Określanie ustawień wyszukiwania duplikatów
Można określić foldery, które mają być uwzględnione w zakresie wyszukiwania duplikatów.
WAŻNE: Tylko administrator i administrator konfiguracji mają uprawnienia do konfigurowania ustawień wyszukiwania duplikatów.
  1. W oknie dialogowym Ustawienia programu Vault, na karcie Pliki kliknij przycisk Konfiguruj... w sekcji Ustawienia wyszukiwania duplikatów.
  2. Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Włącz wyszukiwanie duplikatów.
    Uwaga: Wyszukiwanie duplikatów jest domyślnie włączone w nowych i istniejących repozytoriach.
    WAŻNE: Po wyłączeniu wyszukiwania duplikatów wcześniej zindeksowane dane są usuwane. Ponowne włączenie tej opcji powoduje, że dane muszą zostać ponownie zindeksowane, co może zająć trochę czasu w zależności od liczby indeksowanych części.
  3. Wybierz foldery. Części z wybranego folderu zostaną zindeksowane i uwzględnione w wyszukiwaniu duplikatów.
    Uwagi:
    • Podfoldery są automatycznie uwzględniane w wyborze.
    • Indeksowane są tylko stany główne. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat stanów modelu. Więcej informacji można również znaleźć w dokumentacji pomocy programu Autodesk Inventor.
  4. Kliknij przycisk , aby dodać folder. Jeśli nie masz dostępu do co najmniej jednego wybranego folderu, skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać pomoc.
  5. W razie potrzeby kliknij przycisk , aby usunąć folder.
    Uwaga: Po usunięciu folderu wszystkie zindeksowane dane zostaną również usunięte. Po włączeniu tej opcji z powrotem może upłynąć trochę czasu, zanim dane zostaną ponownie zindeksowane.
  6. Kliknij przycisk OK, aby wygenerować zadania indeksowania.
    Uwaga: Upewnij się, że co najmniej jeden program Job Processor jest zalogowany w programie Vault i przetwarza zadania. Po pomyślnym przetworzeniu zadań na tablicy narzędzi będą wyświetlane informacje po jej odświeżeniu.
    Dane o duplikatach części można wyświetlić w Tablicy narzędzi duplikatów.
Uwaga: Po wyłączeniu funkcji Wyszukiwanie duplikatów i ponownym jej włączeniu ponownie indeksowane są tylko części, których indeksowanie zakończyło się wcześniej niepowodzeniem, a nie wszystkie części w określonym folderze.
Często zadawane pytania
Jak często są indeksowane części?
Nowo wpisane części są automatycznie indeksowane.
Czy można ręcznie rozpocząć proces indeksowania nowo wpisanych części?
Nie, indeksowanie jest automatycznie uruchamiane przez program Vault Server.
Dlaczego niektóre części nie zostały zindeksowane?
Po każdym dodaniu pliku do folderu wybranego do indeksowania uruchamiane jest indeksowanie. Jeśli zostanie dodana duża ilość danych, zindeksowane plików i przygotowanie ich do wyszukiwania może potrwać trochę czasu. Więcej szczegółów można znaleźć w kolejce zadań.
Istnieją przypadki, w których nie można zindeksować plików części. Niektóre z możliwych przyczyn to:
Możliwe rozwiązania to przebudowanie wszystkich części lub zmiana materiału lub masy części.
Dlaczego Tablicy narzędzi duplikatów nie zawiera żadnego wyniku?
Po wybraniu folderu do indeksowania w programie Vault są tworzone zadania tworzenia indeksów plików w folderze. Program Job Processor może nie być uruchomiony lub jeszcze nie przetworzył zadań. Należy się upewnić, że co najmniej jeden program Job Processor jest zalogowany w programie Vault i przetwarza zadania. Po pomyślnym przetworzeniu zadań na tablicy narzędzi będą wyświetlane informacje po jej odświeżeniu.
W przypadku dużych folderów, które są wybrane do indeksowania na potrzeby wyszukiwania duplikatów, warto rozważyć wyznaczenie komputera z programem Job Processor, na którym będą włączone tylko określone zadania.
Dlaczego indeksowanie folderów nie jest możliwe (niezgodna wersja serwera)?
Jeśli foldery nie są indeksowane, sprawdź wersję serwera. Tylko wersja 2020.2 i nowsze obsługują wyszukiwanie duplikatów. Aby skonfigurować foldery do indeksowania w celu wyświetlenia danych, należy uaktualnić serwer do wersji 2020.2 lub nowszej.
Dlaczego nie mogę dodać folderów w celu ich zindeksowania?
Niektóre foldery mogą mieć ograniczony dostęp ustawiony przez administratora i nie można ich wybrać do indeksowania. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem.
Czy indeksowanie jest wykonywane dla wszystkich stanów modelu?
Nie, indeksowane są tylko stany główne.
