Alternar Suboperator
A chave suboperator permite animar alternar entre várias entradas para outro suboperator. Após adicionar, você define o tipo de dados, adicionar até oito entradas e, a seguir, utilize as ferramentas padrão de enquadramento (normalmente Auto Key) para definir uma animação para que as alterações de entrada ativo em diferentes momentos durante a animação.
Dica: Animar a entrada ativo configuração cria dados de animação que é editável no Track View.
Nota: A chave suboperator suporta o objeto de tipo de dados, para que você possa alternar facilmente entre os diferentes conjuntos de objetos de referência. Animação de entrada de configuração permite alterar o objeto de referência durante uma animação. No entanto, esta não é oficialmente suportado, e pode resultar em um comportamento inesperado.
Interface
Tipo
Escolha o tipo de dados de entrada e saída ao alternar suboperator a partir da lista suspensa. É possível alterar este antes e após adicionar entradas. A maioria dos tipos de dados são autoexplicativas; Para explicações dos demais, consulte Tipos de dados.
Entrada ativa
Selecione a entrada ativo a partir da lista suspensa. Se você tiver Auto Key, alterando a entrada ativo cria uma animação chave no quadro atual.
Renderizar / viewport Alternar
Permite organizar dois diferentes dados flui: um para a renderização e a outra para as viewports. A caixa de seleção somente está disponível quando o número de entradas é igual a 2. Neste caso, a primeira entrada é equivalente a renderização, e a segunda entrada é equivalente a viewport. Selecione a entrada e, em seguida, ative Render / viewport alternar, whereupon entrada ativo se torna indisponível e exibe a opção ativa. Além disso, ao renderizar / viewport de alternância está ativada, a entrada de adicionar e remover botões não estarão disponíveis.
Número de entradas
Este campo de somente leitura amostra o número de entradas. Utilize Adicionar e remover a entrada de entrada (consulte a seguir) para alterar o número de entradas.
Add Input
Abre a caixa de diálogo Adicionar Alternar entrada; insira um nome ou aceite o nome padrão e, a seguir, clique em Adicionar ou Cancelar. Indisponível quando oito entradas (máximo).
Remover entrada
Abre a caixa de diálogo Selecionar entrada, com uma necessidade de lista de entradas atuais. Realce uma entrada para excluir e, a seguir, clique em Remover ou Cancelar. A entrada removido não aparece mais na lista, e o conector de entrada associada é removido do suboperator.
