Problemy związane z grafiką po połączeniu lub zaimportowaniu pliku CAD
Jeśli po połączeniu lub zaimportowaniu pliku CAD występują problemy z grafiką modelu, przeczytaj ten temat, aby je rozwiązać.
Przyczyny i rozwiązania
W wielu przypadkach problemy z grafiką występujące po połączeniu lub zaimportowaniu pliku CAD są związane z ograniczeniem maksymalnej odległości wynoszącym 20 mil lub 32 kilometry.
Większości tych problemów można uniknąć, stosując następujące strategie:
Przeczytaj poniższą listę symptomów i dodatkowych rozwiązań, o ile je podano.
Nie można przyciągać do elementów
Podczas umieszczania elementu lub szkicowania linii użytkownik próbuje użyć funkcji przyciągania w celu wyrównania z istniejącą geometrią. Jednak przyciąganie nie działa zgodnie z oczekiwaniami.
Aby rozwiązać ten problem, można użyć strategii opisanych powyżej.
Podczas powiększania i pomniejszania zmienia się położenie elementów
Podczas powiększania i pomniejszania widoków przekrojów i widoków elewacji nieoczekiwanie zmienia się położenie elementów.
Aby rozwiązać ten problem, można użyć strategii opisanych powyżej. Dodatkowo można wypróbować jedno z następujących rozwiązań:
Elementy są wyświetlane jako model krawędziowy
W widokach przekrojów i widokach elewacji elementy są wyświetlane z zastosowaniem stylu widoku modelu krawędziowego zamiast stylu widoku ukrytych linii lub widoku cieniowanego, jak to określono dla widoku.
Niektóre elementy z modelu połączonego nie są drukowane
Po połączeniu pliku z modelem programu Revit niektóre elementy wyświetlane w widoku nie są drukowane zgodnie z oczekiwaniami.
Geometria w pliku ma zakres większy niż 20 mil (33 km)
Jeśli ten komunikat jest wyświetlany przy próbie połączenia lub zaimportowania pliku CAD, zobacz ten temat.
Geometria przychodząca jest zbyt duża lub zbyt mała
Połączona lub zaimportowana geometria jest wyświetlana w modelu programu Revit jako znacznie większa lub mniejsza, niż oczekiwano. Ten problem ze skalą może wystąpić, jeśli nie zdefiniowano poprawnie jednostek w oprogramowaniu CAD.
W oprogramowaniu CAD należy odpowiednio zdefiniować jednostki. Podczas importowania lub łączenia pliku w programie Revit LT w oknie dialogowym Importuj/podłącz formaty CAD wybierz odpowiednią wartość dla ustawienia Importuj jednostki.
