Converta links ASE em desenhos das Versões 12, 13 e 14 para o formato do AutoCAD 2000 ou posterior. Você pode salvar vínculos do AutoCAD 2000; no formato da Versão 13 ou da Versão 14.
Como o AutoCAD 2000 e versões posteriores armazenam links em um formato diferente do que nas versões anteriores, os usuários de versões mais antigas precisam converter links para usá-los com o AutoCAD 2000 e posterior. Observe as alterações na terminologia: valor-chave substitui coluna-chave na Versão 14; template de links substitui nome de caminho de links; e legenda substitui atributo exibível. Também é preciso criar um arquivo de configuração que aponte para a fonte de dados referenciada pelos links legados
Quando você abre um desenho que contém links legados, o programa tenta convertê-los automaticamente. Se, por exemplo, você abre um desenho da Versão 14 que contém links que apontam para uma origem de dados com a estrutura db3.ase.db3sample.computer(com), o programa tenta estabelecer um mapeamento exato e de comunicação direta dos componentes da origem de dados.
Em alguns casos, a fonte de dados existente pode não corresponder exatamente ao modo de configuração da fonte de dados. Por exemplo, a fonte de dados herdada pode especificar um catálogo que não esteja especificado na origem de dados. Se a conversão de vínculo automática não for bem sucedida, você poderá utilizar a caixa de diálogo Conversão de vínculo para estabelecer um mapeamento entre as novas fontes de dados e as existentes. Você também pode usar a caixa de diálogo Propriedades de template de vínculo para especificar novos parâmetros da fonte de dados para um template de vínculo selecionado.
Durante o processo de conversão, as informações de mapeamento de origem de dados são gravadas em um arquivo denominado asi.ini. É possível editar manualmente as informações de mapeamento da conversão, especificadas nesse arquivo, se necessário.
Os links criados no AutoCAD 2000 e posterior podem ser convertidos para links da Versão 13 ou da Versão 14. Os links do AutoCAD 2000 e posterior não podem ser convertidos para o formato da Versão 12. Quando você usa SALVARCOMO para salvar um desenho no formato atual que contenha links para o formato da Versão 13 ou Versão 14, os links são convertidos automaticamente no formato apropriado de desenho. Você deve especificar um mapeamento de conversão, como descrito em acima.
