Caixa de diálogo Texto de cota predefinido (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para personalizar os modelos de texto de cota predefinida para utilizar com o comando AMPOWERDIM e suas variantes.
Editor de texto
Exibe uma representação gráfica do texto de cota atualmente selecionado na lista de sequências de texto predefinidas. Situe o cursor no editor de texto para adicionar ou excluir texto.
Clique com o botão direito do mouse no menu opções
Permite especificar o formato do segmento de texto selecionado. As opções de formato são:
  • Sublinhar: ativa ou desativa o sublinhado do texto selecionado.
  • Sobrelinhado: ativa ou desativa o sobrelinhado do texto selecionado.
  • Alinhamento: especifica como é alinhado o texto selecionado com texto empilhado na mesma linha.
  • Empilhado: empilha dois segmentos de texto separados com um caractere "/".
  • Cor do texto: especifica uma cor para o texto selecionado.
  • Altura do texto: aplica um fator de escala ao texto selecionado.
  • Fonte do texto: especifica uma fonte para o texto selecionado
  • Largura do texto: aplica um fator de escala à largura do texto selecionado.
  • Fator de rastreamento: especifica o espaçamento entre os caracteres do texto selecionado.
Inserir caracteres especiais
Exibe uma paleta de caracteres especiais disponíveis para inserir na posição do cursor no Editor de texto.
Modo de visualização
Seleciona o texto de cota no Editor de texto.
  • Texto normal: exibe as variáveis e os símbolos de formato que definem o texto de cota.
  • Texto renderizado em cor: renderiza todas as variáveis e os símbolos de formato para obter a visualização do texto de cota.
  • Texto renderizado Mono: mostra de forma monocromática o mesmo texto exibido no modo Texto renderizado em co.
Dica: Utilize o modo Texto normal especialmente se estiver inserindo variáveis. Este modo permite controlar melhor onde situar as variáveis. Utilize um modo de renderização para obter uma visualização do texto de cota.
Lista de textos predefinidos
Exibe uma lista de modelos de texto de cota predefinidas disponíveis para o comando AMPOWERDIM e suas variantes.
Adicionar
Adiciona o texto do Editor de texto à lista de sequências de texto predefinidas.
Remover
Exclui o texto selecionado na Lista de textos predefinidos.
