Można zmienić właściwości analityczne słupa konstrukcyjnego, aby dopasować narzędzia i procedury analizy konstrukcyjnej.
Aby zmienić właściwości analityczne konstrukcji, wybierz element. Na palecie Właściwości w filtrze Właściwości wybierz właściwości analityczne danego elementu.
| Nazwa | Opis |
| Model analityczny | |
| Analizuj jako | Analiza Podwieszenie, Grawitacja lub Poprzeczny. Funkcja stosowana przez zewnętrzne aplikacje do analizy w celu określenia, czy słup ma wpływ na analizę poprzeczną. |
| Połączenia modelu analitycznego | Element ramy, który można skonfigurować tak, aby był całkowicie ustalony lub zwolniony we wszystkich kierunkach. Gdy jest włączona opcja Połączenia modelu analitycznego, do modelu zostaje przyłączony dodatkowy segment analityczny między końcem modelu analitycznego belki a modelem analitycznym słupa.
Zobacz temat Połączenie modelu analitycznego. |
| Właściwości analityczne | |
| Typ rodziny | Typ rodziny elementu. |
| Zasób materiału fizycznego | Nazwa fizycznego zasobu przypisanego do materiału słupa (tylko do odczytu). |
| Długość | Długość modelu analitycznego. |
| Obrót przekroju | Kąt obrotu pochyłego słupa w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (patrząc od góry do podstawy). Ten kąt można określić z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. W przypadku liczb ujemnych obrót jest wykonywany w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli słup pochyły jest ustawiony pionowo, wówczas obrót jest mierzony od północy projektu. W przeciwnym wypadku obrót jest mierzony od położenia pionowego. |
| Wyrównywanie analityczne | |
| Metoda wyrównywania w górę |
Automatyczne wykrywanie albo Rzutowanie. Określa, czy poziome i pionowe odniesienia góry słupa są automatycznie wyrównywane lub mają zdefiniowane rzutowanie. |
| Rzutowanie w kierunku Y z góry |
Linia położenia, Lewa strona elementu, Środek elementu, Prawa strona elementu, <Siatki...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda wyrównywania w górę jest określona jako rzutowanie. Określa poziome położenie modelu analitycznego u góry słupa. |
| Rzutowanie w kierunku Z z góry |
Linia położenia, Góra elementu, Środek elementu, Dół elementu, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda wyrównywania w górę jest określona jako rzutowanie. Określa pionowe położenie modelu analitycznego u góry słupa. |
| Metoda przedłużenia w górę |
Automatyczne wykrywanie albo Rzutowanie. Określa, czy pionowe przedłużenie w górę kolumny jest automatycznie dopasowane lub czy ma zdefiniowane rzutowanie. |
| Rzutowanie w kierunku X z góry |
Najwyższy poziom — odniesienie, Góra słupa, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda przedłużenia w górę jest określona jako rzutowanie. Określa pionowe przedłużenie modelu analitycznego u góry słupa. |
| Metoda wyrównywania podstawy |
Automatyczne wykrywanie albo Rzutowanie. Określa, czy poziome i pionowe odniesienia podstawy słupa są automatycznie wyrównywane lub mają zdefiniowane rzutowanie. |
| Rzutowanie podstawowe w kierunku Y |
Linia położenia, Lewa strona elementu, Środek elementu, Prawa strona elementu, <Siatki...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda wyrównywania podstawy jest określona jako rzutowanie. Określa poziome położenie modelu analitycznego u podstawy słupa. |
| Rzutowanie podstawowe w kierunku Z |
Linia położenia, Góra elementu, Środek elementu, Dół elementu, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda wyrównywania podstawy jest określona jako rzutowanie. Określa pionowe położenie modelu analitycznego u podstawy słupa. |
| Metoda przedłużenia podstawy |
Automatyczne wykrywanie albo Rzutowanie. Umożliwia określenie, czy pionowe przedłużenie podstawy słupa jest automatycznie wyrównane, czy ma zdefiniowane rzutowanie. |
