Caixa de diálogo Configuração da lista de materiais (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para configurar as propriedades do componente e os valores padrão para as listas de peças, os balões de referências e a captura de dados da lista de materiais.
Revisão
Exibe o nome e a revisão da norma que controla os parâmetros padrão das listas de peças.
Propriedades do componente disponíveis
Contém uma lista de propriedades de componente que podem ser utilizadas como colunas para listas de materiais e listas de peças. Para fazer com que uma propriedade seja visível na lista de materiais, lista de peças ou na seção de propriedades do componente das caixas de diálogo Referência da peça e Propriedades, arraste a propriedade desta lista para a lista de propriedades da guia correspondente.
Propriedade
Define o nome da propriedade de componente. Este nome identifica de forma exclusiva uma propriedade de componente. Este é o nome que é utilizado nas fórmulas para fazer referência a uma coluna de lista de materiais.
Texto de título
Define o cabeçalho de coluna que é exibido para esta propriedade, quando é utilizada como coluna em uma tabela de lista de materiais ou em uma lista de peças.
Tipo de dados
Especifica o tipo de dados da propriedade.
O tipo de dados de texto permite todos os caracteres alfanuméricos, enquanto o tipo de dados numéricos permite somente caracteres numéricos de 0 ao 9. Se for preciso armazenar um valor como 4 1/2”, deve definir o tipo de dados em Texto.
Valor
Especifica o valor padrão da propriedade. Ao clicar em uma célula aparece o botão . Clique em para iniciar o construtor de expressões, que ajudará a criar fórmulas e listas predefinidas (listas suspensas que contêm valores possíveis) para a propriedade. Se necessário, é possível inserir a fórmula ou a lista predefinida diretamente, sem utilizar o construtor de expressões.
Se o texto desta coluna for vermelho, quer dizer que a expressão contém um erro de sintaxe. Se executar o construtor de expressões neste momento, exibirá todas as entradas até a posição na qual foi produzida o erro de sintaxe.
Nota: Somente são exibidos desta forma os erros de sintaxes em expressões de listas predefinidas.
Precisão
Especifica o número de casas decimais utilizado para arredondar os dados numéricos dessa propriedade. A precisão é definida com o formato 0,000, onde o número de zeros (0) depois do ponto decimal indica o número de posições decimais que serão utilizadas.
Zero inicial
Especifica o número de zeros iniciais (0) que será utilizado ao exibir dados numéricos para essa propriedade. Os zeros iniciais são definidos com o formato 00,0, onde o número de zeros (0) antes do ponto decimal indica o número mínimo de dígitos que deve existir antes de um ponto decimal.
Travar
Impede que os dados de propriedade de componente sejam editados nas caixas de diálogo de lista de materiais, lista de peças, referência da peça e propriedades.
Soma
Controla se a propriedade de componente deve ser somada e exibida na barra de resultados das caixas de diálogos de lista de materiais e lista de peças.
Novo
Exibe a última linha da lista de propriedades do componente disponíveis, para permitir a adição de uma nova linha e criar assim uma propriedade de componente definida pelo usuário.
Dica: É melhor utilizar as propriedades do componente predefinidas de Usuário 1 a Usuário 8 (disponíveis com o botão Mais), já que apresentam uma maior compatibilidade com o sistema. Por exemplo, ao criar listas de peças personalizadas, para ser possível ajustar de forma adequada o texto em colunas, devem ser utilizadas IDs de propriedades. As ID de propriedades para colunas definidas pelo usuário não são conhecidas de antemão e, portanto, não podem ser suportadas. No entanto, as ID de propriedades para as colunas predefinidas são conhecidas.
Excluir
Remove a linha selecionada na lista de propriedades do componente disponíveis. Se a propriedade for definida pelo usuário, é excluída a propriedade. Caso contrário, a propriedade é adicionada à lista de propriedades do componente predefinidas adicionais. As propriedades do componente adicionais aparecem na caixa de diálogo Mais propriedades do componente, que é exibida ao clicar no botão Mais. Este botão Excluir está disponível somente se for selecionada a linha completa.
Mais
Abre uma lista de propriedades do componente predefinidas adicionais para adicionar às listas de propriedades do componente disponíveis.
