Importowanie siatek
Siatki to konstrukcje używane do zakotwiczenia konstrukcyjnych słupów, przęseł i stężeń. Siatki mogą być tworzone w programie AutoCAD Architecture, importowane do programu Revit i przekształcane na siatki programu Revit.
Osie słupów w programie AutoCAD Architecture
Następujące właściwości osi programu AutoCAD Architecture są zachowywane podczas importowania do programu Revit:
Do zaimportowanej osi dodane są następujące właściwości:
Importowanie siatki z programu AutoCAD Architecture
  1. Utwórz lub otwórz projekt programu Revit, do którego chcesz zaimportować rysunek programu AutoCAD Architecture.
  2. W Przeglądarce projektu wybierz widok, w którym chcesz wyświetlić zaimportowaną oś.
  3. Importuj rysunek programu AutoCAD Architecture do programu Revit.
    Podczas importowania pliku DWG/DXF do programu Revit można importować wszystkie warstwy, wszystkie widoczne warstwy lub wybrane warstwy. Po zaimportowaniu poszczególne warstwy mogą być w każdej chwili usunięte z programu Revit.
    Zaimportowany rysunek zostanie wyświetlony jako pojedynczy symbol importu.
  4. Aby uzyskać więcej informacji o importowanych obiektach, wybierz symbol importu i kliknij kolejno kartę Zmień | <nazwa pliku>panel Importowany element(Zapytanie) i wybierz linie lub znaczniki siatki do zapytania.
    Opcja Zapytanie umożliwia wyświetlenie typu obiektu, nazwy bloku (identycznej z nazwą importowanego rysunku), warstwy i nazwy stylu, jeśli są przypisane do danego elementu.
    Aby zakończyć pracę w trybie Zapytanie, naciśnij klawisz Esc.
    Uwaga: Importowany rysunek można rozbić lub rozbić częściowo. Aby uzyskać dostęp do obiektów tylko do odczytu programu AutoCAD Architecture, przeprowadź rozbicie częściowe.
  5. Kliknij kolejno kartę Zmień | <nazwa pliku>panel Importowany elementlistę rozwijaną Rozbij(Rozbij częściowo).
    Rozbicie częściowe importowanej osi umożliwia wybranie osi bezpośrednio z etykiet osi.
  6. Aby utworzyć siatkę w programie Revit, kliknij kolejno kartę Konstrukcjapanel Odniesienie (Siatka).
  7. Kliknij kolejno kartę Zmień | Umieść siatkępanel Rysuj (Wskaż linie).
  8. Przesuń wskaźnik myszy nad importowaną oś, tak aby jedna z linii osi została podświetlona.
  9. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby utworzyć pojedynczą linię siatki programu Revit, wybierz importowaną linię siatki. Powtórz te czynności dla każdej linii siatki, a następnie naciśnij klawisz Esc, aby zakończyć pracę z narzędziem siatki.
    • Aby utworzyć siatkę programu Revit podczas jednej czynności, wybierz importowaną linię siatki, naciśnij klawisz Tab, aby wybrać wszystkie importowane linie siatki jednocześnie, i kliknij, aby je umieścić.
    Uwaga: Jeśli śledzona siatka programu AutoCAD Architecture zawiera etykiety siatki, w wynikowej siatce programu Revit te etykiety będą powielone. Tekst i cyfry zawarte w etykiecie osi zostaną użyte jako nazwy skojarzonych linii osi.
    Tworzenie siatki programu Revit z siatki programu AutoCAD Architecture
  10. Jeśli rysunek nie będzie ponownie eksportowany do programu AutoCAD Architecture i nie istnieje konieczność zachowania importowanej geometrii, usuń ją w jeden z następujących sposobów:
    • Wybierz symbol importu importowanej siatki i naciśnij klawisz Delete.
      Ten sposób sprawdza się, jeśli importowana oś nie została częściowo rozbita. Jeśli importowana oś została częściowo rozbita, wybierz symbole importu osi i etykiet osi niezależnie.
    • Kliknij kolejno kartę Zmień | <nazwa pliku>panel Importowany element(Usuń warstwy) i usuń wszystkie lub wybrane warstwy importowanego rysunku.
    • Jeśli rysunek był połączony z programem Revit, kliknij kolejno kartę Zarządzajpanel Zarządzaj projektem(Zarządzaj połączeniami) i usuń podłączony rysunek z programu Revit.
      Uwaga: Później można wczytać plik ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
