Można skonfigurować definicje cyklu rozwojowego i opcje pliku PDF, aby opublikować pliki PDF na podstawie plików CAD 2D.
Uwaga: Aby wykonać te zadania, trzeba posiadać uprawienia administratora.
- Utwórz użytkownika z dostępem do zwolnionych plików. Zobacz temat Przypisywanie ról użytkownikom, aby uzyskać więcej informacji.
- Skonfiguruj definicje cyklu rozwojowego.
- Kliknij opcje Narzędzia > Administracja > Ustawienia programu Vault.
- W oknie dialogowym Ustawienia programu Vault wybierz kolejno Zachowania > Cykle rozwojowe.
- Wybierz definicję, która ma zostać zmodyfikowana > Edytuj.
- W oknie dialogowym Definicja cyklu rozwojowego wybierz kartę Przejścia > Praca w toku na Zwolniony > Edytuj.
- W oknie dialogowym Przejścia wybierz kartę Akcje.
- Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących opcji:
- Zsynchronizuj właściwości oraz zaktualizuj widok i plik PDF, korzystając z serwera zadań.
- Zsynchronizuj właściwości i zaktualizuj plik PDF, korzystając z serwera zadań.
Uwaga: Wybranie jednej z tych opcji z listy nie powoduje automatycznie zaznaczenia pola wyboru. Należy również zaznaczyć pole wyboru przy opcji.
- Na karcie Zabezpieczenia dodaj utworzonego w kroku 1 użytkownika i zezwól na dostęp z uprawnieniem do modyfikowania dla stanu Zwolniony.
- W oknie dialogowym Definicja cyklu rozwojowego wybierz Proces reprezentacji projektu > Edytuj.
- W oknie dialogowym Definicja cyklu rozwojowego wybierz stan Zwolniony.
- Wybierz kartę Zabezpieczenia, dodaj użytkownika utworzonego w kroku 1 i przypisz mu dostęp z uprawnieniami do modyfikowania. Zobacz temat Edycja zabezpieczeń stanu cyklu rozwojowego, aby uzyskać więcej informacji.
Uwaga: Możesz utworzyć plik PDF w dowolnym stanie cyklu rozwojowego.
Zadanie synchronizacji stanu nie powiedzie się, jeśli nie masz odpowiedniego uprawnienia do ustawienia danego stanu w pliku PDF, na przykład nie masz dostępu do modyfikacji stanu Zwolniony.
- Aby włączyć serwer zadań, wybierz kolejno Narzędzia > Administracja > Ustawienia globalne > karta Integracje > Włącz serwer zadań.
Uwaga: Aby narzędzie Job Processor wygenerowało pliki DWF i PDF 2D, uruchom program AutoCAD DWG TrueView przynajmniej raz na każdy procesor zadań.
- Kliknij opcje Narzędzia > Administracja > Ustawienia programu Vault > Opcje pliku PDF > Opcje, aby wyświetlić okno dialogowe Opcje pliku PDF i skonfigurować opcje publikowania pliku PDF.
- Opublikuj plik PDF na podstawie pliku CAD.
- Wybierz dowolny plik DWG programu AutoCAD lub plik CAD 2D programu Inventor.
- Kliknij przycisk Zmień kategorię. W oknie dialogowym Zmień kategorię wybierz kategorię Inżynieria. Kliknij przycisk OK.
- Kliknij polecenie Zmień stan. W oknie dialogowym Zmień stan wybierz z listy rozwijanej stanu cyklu rozwojowego pozycję Zwolniony. Kliknij przycisk OK.
Spowoduje to wygenerowanie pliku PDF jako załącznika do wybranego pliku. Ponadto na karcie Podgląd zostanie wyświetlona miniatura pliku PDF.
Uwaga: Aby zsynchronizować zmiany pliku rysunku z plikiem PDF 2D, ustaw wszystkie zmiany cyklu rozwojowego pliku, tak aby były jednakowe.
Uwaga: Aby sprawdzić klasyfikację reprezentacji projektu, kliknij kolejno Narzędzia > Administracja > Ustawienia programu Vault > Zachowania > Reguły. W oknie dialogowym Reguły przydzielania wyświetl Kryteria reguły dla reprezentacji projektu.
Nazewnictwo plików PDF
Można wpływać na nazwy plików wyjściowych PDF, edytując plik konfiguracyjny narzędzia Job Processor: JobProcessor.exe.config. Obsługiwane są następujące opcje:
- Usunięcie rozszerzenia pliku źródłowego, na przykład .idw lub .dwg, z nazwy pliku PDF.
- Dodanie przedrostka.
- Dodanie przyrostka.
- Dodanie wartości właściwości.
- Dodanie właściwość daty.
- Przejdź do katalogu <katalog instalacyjny>\Autodesk\Vault [wydanie]\Explorer\ i otwórz plik JobProcessor.exe.config w Notatniku.
Ważne: Utwórz kopię zapasową pliku przed dokonaniem zmian.
- Znajdź sekcję „<add key=>” w pliku.
- Dodaj wiersz, używając formatu <add key="DesignRepresentation.Naming" value=. Zobacz przykłady dla pliku Kwiat.idw pokazane poniżej.
| Klucz
Wynik
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/>
Kwiat.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Przedrostek<_name_>"/>
PrzedrostekKwiat.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Przyrostek"/>
KwiatPrzyrostek.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Przedrostek<_name_>Przyrostek"/>
PrzedrostekKwiatPrzyrostek.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Zmiana>"/>
KwiatB.pdf, gdzie Zmiana=B
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Dostawca>"/>
KwiatAutoCAD.pdf, gdzie Dostawca=AutoCAD
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Data utworzenia wersji>"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/>
Uwaga: Dodaj obie linie. Użyj dd = dzień, MM = miesiąc i yy = rok w celu ustawienia formatu daty. (MM musi być pisane wielkimi literami)
Kwiat27-10-17.pdf, gdzie Data utworzenia wersji to 27 października 2017 r.
Uwaga: Niektóre edytory automatycznie przekształcają „<” w „<” i „>” w „>”. Może to spowodować awarię narzędzia Job Processor. Zalecane jest korzystanie z edytora, który zachowuje „<” i „>”, takiego jak Notatnik. Wiersz może zawierać znak „<” tylko na początku i „>” tylko na końcu.
Można dodać tylko jeden wiersz dla klucza Design.Represenation.Naming, dlatego, aby połączyć reguły, należy oddzielić każdą z nich ukośnikiem. Na przykład:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Dostawca> / \.(idw)$/<_name_><Zmiana>"/>
Uwaga: Aby dodać inne wartości właściwości, na przykład Dostawca, Firma itp., należy wyszukać nazwę systemową/nazwę wyświetlaną właściwości. W przypadku właściwości programu Vault należy użyć nazwy systemowej, a w przypadku właściwości zdefiniowanej przez użytkownika należy użyć nazwy wyświetlanej.
Uwaga: Jeśli nazewnictwo plików PDF zostało skonfigurowane, ewentualnie istniejący plik PDF w repozytorium może nie zostać zaktualizowany, a nowy plik PDF zostanie utworzony z użyciem edytowanej nazwy. Na przykład, jeśli do nazwy pliku PDF zostanie dołączona „zmiana”, plik PDF utworzony dla poprawionego pliku rysunku będzie nowym plikiem w repozytorium. Nie będzie można używać i zaktualizować poprzedniego pliku PDF.
