Como inserir um comando na linha de comando.
Inserir um comando na linha de comando
- Insira o comando usando uma das seguintes opções:
- Na caixa de texto do prompt de comando, insira o nome completo do comando e pressione Enter ou Barra de espaço.
- Se conclusão do comando preenchimento automático estiver ativado, comece a digitar o comando. Pressione Enter quando o comando correto for realçado na área de texto do comando.
- Insira o alias de comando (nome alternativo e menor que é armazenado no arquivo .pgp ) e pressione Enter.
- Responda aos prompts adicionais e opções por meio de um dos métodos a seguir:
- Para selecionar a opção padrão, exibida entre parênteses, pressione Enter.
- Para responder ao prompt, insira um valor ou clique em um ponto do desenho.
- Para especificar um prompt, digite as letras maiúsculas realçadas na lista do prompt e pressione Enter.
- Para selecionar uma opção de prompt, clique no prompt.
Reutilizar um comando recentemente utilizado
- Execute um dos procedimentos a seguir:
- Clique na linha de comando e pressione a tecla seta para baixo ou para cima para navegar entre os comandos que você inseriu.
- Clique no botão Comandos recentes, à esquerda da caixa de texto do comando.
- Clique com o botão direito do mouse na linha de comando e selecionar comandos recentes.
- Clique com o botão direito do mouse na área do desenho e selecione um comando na lista Entrada recente.
- Clique no comando que desejar usar.
O comando é reiniciado.
Repetir um comando
Use uma destes métodos:
Concluir uma entrada de comando
Para aceitar um valor inserido ou concluir um comando, execute um dos procedimentos a seguir:
- Pressione Enter.
- Pressione a barra de espaço.
- Clique com o botão direito do mouse e selecione Inserir ou apenas clique com o botão direito do mouse (dependendo das configurações do comportamento do clique com o botão direito).
Nota: As instruções na Ajuda pressupõem essa etapa e não dão instruções específicas para concluir cada entrada.
