Ferramentas de expansão do PolyDraw
Nota: Quando a faixa de opções estiver maximizada ou o painel PolyDraw flutuar, os seguintes controles aparecem na expansão do painel PolyDraw.
Branch Taper
A quantidade que os galhos se afunilam conforme são desenhados. Um valor negativo faz a ramificação diminuir em tamanho; um valor positivo engrossa e 0 mantém o mesmo tamanho que o ponto inicial do polígono.
Um valor de – 1,0 faz a extremidade da ramificação o menor possível, enquanto os valores inferiores a – 1,0 fazem com que a ramificação reduza a parcela mínima e, em seguida, aumente o restante.
Novo Objeto
Cria um novo objeto de polígono editável ”vazio“ e acessa o nível de subobjeto do Vértice enquanto mantém a atual ferramenta de PolyDrraw ativa.
Imediatamente após clicar em Novo Objeto, você pode usar a ferramenta PolyDraw para adicionar geometria para o novo objeto.
Resolução de Superfície
Toma uma forma de polígono tal como um pintado com a ferramenta de Formas e tenta criar uma malha que possa ser trabalhada, adicionando bordas para obter uma forma limpa compostas principalmente por polígonos quadrilaterais. ou, se a Resolução para Quadrados (veja a seguir) estiver desativada, o resultado é primordialmente triângulos.
Dica: A Resolução de Superfície funciona melhor quando a forma inicial é principalmente na forma de "tiras," onde os dois lados do polígono estão próximos entre si.
Ângulo
Afeta a forma em que a Resolução de Superfície conecta os vértices. Com as formas planas, o valor padrão de 35 funciona melhor. Com superfícies curvas, no entanto, a Resolução de Superfície produzirá resultados melhores com valores maiores.
Resolução para quadrados
Quando ativado, usando a Resolução de Superfície (veja seção anterior) resulta na maioria em polígonos de quatro lados. Quando desativado, a Resolução de Superfície produz principalmente triângulos.
Distância mínima
A distância mais curta que você precisa para arrastar o mouse antes que a próxima etapa na ferramenta é executada.
Por exemplo, ao usar a ferramenta Formas, este valor determina a distância mínima, em pixels ou unidades universais, o software cria entre os vértices ao desenhar.
Para determinar como medir a distância mínima, escolha uma das seguintes opções:
  • em Pixels Utiliza-se pixels para especificar a distância mínima necessária para arrastar o mouse antes que a próxima etapa na ferramenta seja executada.
  • em Unidades utiliza-se unidades universais para especificar a distância mínima necessária para arrastar o mouse antes que a próxima etapa na ferramenta seja executada.
