Modyfikowanie właściwości typu słupa konstrukcyjnego umożliwia zmianę szerokości kołnierza, grubości środnika, danych identyfikacyjnych i innych.
Aby zmienić właściwości typu, wybierz element i kliknij kolejno kartę Zmień
panel Właściwości
(Właściwości typu). Zmiany właściwości typu mają zastosowanie do wszystkich wystąpień w projekcie.
| Nazwa | Opis |
| Konstrukcyjne | |
| Kształt przekroju | Umożliwia określenie kategorii rodziny kształtów przekroju konstrukcyjnego elementu. Kształt przekroju zapewnia utworzenie dodatkowych wymiarów i parametrów elementu. |
Wymiary
Oto pełna lista wszystkich parametrów wymiarów kształtów przekrojów. Elementy nie będą zawierać każdego parametru wymiaru, tylko te odpowiadające ich kształtom. Zobacz temat Parametry wymiarów kształtu przekroju. |
| b | Szerokość kształtu przekroju elementu. Ten parametr dotyczy tylko elementów betonowych. |
| h | Wysokość przekroju kształtu elementu. Ten parametr dotyczy tylko elementów betonowych. |
| Średnica śruby | Maksymalna średnica otworu na śrubę. |
| Średnica śruby dłuższego kołnierza | Maksymalna średnica otworu na śrubę w dłuższym kołnierzu kątownika l. |
| Średnica śruby krótszego kołnierza | Maksymalna średnica otworu na śruby w krótszym kołnierzu kątownika l. |
| Rozstaw śrub | Standardowa odległość między otworami na śruby w kołnierzu po obu bokach środnika. |
| Rozstaw śrub na dłuższym kołnierzu 1 | Odległość między zewnętrznym bokiem stroną krótszego kołnierza a pierwszym rzędem śrub na dłuższym kołnierzu kątownika l. |
| Rozstaw śrub na dłuższym kołnierzu 2 | Odległość między zewnętrznym bokiem krótszego kołnierza do drugiego rzędu śrub na dłuższym kołnierzu kątownika l. |
| Rozstaw śrub między rzędami | Odległość między dwoma otworami na śruby w kołnierzu na jednym boku środnika. |
| Rozstaw śrub krótszego kołnierza | Odległość między zewnętrznym bokiem dłuższego kołnierza a pierwszym rzędem śrub na krótszym kołnierzu kątownika l. |
| Rozstaw śrub — dwa rzędy | Odległość między dwoma otworami na śruby w kołnierzu po obu bokach środnika. |
| Rozstaw śrub w środniku | Odległość od boku zewnętrznej krawędzi kołnierza do pojedynczego otworu na śruby w środniku trójnika konstrukcyjnego. |
| Długość dolnego kołnierza | Odległość pomiędzy wewnętrzną powierzchnią kształtu przekroju i końcem dolnego segmentu kołnierza. |
| Usuwanie wysokości środnika | Uszczegółowiona głębokość między podstawą środników zaokrągleń. |
| Brzeg zaokrąglenia kołnierza | Dokładna odległość od środka środnika do brzegu zaokrąglenia kołnierza. |
| Grubość projektowa ściany | Grubość prostopadła projektu między wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią kształtu przekroju. |
| Brzeg środnika zaokrąglenia | Odległość między zewnętrzną krawędzią kołnierza a brzegiem środnika zaokrąglenia. |
| Szerokość górnego cięcia | Szerokość wycięcia na górze kształtu przekroju o wycięciu prostokątnym. |
| Wysokość górnego cięcia | Wysokość wycięcia na górze kształtu przekroju o wycięciu prostokątnym. |
| Szerokość dolnego cięcia | Szerokość wycięcia na dole kształtu przekroju o wycięciu prostokątnym. |
| Wysokość dolnego cięcia | Wysokość wycięcia na dole kształtu przekroju o wycięciu prostokątnym. |
| Analiza konstrukcyjna | |
| Powierzchnia przekroju | Pole przekroju poprzecznego (A lub S). Jednostka: długość^2. |
