Rozwiązywanie problemów: drukowanie widoków i arkuszy
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązywać typowe problemy podczas drukowania widoków lub arkuszy.
Nie działają hiperłącza w elektronicznych plikach PDF.
W wypadku drukowania widoków i arkuszy do plików PDF oraz otwarcia pliku PDF hiperłącza między plikami PDF nie działają zgodnie z oczekiwaniami.
Ten problem może być spowodowany jedną z poniższych sytuacji:
Zobacz tematy Informacje o drukowaniu w formacie PDF i Drukowanie do pliku PDF.
Brak pamięci w drukarce
Większość sterowników drukarek zawiera funkcje pozwalające uniknąć braku pamięci. Włącz tę opcję w wypadku awarii lub osiągnięcia granicznego rozmiaru bufora podczas drukowania. Dalsze informacje można uzyskać od producenta drukarki.
Plik PDF jest zbyt duży.
Po dodaniu nieprostokątnych zakresów przycięcia do widoku plik PDF wygenerowany z widoku może być bardzo duży. Jest to spowodowane reprezentacją zakresu przycięcia w postaci wieloboku składającego się z tysięcy segmentów.
Aby wyeliminować problem, wykonaj jedną z następujących czynności:
Została wybrana opcja drukowania x widoków/arkuszy jako oddzielnych plików. Ta operacja nie może być anulowana.
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli drukowanych jest wiele widoków i arkuszy w postaci oddzielnych plików PDF lub XPS. Po rozpoczęciu zadania drukowania nie można go anulować.
Aby rozpocząć zadanie drukowania, kliknij przycisk Tak.
Aby anulować zadanie drukowania, kliknij przycisk Nie. W razie potrzeby można ponownie uruchomić operację drukowania, zapisując wiele widoków/arkuszy w pojedynczym pliku PDF lub XPS. W takim wypadku, jeśli to konieczne, można anulować zadania drukowania.
Na arkuszu pojawia się tylko część wydruku
Wielkość pamięci w niektórych drukarkach jest zbyt ograniczona, aby przetworzyć dane wydruku.
Podczas drukowania arkuszy o dużym formacie na ploterach (np. HP DesignJet) zmień ustawienia drukowania w urządzeniu, tak aby dane były przetwarzane w komputerze.
Aby zmienić ustawienia, kliknij kolejno kartę Plik (Drukuj). Wybierz odpowiednią drukarkę, a następnie kliknij opcję Właściwości. W oknie dialogowym kliknij kartę Zaawansowane. Wybierz opcję przetwarzania dokumentu na komputerze, a następnie kliknij przycisk OK.
Wzory powierzchni są częściowo łączone
Kliknij kolejno kartę Plik Drukuj (Ustawienia wydruku). W oknie dialogowym Ustawienia wydruku, w obszarze Wygląd, w polu Widoki ukrytych linii wybierz opcję Obliczenia wektorowe.
Drukowanie bez płaszczyzn odniesienia, granic przycięcia i zakresów modelu
Płaszczyzny odniesienia, granice przycięcia i zakresy modelu domyślnie nie są drukowane.
Aby pokazać je na wydruku, kliknij kolejno kartę Plik Drukuj (Ustawienia wydruku).
W oknie dialogowym Ustawienia wydruku odznacz opcję dla płaszczyzn odniesienia, granic przycięcia i zakresów modelu.
W oknie dialogowym Ustawienia wydruku zaznacz pole wyboru Ukryj płaszczyzny robocze/odniesienia.
W programie Revit LT wybrano wydruk w skali szarości lub czarne linie, jednak drukarka nadal drukuje w kolorze
Niektóre drukarki nadpisują ustawienia w opcji Kolory, które wybrano w programie Revit LT. Aby drukować w kolorze, należy ręcznie wybrać kolor w ustawieniach drukarki.
Importowane obrazy po wydrukowaniu wyglądają inaczej niż wyświetlane na ekranie
W oknie dialogowym Ustawienia wydruku, w obszarze Wygląd, w polu Widoki ukrytych linii wybierz opcję Obliczenia rastrowe.
Problemy z drukowaniem obrazów rastrowych za pomocą plotera XES Synergix 8830
W oknie dialogowym właściwości plotera XES Synergix 8830, na karcie Grafika, znajduje się pole wyboru Włącz opcję RTL trybu macierzystego rozdzielczości. Odznacz pole wyboru. Obrazy rastrowe powinny drukować się poprawnie.
Niepoprawne drukowanie w programie Reprodesk
Jeśli plik PRN zmieniono na plik PLT i przetwarzanie pliku wciąż powoduje wyświetlenie czarnego ekranu po przesłaniu pliku do Reprodesk, należy zmienić ustawienie pisaka z wartości standardowej (domyślnej) na wartość asinfile.
