Cápsula
Utilize Cápsula para criar um cilindro com extremidades hemisféricas.
Exemplos de Cápsulas
Procedimento
Para criar uma cápsula:
  1. No menu Criar selecione Primitivos estendidos Cápsula.
  2. Arraste o mouse para definir o raio da cápsula.
  3. Solte o botão e, em seguida, mova o mouse verticalmente para definir a altura da cápsula.
  4. Clique para definir a altura e concluir a cápsula.
Interface
Implementação Método de criação
Borda
Desenha o objeto de uma aresta a outra. É possível alterar a localização do centro movendo o mouse.
Center
Desenha o objeto do centro para fora.
Parameters rollout
Raio
Define o raio da cápsula.
Altura
Define a altura ao longo do eixo central. Os valores negativos criam a cápsula abaixo do plano de construção.
Geral/Centros
Determina o que o valor Altura especifica. Geral especifica a altura total do objeto. Centros especifica a altura da seção central do cilindro, não incluindo seu domo.
Lados
Define o número de lados em torno da cápsula. Números maiores renderizam e sombreiam como círculos verdadeiros com Suavizar ativado. Números menores criam objetos poligonais regulares com Suavizar desativado.
Altura Segs
Define o número de divisões ao longo do eixo principal da cápsula.
Suave
Mescla as faces da cápsula, criando uma aparência suave em visualizações renderizadas.
Slice ativado
Ativa a função Slice. Padrão=desativado.
Quando você cria uma fatia e, em seguida, desativa a opção Slice, toda a cápsula reaparece. É possível utilizar esta caixa de seleção para alternar entre as duas topologias.
Slice de, Slice para
Define o número de graus em torno do eixo Z local a partir um ponto zero no eixo X local.
Para ambos os parâmetros, os valores positivos movem o final do Slice no sentido anti-horário, e os valores negativos movem no sentido horário. A configuração pode ser feita primeiro. Quando os extremos se encontram, toda a cápsula reaparece.
Gerar coordenadas de mapeamento
Gera coordenadas para aplicar materiais mapeados à cápsula. Padrão=ativado.
Real-World Map Size
Controla o método de dimensionamento usado para materiais mapeados de textura aplicados ao objeto. Os valores de dimensionamento são controlados pelas configurações Usar dimensionamento do mundo real encontradas na Implementação Coordenadas do material aplicado. Padrão=desativado.
