Jeśli po połączeniu lub zaimportowaniu pliku CAD występują problemy z grafiką modelu, przeczytaj ten temat, aby je rozwiązać.
W wielu przypadkach problemy z grafiką występujące po połączeniu lub zaimportowaniu pliku CAD są związane z ograniczeniem maksymalnej odległości wynoszącym 20 mil lub 32 kilometry.
Większości tych problemów można uniknąć, stosując następujące strategie:
Jeśli na przykład w modelu programu Revit mają zostać użyte dane obszaru, w programie AutoCAD należy użyć polecenia PISZBLOK i wybrać informacje pomiarowe do wyeksportowania do pliku rysunku. Zapobiegnie to problemom w modelu programu Revit powodowanym przez zbędne dane.
Przeczytaj poniższą listę symptomów i dodatkowych rozwiązań, o ile je podano.
Podczas umieszczania elementu lub szkicowania linii użytkownik próbuje użyć funkcji przyciągania w celu wyrównania z istniejącą geometrią. Jednak przyciąganie nie działa zgodnie z oczekiwaniami.
Aby rozwiązać ten problem, można użyć strategii opisanych powyżej.
Podczas powiększania i pomniejszania widoków przekrojów i widoków elewacji nieoczekiwanie zmienia się położenie elementów.
Aby rozwiązać ten problem, można użyć strategii opisanych powyżej. Dodatkowo można wypróbować jedno z następujących rozwiązań:
W widokach przekrojów i widokach elewacji elementy są wyświetlane z zastosowaniem stylu widoku modelu krawędziowego zamiast stylu widoku ukrytych linii lub widoku cieniowanego, jak to określono dla widoku.
Po połączeniu pliku z modelem programu Revit niektóre elementy wyświetlane w widoku nie są drukowane zgodnie z oczekiwaniami.
Jeśli ten komunikat jest wyświetlany przy próbie połączenia lub zaimportowania pliku CAD, zobacz ten temat.
Połączona lub zaimportowana geometria jest wyświetlana w modelu programu Revit jako znacznie większa lub mniejsza, niż oczekiwano. Ten problem ze skalą może wystąpić, jeśli nie zdefiniowano poprawnie jednostek w oprogramowaniu CAD.
W oprogramowaniu CAD należy odpowiednio zdefiniować jednostki. Podczas importowania lub łączenia pliku w programie Revit w oknie dialogowym Importuj/podłącz formaty CAD wybierz odpowiednią wartość dla ustawienia Importuj jednostki.
