lista zawiera typowe objawy uszkodzenia na poziomie projektu.
Poniżej wymieniono niektóre przyczyny uszkodzeń.
Postępuj zgodnie z wytycznymi w tej sekcji, aby zapobiegać uszkodzeniom danych.
Zadbaj o utworzenie kopii zapasowej modelu. Uszkodzenie może powstać w trakcie sesji edycji. W takim przypadku każda operacja zapisu powoduje utratę prawidłowej kopii zapasowej i utworzenie uszkodzonej kopii zapasowej. Jeśli liczba automatycznych kopii zapasowych jest mniejsza niż liczba operacji zapisu, wszystkie prawidłowe kopie zapasowe zostaną utracone. Aby upewnić się, że będzie dostępna prawidłowa kopia zapasowa, wykonaj jedną z poniższych czynności.
Okresowo testuj model. Zaleca się, aby raz w tygodniu przetestować model, ale jeśli tempo zmian jest wyższe, należy go testować częściej. Gdy liczba błędów osiągnie poziom krytyczny, program Revit nie będzie mógł kontynuować pracy. Korzystanie z danych testowania umożliwia usunięcie problematycznych danych oraz wczesne wykrycie problemu, gdy testy zaczną kończyć się niepowodzeniem.
Upewnij się, że program Revit jest zaktualizowany. W miarę tego, jak firma Autodesk identyfikuje problemy powodujące uszkodzenia, kod programu jest modyfikowany w celu zapobiegania ich występowaniu. Instaluj najnowsze aktualizacje, aby program zawsze miał zastosowane wszystkie poprawki.
Przechowuj pliki niewspółdzielone i lokalne pliki współdzielone na lokalnym dysku twardym. Bezpośrednie zapisywanie w ścieżce sieciowej zwiększa prawdopodobieństwo błędu odczytu/zapisu.
Zadbaj o to, aby na dysku twardym było dostępne co najmniej 5 GB miejsca (lub ilość określona w wymaganiach systemowych). Jeśli program Revit nie może zapisać na dysku twardym, ponieważ jest on pełny, wynikowy model będzie niekompletny i nie będzie można z niego korzystać.
Zadbaj o okresowe opróżnianie folderu %TMP%. Gdy plik RVT jest otwierany, jest on dekompresowany w folderze plików tymczasowych i program Revit korzysta z tego położenia. Jeśli program Revit nie może odczytać/zapisać zawartości w tym folderze, może to skutkować komunikatami o uszkodzeniach (faktycznych lub nie). Zadbaj o to, aby folder %TMP% znajdował się na lokalnym dysku twardym.
Należy unikać używania polecenia Cofnij po synchronizacji oraz anulowania procesu synchronizacji. Te procesy mogą powodować powstawanie niespójności w modelu: niektóre części będą zaktualizowane, a inne nie.
Należy dbać o jak najmniejszą liczbę ostrzeżeń. Ostrzeżenia wskazują na możliwe problemy z projektem. Liczne ostrzeżenia zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia problemów w programie Revit podczas aktualizacji skojarzonych elementów.
Okresowo uaktualniaj model, aby zawsze mieć wersję programu Revit, która umożliwia otwarcie tego modelu bez uaktualniania. W razie napotkania błędów w procesie uaktualniania trzeba niekiedy wprowadzić zmiany w modelu, aby umożliwić jego pomyślne uaktualnienie. Jeśli jednak dane modelu są przez długi okres archiwizowane bez zmian, oryginalna wersja oprogramowania może już nie być dostępna. W celu uniknięcia takiej sytuacji należy okresowo uaktualniać zarchiwizowane dane modelu, aby eliminować błędy w miarę ich występowania. W zależności od przyszłych potrzeb projektowych i dostępnego miejsca do magazynowania można zachować zarówno oryginalne dane modelu, jak i uaktualnione kopie.