| Rzutowanie podstawowe w kierunku X |
Poziom podstawy — odniesienie, Podstawa słupa, <Poziom...> lub <Płaszczyzny odniesienia...>. Dostępne, gdy metoda przedłużenia do podstawy jest określona jako rzutowanie. Określa pionowe przedłużenie modelu analitycznego u podstawy słupa. |
| Wersje/siły elementów | |
| Stopień swobody góry | Określa końcowy warunek stopnia swobody: Zamocowanie, Przegub, Przegub bez rotacji wokół osi pręta lub Zdefiniowany przez użytkownika. Opcja Zdefiniowany przez użytkownika umożliwia włączenie/wyłączenie każdego warunku końcowego stopnia swobody. |
| Fx góry | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi x dla górnego końca słupa. Gdy ta opcja jest zaznaczona, stopień swobody zostaje zwolniony, a siła jest niedostępna. |
| Fy góry | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi y dla górnego końca słupa. Gdy ta opcja jest zaznaczona, stopień swobody zostaje zwolniony, a siła jest niedostępna. |
| Fz góry | Stopień swobody przesunięcia wzdłuż osi z dla górnego końca słupa. Gdy ta opcja jest zaznaczona, stopień swobody zostaje zwolniony, a siła jest niedostępna. |
| Mx góry | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi x dla górnego końca słupa. Gdy ta opcja jest zaznaczona, stopień swobody zostaje zwolniony, a moment jest niedostępny. |
| Zwolniona rotacja RY góry | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi y dla górnego końca słupa. Gdy ta opcja jest zaznaczona, stopień swobody zostaje zwolniony, a moment jest niedostępny. |
| Mz góry | Stopień swobody obrotu wzdłuż osi z dla górnego końca słupa. Gdy ta opcja jest zaznaczona, stopień swobody zostaje zwolniony, a moment jest niedostępny. |
| Stopień swobody podstawy | Określa końcowy warunek stopnia swobody: Zamocowanie, Przegub, Przegub bez rotacji wokół osi pręta lub Zdefiniowany przez użytkownika. Opcja Zdefiniowany przez użytkownika umożliwia włączenie/wyłączenie każdego warunku końcowego stopnia swobody. |
| Fx podstawy | Stopień swobody przesunięcia podstawy słupa wokół osi X. Gdy ta opcja jest zaznaczona, stopień swobody zostaje zwolniony, a siła jest niedostępna. |
| Fy podstawy | Stopień swobody przesunięcia podstawy słupa wokół osi Y. Gdy ta opcja jest zaznaczona, stopień swobody zostaje zwolniony, a siła jest niedostępna. |
| Fz podstawy | Stopień swobody przesunięcia podstawy słupa wokół osi Z. Gdy ta opcja jest zaznaczona, stopień swobody zostaje zwolniony, a siła jest niedostępna. |
| Mx podstawy | Stopień swobody obrotu podstawy słupa wokół osi X. Gdy ta opcja jest zaznaczona, stopień swobody zostaje zwolniony, a moment jest niedostępny. |
| Zwolniona rotacja RY podstawy | Stopień swobody obrotu podstawy słupa wokół osi Y. Gdy ta opcja jest zaznaczona, stopień swobody zostaje zwolniony, a moment jest niedostępny. |
| Mz podstawy | Stopień swobody obrotu podstawy słupa wokół osi Z. Gdy ta opcja jest zaznaczona, stopień swobody zostaje zwolniony, a moment jest niedostępny. |
| Siły elementów | Określa siły wewnętrzne na górze i u podstawy modelu analitycznego słupa. Dane te zawierają informacje o obciążeniach zarówno w celu dokumentacji, jak i produkcji połączeń. Kliknij opcję Edycja, aby wprowadzić wartości siły i momentu zdefiniowane przez użytkownika. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Liczba elementów | Utworzony identyfikator elementu analitycznego. Wartość ta powinna być unikalna w modelu analitycznym belek i w stężeniach analitycznych oraz w modelu analitycznym słupów w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Komentarze | Komentarze użytkownika. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Wskazuje, na jakim etapie utworzono słup. Zobacz temat Etapy projektu. |
| Etap wyburzania | Wskazuje, na jakim etapie rozebrano słup. Zobacz temat Etapy projektu. |
