Można importować istniejące projekty utworzone za pomocą innego oprogramowania CAD lub połączyć je z modelem programu Revit w celu zastosowania jako punktu wyjściowego dla projektu.
Poza używaniem narzędzi Importuj CAD i Podłącz CAD można importować pliki CAD za pomocą metody przeciągnij i upuść z programu Eksplorator Windows® do modelu, szkicu lub widoku arkusza w programie Revit.
Zaimportowane i podłączone pliki CAD można odbijać lustrzanie. Zobacz temat Lustrzane odbicie elementów.
Załóżmy, że do programu Revit zaimportowany został rysunek AutoCAD®, a następnie użytkownik chce prześledzić ściany budynku znajdującego się na rysunku. Umieszczając wskaźnik w pobliży linii reprezentujących ściany, zostanie on przyciągnięty do linii lub do punktu środkowego między nimi.
W przypadku importowania kształtów 3D z plików SAT lub 3DM (Rhino) można użyć importowanych kształtów jako odniesień dla wymiarowania, przyciągania i wyrównywania. Zobacz temat Informacje o importowaniu kształtów 3D.
Program Revit wspiera odczytywanie grafik pomocniczych z plików AutoCAD. Grafiki zastępcze to reprezentacje AutoCAD obiektów programu AutoCAD Architecture. W przeciwieństwie do obiektów AutoCAD Architecture grafiki zastępcze nie są inteligentne.
W programie AutoCAD grafiki zastępcze mogą być obecne w przypadku wielu rodzajów danych łącznie z częściami Mechanical Desktop (MDT) i obiektami AutoCAD Runtime eXtension (ARX). Jeśli w programie AutoCAD dla polecenia Proxygraphics ustawiona zostanie wartość 1, to w programie Revit można importować obiekty ARX i AutoCAD Architecture (np. ściany i stropy) w plikach DWG lub DXF.
W programie Revit można importować pliki DWG zawierające powierzchnie podpodziału i bryły utworzone w programie AutoCAD. Konwersja niektórych złożonych siatek podpodziału na tradycyjną bryłę lub powierzchnię może się nie powieść lub wygenerować nieprawidłową bryłę lub powierzchnię. Zaimportowanie innych bardzo złożonych siatek podpodziału może się w ogóle nie powieść.
Tabela przekształcenia pliku DGN na plik programu Revit |
MicroStation |
Produkt firmy Autodesk |
Uwagi |
| Elementy geometryczne | Obiekty geometryczne | Następujące elementy pliku DGN są przekształcane na symbol importu: linia, obiekt SmartLine, ciąg linii, multilinia, kształt, łańcuch złożony, kształt złożony, łuk, elipsa, krzywa, B-splajn i wzór. Wzorami mogą być jedynie proste style wzorów. Są także obsługiwane dwutonowe właściwości gradientu. |
| Poziomy |
Warstwy |
Poziomy pliku DGN są odwzorowywane automatycznie na poziomie symbolu importu. Niepoprawne znaki w nazwach poziomów są przekształcane na spacje. |
| Kolory | Kolory | Wszystkie kolory są przekształcane przy użyciu wartości RGB, gdy wybrane jest polecenie Zachowaj dla opcji Kolory. |
| Style linii | Rodzaje linii |
Aby rodzaje linii były wyświetlane prawidłowo, plik .rsc (plik zasobów) programu MicroStation, do którego odwołuje się plik DGN, musi być dostępny na komputerze w prawidłowej ścieżce wyszukiwania plików pomocniczych podczas importowania lub dołączania pliku DGN. Dynamicznie skalowane rodzaje linii (standardowe rodzaje linii DGN 1 – 7) są przekształcane na rodzaje linii o stałym skalowaniu. Wynikowy rodzaj linii uwzględnia bieżący współczynnik powiększenia w widoku w pliku DGN podczas importowania lub dołączania jako plik DGN w programie Revit. Uwaga:
Aby poprawnie zaimportować style linii w wersji 7, należy najpierw w programie MicroStation użyć opcji Fit View i Save Settings. |
| Komórki |
Bloki |
Komórki są przekształcane na bloki. Oznaczenia skojarzone z komórkami są przekształcane na atrybuty bloku trybu stałego. |
| Elementy tekstowe, style tekstu | Obiekty tekstowe linii pojedynczej, obiekty tekstowe multilinii, Style tekstu | Czcionki TrueType są importowane jako elementy tekstowe. |
| Tabele | Tabele | Komórki reprezentujące tabele w pliku DGN są importowane jako bloki. |
| Wymiary, Style wymiarowania | Wymiary, Style wymiarowania | Rozmiar, odstępy, styl oraz kształt wymiarów mogą się nieznacznie różnić. Zespolenie wymiarów jest zachowywane, gdy jest to możliwe. |
| Pola | Pola |
Na ogół pola są przekształcane jako tekst statyczny. Wyjątkiem są pola zachowujące się identycznie w obu produktach. Są to pola Data DataUtworzenia, DataZapisania oraz DataWydruku oraz pola właściwości Dokument Autor, NazwaPliku i RozmiarPliku. Pola są konwertowane na tekst, gdy w oknie dialogowym Import ustawień DGN jest zaznaczona opcja Rozbij węzły tekstowe na elementy tekstowe. |
| Obrazy rastrowe | Obrazy rastrowe | Następujące typy plików obrazu: .bmp, .kalk, .tif, .png, .tga, .jpg, .pcx, .gif, .rlc, .bil oraz .pct są obsługiwane. Wszystkie pozostałe typy plików obrazów nie są obsługiwane. |
| Odniesienia zewnętrzne DGN | Odniesienia do zewnętrznego pliku DWG | .dwg oraz .dgn są obsługiwane. Inne typy plików niebędących plikami DGN, takie jak .cel, .h, .s, .d, .rdl i .cgm, również są obsługiwane. |
| Model projektu DGN | Model DWG | Wybrany model projektu w pliku DGN jest konwertowany na plik DWG. |
| Model arkusza DGN | Układ DWG | Będą importowane jedynie modele arkusza odwołujące się do głównego modelu projektu. Modele arkusza DGN są przekształcane na układy w pliku DWG. |
