Informacje o cięciu geometrii przychodzącej
Podczas importowania lub podłączania geometrii z innych źródeł należy zrozumieć, w jaki sposób geometria zachowuje się w programie Revit, a także co decyduje o tym, czy geometria może być cięta w rzucie lub przekroju.
W programie Revit obiekt musi mieć przypisaną kategorię, aby w programie Revit rozpoznać, jak go ciąć, czy w rzucie czy w przekroju.
Geometrii w pliku 3D DWG importowanym lub połączony bezpośrednio do modelu programu Revit nie przypisano żadnej kategorii i dlatego nie będzie cięta. Na przykład jeśli użytkownik utworzy poziom przy rzędnej typowej ściany, a następnie przełączy widok planu, importowana geometria nie zostanie przycięta na tym poziomie. Jeśli jednak geometria zostanie zaimportowana do dającej się przycinać kategorii rodziny (takiej jak Modele ogólne), geometria zostanie przycięta zgodnie z płaszczyznami tnącymi programu Revit.
Aby to zrobić, użyj rodziny lokalnej w modelu lub utwórz nową rodzinę wczytywalną.
Importuj (nie można użyć połączenia) geometrię 3D DWG do rodziny. Można używać dowolnych kategorii rodzin dających się ciąć, ale najczęściej potrzeby będą spełniać kategorie modeli ogólnych. Po wczytaniu rodziny do projektu importowana geometria będzie cięta zgodnie ze stylami obiektów przypisanymi do kategorii.
Zobacz temat Informacje o rodzinach ciętych.
W przypadku importowania kształtów 3D z plików SAT lub 3DM przypisuje się kategorie do geometrii. Te kształty 3D przejmują zachowanie przypisanych kategorii programu Revit, m.in. cechy przekroju. Zobacz temat Informacje o importowaniu kształtów 3D.
