Podczas pracy z rodzinami w Edytorze rodzin utwórz kształt 3D, przeciągając profil 2D wzdłuż ścieżki.
Nagranie wideo: Tworzenie wyciągnięcia po ścieżce
Aby dodać gzyms do ściany, użyj narzędzia Gzyms na karcie Architektura.
Aby uzyskać informacje dotyczące używania przeciągnięć w rodzinach:
Przykład: Wyciągnięcia można użyć do utworzenia profili, poręczy lub prostych rur.
Poniższa procedura jest ogólną metodą tworzenia przeciągnięcia. Poszczególne czynności mogą się różnić w zależności od założeń projektowych.
Aby utworzyć przeciągnięcia bryły lub wycięcia
w panelu Formy wykonaj jedną z poniższych czynności.
panel Płaszczyzna robocza
panel Wyciągnięcie po ścieżce
Ścieżka może być pojedynczą ścieżką zamkniętą lub otwartą. Nie można rysować wielu ścieżek. Ścieżka może być połączeniem linii prostych i krzywych.
Można użyć narzędzia Wskaż ścieżkę, aby utworzyć wyciągnięcie po ścieżce, w którym zastosowano wiele płaszczyzn roboczych. Aby wybrać krawędzie istniejącej geometrii dla segmentów ścieżki, kliknij opcję Wskaż krawędzie 3D. Możesz także wskazać istniejące linie szkicu, obserwując pasek stanu, aby widzieć, co wybierasz.
Zastosowanie tej metody skutkuje automatycznym zablokowaniem linii szkicu względem bieżącej geometrii i umożliwia narysowanie ścieżki w wielu płaszczyznach roboczych, tj. utworzenie ścieżki 3D.
Aby załadować profil
panel Wyciągnięcie po ścieżce, a następnie wybierz profil z listy Profil.
Jeśli potrzebnego profilu nie wczytano jeszcze do projektu, kliknij kolejno kartę Zmień | Wyciągnięcie po ścieżce
(Wczytaj profil), aby go wczytać.
Wprowadź wartości dla parametru X i Y, aby określić wartość odsunięcia dla profilu.
Wprowadź wartość parametru Kąt, aby określić kąt profilu. Profil zostanie obrócony od początku profilu o podany kąt. Aby obrócić profil w przeciwnym kierunku, można wpisać wartość ujemną.
Opcja Odwróć umożliwia odwrócenie profilu.
Aby naszkicować profil
panel Wyciągnięcie po ścieżce, sprawdź, czy jest wyświetlana opcja <Wg szkicu>, a następnie kliknij opcję Przykładowo, jeśli narysowano ścieżkę w rzucie, można wybrać elewację, aby narysować profil. Profil rysunku może być pojedynczą zamkniętą pętlą lub wieloma zamkniętymi pętlami nieprzecinającymi się. Naszkicuj profil blisko przecięcia płaszczyzny profilu i ścieżki.
Tryb