| Obwód | Powierzchnia malowania dotycząca jednostki długości (U). Jednostka: wymiar2/wymiar. |
| Ciężar nominalny | Waga (nie masa) na jednostkę długości, dotyczy obliczania ciężaru własnego lub obmiaru (W lub G). Jednostka: siła/długość. |
| Oś główna momentu bezwładności | Moment bezwładności wokół wielkiej osi głównej (I). Jednostka: długość4. |
| Oś pomocnicza momentu bezwładności | Moment bezwładności wokół wielkiej osi pomocniczej (I). Jednostka: długość4. |
| Oś główna modułu sprężystości podłużnej | Moduł sprężystości przekroju wokół wielkiej osi głównej do obliczeń naprężenia przy zginaniu (S lub Wel). Jednostka: długość3. |
| Oś pomocnicza modułu sprężystości podłużnej | Moduł sprężystości przekroju wokół wielkiej osi pomocniczej do obliczeń naprężenia przy zginaniu (S lub Wel). Jednostka: długość3. |
| Oś główna modułu plastyczności | Plastyczny wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu względem wielkiej osi głównej (Z lub Wpl). Jednostka: długość3. |
| Oś pomocnicza modułu plastyczności | Plastyczny wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu względem wielkiej osi pomocniczej (Z lub Wpl). Jednostka: długość3. |
| Moment skręcający bezwładności | Moment bezwładności przy skręcaniu do obliczania odkształcenia przy skręcaniu (J, I T lub K). Jednostka: długość4. |
| Moduł skręcania | Moduł przekroju do obliczeń naprężenia skręcającego (Ct). Jednostka: długość3. |
| Wycinkowy moment bezwładności | Wycinkowy moment bezwładności (C w, Iomega, H). Jednostka: długość6. |
| Oś główna powierzchni ścinania | Wskaźnik wytrzymałości dla zredukowanego ścinania w kierunku osi głównej (Wq). Jednostka: wymiar2. |
| Oś pomocnicza powierzchni ścinania | Wskaźnik wytrzymałości dla zredukowanego ścinania w kierunku osi pomocniczej (Wq). Jednostka: wymiar2. |
| Kąt między osiami głównymi | Kąt obrotu pomiędzy osiami głównymi a płaszczyznami odniesienia przekroju poprzecznego. |
| Geometria sekcji konstrukcyjnej | |
| Szerokość | Zewnętrzna średnica kształtu przekroju. |
| Wysokość | Zewnętrzna wysokość kształtu przekroju. |
| Średnica | Zewnętrzna średnica przekroju o okrągłym kształcie. |
| Grubość kołnierza | Odległość pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi kołnierza w kształcie przekroju. |
| Pozycja grubości kołnierza | Odległość od końca nachylonego kołnierza do miejsca, w którym jest mierzona grubość kołnierza. |
| Grubość środnika | Odległość pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi środnika w kształcie przekroju. |
| Pozycja grubości środnika | Odległość od końca nachylonego średnika do miejsca, w którym jest mierzona grubość środnika. |
| Wysokość środnika | Odległość wzdłuż środnika pomiędzy kołnierzami w kształcie przekroju. |
| Zaokrąglenie kołnierza | Promień zaokrąglenia na końcu kołnierza w kształcie przekroju. |
| Zaokrąglenie środnika | Promień zaokrąglenia między środnikiem i kołnierzem. |
| Centroida pozioma | Odległość od środka ciężkości kształtu przekroju do skrajnych wartości z lewej strony wzdłuż osi poziomej. |
| Centroida pionowa | Odległość od środka ciężkości kształtu przekroju do dolnych skrajnych wartości wzdłuż osi pionowej. |
| Górne zaokrąglenie środnika | Promień zaokrąglenia na górze środnika. |
| Kąt nachylonego kołnierza | Kąt między płaszczyzną nachylonego kołnierza a płaszczyzną poziomą. |
| Kąt nachylonego środnika | Kąt między płaszczyzną nachylonego środnika a płaszczyzną pionową. |
