Słupy, belki i zastrzały są elementami konstrukcyjnymi budynku. Mogą być tworzone w programie AutoCAD Architecture i importowane do programu Revit jako odniesienia.
Można uzyskać dostęp do ograniczonych informacji o częściowo rozbitych elementach programu AutoCAD Architecture, które są tylko do odczytu i nie mogą być zmieniane. Można ich używać jako odniesienia do śledzenia i ponownego tworzenia elementów w programie Revit.
Słupy w programie AutoCAD Architecture
Podczas importowania do programu AutoCAD Architecture zachowywane są następujące właściwości elementów konstrukcyjnych programu Revit:
- Opis komponentu
- Kąt zwijania
- Długość elementu
Nazwa stylu programu AutoCAD Architecture
- Nazwa typu konstrukcyjnego (Słup/Belka/Zastrzał)
- Nazwa typu (Element konstrukcyjny)
Do importowanego elementu dodawane są następujące właściwości:
- Poziom podstawy
- Odsunięcie podstawy
- Skala elementu (definiowana w czasie importu)
- Nazwa elementu (nazwa importowanego pliku DWG)
Importowanie elementów konstrukcyjnych z programu AutoCAD Architecture
- Utwórz lub otwórz projekt programu Revit, do którego chcesz zaimportować elementy konstrukcyjne programu AutoCAD Architecture.
- W Przeglądarce projektu wybierz widok, w którym importowane elementy mają być widoczne.
- Importuj rysunek programu AutoCAD Architecture do programu Revit.
Podczas importowania pliku DWG/DXF do programu Revit można importować wszystkie warstwy, wszystkie widoczne warstwy lub wybrane warstwy. Po zaimportowaniu poszczególne warstwy mogą być w każdej chwili usunięte z programu Revit.
Zaimportowany rysunek zostanie wyświetlony jako pojedynczy symbol importu.
- Aby uzyskać więcej informacji o importowanych obiektach, wybierz symbol importu i kliknij kolejno kartę Zmień | <nazwa pliku>panel Importowany element(Zapytanie) i wybierz bloki elementu konstrukcyjnego do zapytania.
Opcja zapytania umożliwia wyświetlenie typu obiektu, nazwy bloku (identycznej z nazwą importowanego rysunku), warstwy i nazwy stylu, jeśli są przypisane do danego elementu.
Aby zakończyć pracę w trybie Zapytanie, naciśnij klawisz Esc.
Uwaga: Importowany rysunek można rozbić lub rozbić częściowo. Aby uzyskać dostęp do obiektów tylko do odczytu programu AutoCAD Architecture, przeprowadź rozbicie częściowe.
- Kliknij kolejno kartę Zmień | <nazwa pliku>panel Importowany elementlistę rozwijaną Rozbij(Rozbij częściowo).
Częściowe rozbicie importowanego rysunku umożliwia wyświetlenie właściwości pojedynczych obiektów.
Częściowo rozbite słupy programu AutoCAD Architecture w programie Revit
- Aby utworzyć element konstrukcyjny w programie Revit, kliknij kolejno kartę Konstrukcjapanel Konstrukcja, a następnie wybierz opcję (Belka), (Słup) lub (Stężenie).
- Przesuń wskaźnik myszy nad importowany element i utwórz nowy element konstrukcyjny w jeden z następujących sposobów:
- Tworząc słup konstrukcyjny, użyj obrazu podglądu słupa, aby umieścić słup programu Revit wewnątrz słupa programu AutoCAD Architecture, a następnie kliknij, aby go umieścić.
- Tworząc belkę lub stężenie, prześledź importowany obiekt, aby utworzyć nowy obiekt.
- Jeśli to konieczne, dopasuj wymiary nowego elementu, aby dokładnie pasowały do obiektu importowanego.
- Jeśli rysunek nie będzie ponownie eksportowany do programu AutoCAD Architecture i nie istnieje konieczność zachowania importowanej geometrii, usuń ją w jeden z następujących sposobów:
Tworzenie słupów programu Revit z importowanych słupów programu AutoCAD Architecture
