Okno dialogowe Ustawienia opisów indeksowych
Za pomocą okna dialogowego Ustawienia opisów indeksowych można określić plik opisów indeksowych, który ma zostać użyty, oraz preferowaną metodę numerowania.
Tabela opisów indeksowych
Położenie pliku
Wyświetlana jest pełna ścieżka i nazwa (zdalnego lub lokalnego) pliku obecnie wczytanej tabeli opisów indeksowych.
W programie Revit następuje próba wczytania pliku opisu indeksowego podczas otwierania modelu lub ponownego wczytywania tabeli opisów indeksowych. Pojawia się żółta ikona ostrzeżenia w oknie dialogowym Ustawienia opisów indeksowych, jeśli tabela opisów indeksowych nie została wczytana, była niedostępna lub nieaktualna podczas próby jej wczytywania w programie Revit. Kliknij polecenie Wczytaj ponownie, aby wczytać tabelę opisów indeksowych, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać inną tabelę opisów indeksowych.
Przeglądaj
Umożliwia otwarcie okna dialogowego Wyszukaj plik opisów indeksowych. Przejdź do pliku opisu indeksowego, który ma zostać wczytany, i kliknij przycisk Otwórz. Pliki opisów indeksowych mogą być przechowywane na lokalnych lub zdalnych serwerach.
Widok
Otwiera okno dialogowe Opisy indeksowe. Okno to nie umożliwia edycji tabeli opisów indeksowych.
Wczytaj ponownie
Ponownie wczytuje tabeli opisów z bieżącego pliku.
Ścieżka pliku (dotyczy plików lokalnych)
Uwaga: Opcje Ścieżka pliku są niedostępne, jeśli aktualnie wczytana tabela opisów indeksowych jest przechowywana na serwerze zdalnym.
  • Bezwzględna: umożliwia zidentyfikowanie określonego folderu położonego na komputerze lokalnym lub serwerze sieciowym. Ścieżka może być przechowywana w formacie UNC (Uniform Naming Convention), na przykład jako \\servername\share\folder\keynote.txt.
  • Względna: umożliwia wyszukanie pliku opisu indeksowego w położeniu pliku projektu lub modelu centralnego. Jeśli plik przeniesiony jest do nowego położenia, program Revit zakłada, że plik opisu indeksowego również został przeniesiony do nowego położenia.
  • W bibliotece: umożliwia znalezienie pliku opisu indeksowego w miejscu instalacji jednostanowiskowej lub stanowiska sieciowego.
Metoda numerowania
Według opisu indeksowego
Określa wartość opisu indeksowego wartością przechowywaną w parametrze opisu indeksowego lub wybraną z tabeli opisów. Wartość wyświetlana jest w opisie indeksowym, jak również wypełnia parametr opisu indeksowego.
Według arkusza
Numeruje opisy według kolejności, w jakiej zostały utworzone.
Jeśli wybrany został parametr opisu indeksowego, jego wartość cały czas jest przechowywana.
Legenda opisów wyświetla numer opisu według kolejności, w jakiej został utworzony. Oznaczenie nie będzie zawierać żadnego numeru, dopóki widok noszący oznaczenia opisów indeksowych nie zostanie umieszczony w widoku arkusza.
