Możliwe jest przenoszenie i synchronizacja dostępnych połączeń stalowych, jako makra, pomiędzy programami Revit i Advance Steel, za pośrednictwem formatu SMLX.
Temat Połączenia standardowe zawiera pełną listę 130 wstępnie zdefiniowanych typów stalowych połączeń konstrukcyjnych, dostępnych w bibliotece programu Revit.
Połączenia stalowe, które są dostępne w programie Revit są przenoszone pomiędzy dwoma aplikacji jako makra połączeń. W przypadku pozostałych połączeń stalowych, dostępnych w programie Advance Steel, tylko belki i blachy zostaną przeniesione do programu Revit, jako pojedyncze obiekty.
W oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja) są wyświetlane wszystkie dodane, usunięte lub zmodyfikowane połączenia.
Jeśli połączenie stalowe jest eksportowane w formacie smlx, wszystkie parametry połączenia stalowego są eksportowane w pliku .xml. W przypadku synchronizowania pliku .smlx z modelem porównywane są parametry połączenia. Jeśli zostanie wykryta zmiana dowolnych wartości parametrów, w oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja) zostanie wyświetlona zmodyfikowana linia. Zmiany te są odzwierciedlane w oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja) za pomocą tekstu „Connection parameters” (Parametry połączenia), widocznego w kolumnie Change (Zmiana).
Po wybraniu i zastosowaniu linii związanej z połączeniem wszystkie parametry połączenia są przekazywane do połączenia modelu — nie ma możliwości zastosowania tylko części parametrów połączenia.
W oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja) jest dostępny filtr połączeń. Za pomocą odpowiedniego pola wyboru można sterować widocznością linii związanych z połączeniem.
Makra połączeń stalowych mają różne wersje, a ta właściwość jest eksportowana w pliku smlx. Wersja makra ulega zmianie, gdy makro zostanie zaktualizowane o dodatkowe parametry. Jeśli wersje połączeń są różne w pliku i modelu, w oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja) zostaną zastosowane tylko parametry wspólne dla obydwu wersji. Ponieważ wersji pliku .smlx połączenia nie można zmienić przez synchronizację, po wybraniu polecenia Apply All Actions (Zastosuj wszystkie operacje) zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacjami o różnicy parametrów.
Stan zatwierdzenia ustawiony dla połączeń stalowych jest również przenoszony i synchronizowany między programami Revit i Advance Steel. Parametr ten jest dostępny po wybraniu połączenia stalowego na palecie Właściwości w programie Revit.
W programie Advance Steel pozycję Approval Status (Stan zatwierdzenia) znaleźć można w oknie dialogowym Advance Joint Properties (Właściwości połączenia Advance). Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego, kliknij dwukrotnie połączenie lub wybierz połączenie bądź jego dowolny element, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Advance Joint Properties (Właściwości połączenia Advance) z menu kontekstowego.
W oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja) oznaczone są wszelkie zmiany stanu zatwierdzenia. Zmiany te są odzwierciedlane w oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja), wyświetlającym Approval Status (Stan zatwierdzenia) w kolumnie Change (Zmiana). Różnice między wartościami w pliku i na modelu można wyświetlić przez dodanie stanu zatwierdzenia — kolumny File (Plik) i Approval Status (Stan zatwierdzenia) w oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja).
Baza danych Advance Steel (AstorBase
ApprovalStatus table) zawiera następujące wartości:
W programie Revit, stany zatwierdzenia mogą zostać dodane na karcie Parametry w oknie dialogowym Ustawienia połączeń konstrukcyjnych, do którego można uzyskać dostęp z zakładki Struktura
panel Połączenia. Domyślnym stanem zatwierdzenia programu Revit jest Brak. Ten domyślny stan programu Revit jest odpowiednikiem stanu Not Set (Nie ustawiono) programu Advance Steel; dlatego w oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja) jakiekolwiek różnice pomiędzy tymi dwiema wartościami nie będą oznaczone.
W oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja) oznaczony jest tylko stan zatwierdzenia wartości, które są dostępne domyślnie w programie Advance Steel: Not Set (Nie ustawiono), Revised (Zmieniono), Comment (Komentarz), Approved (Zatwierdzony) i Rejected (Odrzucono). Dodatkowe wartości, które można utworzyć w programie Advance Steel lub Revit nie będą rozpoznawane i zostaną opatrzone stanem Not Set (Nie ustawiono). Jeśli model programu Revit nie zawiera domyślnych stanów zatwierdzenia programu Advance Steel, zostaną one utworzone automatycznie, gdy linie w oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja) zostaną zastosowane do modelu.
