Use esta caixa de diálogo para definir preferências para os comandos de cotas inteligentes na norma atual.
Estilo de cota |
Estilo de cota base Define o estilo de cota que será utilizado como estilo de cota base. Todos os tipos de cota são baseados no estilo de cota ou em uma variação (um subestilo) do mesmo. |
Editar Exibe a caixa de diálogo Estilos de cota que permite criar, sobrepor e atribuir estilos de cota. |
Usar este estilo de cota em cotas inteligentes Impede que o estilo de cota seja substituído com o comando DIMSTYLE. |
Representações padrão |
Chanfro Exibe a caixa de diálogo Representação de chanfro, que permite selecionar a representação da cota de chanfro padrão de uma lista predefinida de representações. |
Raio Exibe a caixa de diálogo Representação do raio, que permite selecionar as localizações padrão de linha de cota, texto de cota e ponta de seta para o raio. |
Diâmetro Exibe a caixa de diálogo Representação do diâmetro, que permite selecionar as localizações padrão de linha de cota, texto de cota e ponta de seta para o diâmetro. |
Texto de cota |
Ignorar fator de escala do AutoCAD para as medidas de cotas lineares Faz com que o cotas inteligentes ignore a variável do sistema DIMLFAC e outros parâmetros que controlam a escala linear. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical utiliza múltiplos mecanismos de ajuste de escala, como escala de área, vistas de detalhe e vistas de anotação, que não estão disponíveis no AutoCAD. O cotas inteligentes reconhece as escalas e compensa-as automaticamente. Se respeitados os fatores de escala do AutoCAD e utilizadas diferentes escalas em diferentes partes de um desenho, é possível que os mecanismos de ajuste de escala do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical não reflitam o valor da cota correto. Nota: Este parâmetro não está disponível para os desenhos vinculados do Inventor.
Texto predefinido Exibe a caixa de diálogo Texto predefinido, que permite criar modelos de texto de cota predefinidos para os comandos de cotas inteligentes durante o desenho. |
Ajustes e tolerâncias |
Ajustes Exibe a caixa de diálogo Representação de ajuste, que permite definir a representação de ajuste padrão. Também permite acessar o Editor do sistema, que permite sobrepor os parâmetros do registro do Windows que definem as representações de ajuste existentes, bem como criar outros novos. |
Tolerâncias Exibe a caixa de diálogo Representação de tolerância, que permite definir o método de representação de tolerância padrão. Também permite acessar o Editor do sistema, que permite sobrepor os parâmetros do registro do Windows que definem os métodos de tolerância existentes, bem como criar outros novos. |
Quando uma lista de ajustes requer atualizações Configura como são regeneradas as listas de ajustes. É possível selecionar entre atualizar as listas de ajustes esquematicamente, fazer com que o sistema pergunte ou atualizar as listas de ajustes sob demanda,selecionando a opção manual. |
Opções de posição |
Exibir ajudas visuais durante a criação das cotas Exibe um ícone sobre o cursor em cruz ao criar uma cota, que indica o tipo da cota que está sendo criada. |
Nas cotas concatenadas, substituir as setas por pontos se o comprimento for menor do que Define a distância na qual as Pontas de seta são substituídas por pontos em cotas concatenadas. |
Usar SNAP para a posição Ativa as referências de distância que fazem com que as cotas se encaixem no lugar à medida que a linha de cota é movida na área de desenho. |
Valor de referência Define a distância entre a posição de referência e o objeto que vai ser dimensionado. |
Exibir editor de texto de cota Define a frequência com que o editor de texto de cota aparece durante uma sessão de comando. |
Exibir mensagem de substituição de texto Permite exibir a mensagem de substituição de texto que possibilita sobrepor o texto de cota na linha de comando durante o processo de cota. Por padrão, esta caixa de seleção está desativada. |
Restaurar padrões Restaura todos os parâmetros para os valores de fábrica para a standard atual. Se a standard atual for uma standard personalizada, os parâmetros tomarão como padrão os ajustes de fábrica da standard da qual derivam. |
