Przenoszenie i synchronizacja elementów siatki między programami Revit i Advance Steel za pomocą opcji w oknie dialogowym Settings (Ustawienia).
Opcja Export grids (Eksportowanie siatek) w oknie dialogowym Settings (Ustawienia) umożliwia przenoszenie elementów siatki podczas rozpoczynania nowego projektu. Jest to pole wyboru i przez jego niezaznaczenie, można spowodować by elementy siatki nie były brane pod uwagę w następujących iteracjach synchronizacji, gdy główny nacisk w projekcie kładziony jest na inne elementy niż podstawy konstrukcji.
Siatki w programach Advance Steel i Revit różnią się co do swoich podstawowych koncepcji. W programie Revit, siatkami są pionowe płaszczyzny w programie Advance Steel są to linie (najczęściej poziome i pionowe), ale mogą one mieć dowolną lokalizację w przestrzeni. W programie Revit, siatki posiadają niepowtarzalną etykietę w ramach jednego modelu, natomiast Advance Steel umożliwia powielanie etykiet. Revit rozpatruje każdą oś siatki osobno, Advance Steel umożliwia tworzenie w modelu zarówno pojedynczych osi jak i powiązanych grup osi siatki.
Program Revit umożliwia wyświetlanie charakterystycznych dla widoku zakresów obejmujących siatki – oznacza to, że siatki są widoczne lub niewidoczne w widoku poziomu w zależności od ich zakresów w widokach Elewacji. W programie Advance Steel, oś siatki jest tylko linią oznaczoną etykietą, która jest zawsze widoczna na modelu (jeśli warstwa siatki jest włączona oraz jeśli reprezentacja graficzna siatki nie jest wyłączona).
Podczas przenoszenia i synchronizacji siatki zachowają przydzieloną im sekwencję w ramach grupy, jeśli są zamodelowane w ten sposób w programie Advance Steel. Jeśli siatki są modelowane z pojedynczych osi w programie Revit lub Advance Steel, zostaną one przeniesione i zsynchronizowane osobno.
Osie siatki dodane w programie Revit nie zostaną uwzględnione w żadnej sekwencji siatek podczas transferu lub synchronizacji w programie Advance Steel. Program Revit wyeksportuje sekwencje siatek tylko, jeśli zostały one zaimportowane z programu Advance Steel w ten sposób.
Program Revit eksportuje osie siatek na Poziomie podstawy – z rzędną 0. Osie siatek z innych poziomów będą rzutowane na Poziom podstawy – ich rzutowanie zostanie zweryfikowane, tak aby było zgodne z osiami na Poziomie podstawy. Jeśli rzutowanie osi nie jest zgodne, zostaną one oznaczone w różny sposób.