| Grubość nominalna ściany | Średnia odległość prostopadła między wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią kształtu przekroju. |
| Zaokrąglenie wewnętrzne | Promień zaokrąglenia narożnika wewnętrznego gięcia w kształcie przekroju konstrukcyjnego. |
| Zaokrąglenie zewnętrzne | Promień zaokrąglenia narożnika zewnętrznego gięcia w kształcie przekroju konstrukcyjnego. |
| Grubość górnego kołnierza | Odległość pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi kołnierza w kształcie przekroju. |
| Szerokość górnego kołnierza | Zewnętrzna szerokość kołnierza górnego w kształcie przekroju elementu ażurowego lub spawanego. |
| Grubość dolnego kołnierza | Odległość między zewnętrznymi powierzchniami kołnierza dolnego w kształcie przekroju elementu ażurowego lub spawanego. |
| Szerokość kołnierza dolnego | Zewnętrzna szerokość kołnierza dolnego w kształcie przekroju elementu ażurowego lub spawanego. |
| Długość wspornika | Długość kołnierza wspornika w kształcie przekroju. |
| Wysokość wspornika | Wysokość kołnierza wspornika w kształcie przekroju. |
| Długość występu | Odległość między zewnętrzną powierzchnią kształtu przekroju i końcem segmentu występu. |
| Długość zawinięcia | Odległość między zewnętrzną powierzchnią segmentu występu i końcem zawinięcia. |
| Szerokość gięcia | Odległość od lewych wartości skrajnych kształtu przekroju do zewnętrznej powierzchni środkowego segmentu gięcia. |
| Długość środkowego gięcia | Długość wewnętrznej powierzchni środkowego segmentu gięcia. |
| Długość górnego gięcia | Odległość między zewnętrzną powierzchnią górnej części kształtu przekroju a końcem górnego segmentu gięcia. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Kod zespołu | Kod zespołu Uniformat wybrany z listy hierarchicznej. |
| Typ obrazu | Wyświetla zdefiniowany przez użytkownika plik obrazu, który reprezentuje element. Zobacz temat Informacje o zarządzaniu obrazami. |
| Opis indeksowy | Dodaj lub edytuj opis indeksowy elementu. Kliknij pole wartości, aby otworzyć okno dialogowe Opis indeksowy. Więcej informacji znajduje się w temacie Opisy indeksowe. |
| Model | Numer wewnętrzny producenta. |
| Producent | Producent kształtu. |
| Komentarze typu | Pole umożliwiające wpisywanie ogólnych komentarzy dotyczących typu kształtu. Informacja ta może być zawarta w zestawieniu. |
| URL | Określa łącze do strony WWW, która może zawierać informacje charakterystyczne dla typu. |
| Opis | Tutaj użytkownik może wprowadzić opis elementu. |
| Odporność ogniowa | Odporność ogniowa elementu. |
| Koszt | Cena elementu. |
| Klucz nazwy przekroju | Wyświetla standardowe nazwy typów elementów, takie jak oznaczenia kształtek. |
| Opis zespołu | Opis zespołu na podstawie wyboru kodu zespołu — parametr tylko do odczytu. |
| Znacznik typu | Wartość opisująca określony element; może to być znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Więcej informacji zawiera temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Numer OmniClass | Numer z Tabeli 23 systemu klasyfikacji budowlanej OmniClass najlepiej kategoryzującej typ rodziny. |
| Tytuł OmniClass | Nazwa z Tabeli 23 systemu klasyfikacji budowlanej OmniClass najlepiej kategoryzującej typ rodziny. |
| Nazwa kodu | Wyświetla standardowe kody dla elementu, takie jak te dla baz danych kształtów. |
