Painel Opções de pintura
Esse painel é aberto quando as ferramentas de Deformação de pintura diferentes de Shift estão ativos e fornece configurações para modificação de seus efeitos.
Nota: Somente as configurações de Tamanho e Resistência estão disponíveis para Relaxar/Suavizar, Aplainar, Pinçar/Espalhar, Borrar e Reverter; configurações adicionais estão disponíveis para o resto. Além disso, os valores para parâmetros comuns, como o Tamanho e Força, são compartilhados entre todas as ferramentas. Para armazenar e restaurar diferentes combinações de configurações de pincel, utilize o painel Padrões.
Interface
Painel Opções de pintura na faixa de opções minimizada
Tamanho
O raio do pincel de deformação circular.
Nota: Com a maioria dos pincéis, você pode alterar o tamanho de forma interativa, arrastando com Ctrl+Shift pressionado.
Intensidade
A taxa geral em que a ferramenta de deformação deforma um objeto. Para efeitos mais sutis, reduza o valor de Resistência.
Nota: Com a maioria dos pincéis, você pode alterar a força de forma interativa, arrastando com Shift+Alt pressionado.
Deslocamento
A extensão pela qual arrastar o pincel deforma a malha.
Quando Deslocamento de teto está ativado (consulte a seguir), repetidas passagens sobre a mesma área sem iniciar um novo curso param na quantidade de Deslocamento.
Nota: Quando a faixa de opções estiver maximizada ou o painel Opções de pintura flutuar, os seguintes controles aparecem na expansão do painel Opções de pintura.
Deslocamento da extremidade
Quando ativado, arrastar o pincel continuamente para a deformação na quantidade de deslocamento (consulte anterior). Para aumentar o deslocamento, solte o botão do mouse e, em seguida, inicie novamente.
Quando desativado, arrastar o pincel continuamente mantém a aplicação do deslocamento sem limite.
Direção normal
Selecione a direção na qual a deformação de malha ocorre durante a pintura:
  • Original Utiliza os normais que os vértices tinham quando você começou a usar a ferramenta.
    Dessa forma, você pode continuar adicionando traços sem que os vértices saiam em direções inesperadas.
  • Deformado Os valores normais são atualizados após cada movimento para que a ferramenta continue empurrando do estado atual.
  • Pincel Utiliza o normal do pincel (meta-alça) quando você iniciou o percurso.
  • Vista Move para ou contra a direção da vista.
  • Transformar X/Y/Z Move os vértices ao longo do eixo universal correspondente.
Atualizar normais
Redefine o pincel para utilizar a direção normal atual de cada polígono durante a deformação, em vez do original. Somente disponível com direção normal=original.
Quando desativado, a pintura sempre deforma na direção original do normal do polígono.
Dica: Para atualização automática da direção de deformação, defina Direção normal como Deformada (consulte anterior).
Opções de pincel
Abre a caixa de diálogo Opções do pintor para ajuste das propriedades do pincel, opções de exibição, e muito mais.
Opções de ruído
Estas configurações aplicam-se somente ao pincel de Ruído:
  • Semente Gera um ponto inicial aleatório para a deformação de ruído a partir do número definido. Somente afeta a pintura subsequentes, não os resultados existentes.
  • Escala Define o tamanho do efeito de ruído (não de força). Valores maiores produzem ruído mais suave, valores menores produzem ruído mais irregular.
  • Turbulência Determina a extensão da variação de ruído. Os valores mais baixos são menos brutos que os valores mais altos.