Adicionar a
Adiciona a linha selecionada na lista de propriedades do componente disponíveis à lista de propriedades da guia atualmente selecionada embaixo da lista de propriedades do componente disponíveis. Este botão não está disponível se não for selecionada uma linha completa ou se a guia atual for Balão de referência.
Guia Propriedades do componente
Lista de propriedades do componente
Exibe as propriedades do componente que estarão visíveis na caixa de diálogo Referência da peça e Propriedades.
Propriedade
Exibe o nome da propriedade de componente.
Exibir mensagem
Define a solicitação que é exibida para essa propriedade nas caixas de diálogo Referência da peça e Propriedades. Por exemplo, é possível definir a legenda para a propriedade Nome em inserir o nome do componente.
Mover para cima
Move a linha ou faixa de linhas selecionada uma posição para cima na lista de propriedades do componente. Este botão somente está disponível se for selecionada a linha completa.
Mover para baixo
Move a linha ou faixa de linhas selecionada uma posição para baixo na lista de propriedades do componente. Este botão somente está disponível se for selecionada a linha completa.
Remover
Remove a linha ou faixa de linhas selecionada da lista de propriedades do componente. Este botão somente está disponível se for selecionada a linha completa.
Sincronizar
Sincroniza a lista de propriedades do componente com a mesma lista da guia Lista de materiais. Portanto, todas as propriedades do componente visíveis na lista de componentes estarão visíveis nas caixas de diálogo Referência da peça e Propriedades.
Nota: A sincronização não adiciona quantidade nem elemento.
Guia Lista de materiais
Exibe as propriedades do componente que estarão visíveis na caixa de diálogo Lista de materiais.
Propriedade
Alinhamento de legenda
Define como são alinhados os cabeçalhos de coluna na caixa de diálogo Lista de materiais.
Alinhamento de valores
Define como são alinhadas as linhas de dados na caixa de diálogo Lista de materiais.
Mover para cima
Move a linha ou faixa de linhas selecionados uma posição para cima na lista de propriedades do componente. Este botão somente está disponível se a linha inteira for selecionada.
Mover para baixo
Move a linha ou faixa de linhas selecionadas uma posição para baixo na lista de propriedades do componente. Este botão somente está disponível se for selecionada a linha completa.
Remover
Remove a linha ou faixa de linhas selecionados da lista de propriedades do componente. Este botão somente está disponível se for selecionada a linha completa.
Vista padrão
Define como são exibidos os elementos da lista de materiais por padrão.
Nota: A vista padrão não é visível se trabalhar na norma GOST.
Expandida (somente peças)
Define a representação da lista de materiais na vista expandida, na qual os elementos da lista de materiais correspondem a peças e as peças das diferentes montagens são somadas. No entanto, as peças das montagens de referência externa não são fundidas com as peças do desenho principal nem com as de outras montagens de referência externa.
Estruturada
Define a representação da lista de materiais na vista estruturada, na qual as peças são agrupadas abaixo das montagens a que pertencem e somente são somadas dentro dessa montagem.
Usar caminho de montagem
Agrega o número do item da montagem na frente do número do item de uma peça. Por exemplo, se o número do item da montagem for 2 e o separador for “-”, os números de elemento das peças que pertencem a essa montagem serão normalmente 2-1, 2-2, etc.
Separador
Especifica o caractere que será utilizado como separador.
Guia Lista de peças
Nota: A guia Lista de peças não é visível se trabalhar na norma GOST.
Exibe as propriedades do componente que estarão visíveis, por padrão, nas Listas de peças.
Propriedade
Define como é alinhado o cabeçalho de coluna nas listas em peças.
Define como são alinhadas as linhas de dados nas listas de peças.
Largura
Define a largura de coluna para a propriedade na lista de peças.
Mover para cima
Mover para baixo
Remover
Sincronizar
Sincroniza a lista de propriedades do componente com a mesma lista da guia Lista de materiais. Portanto, todas as propriedades do componente visíveis na lista de materiais estarão visíveis nas listas de peças.
Estilo padrão
Norma
Altera o estilo da lista de peças a uma lista de peças baseada em normas.
Exibe uma caixa de diálogo, que permite personalizar os parâmetros aplicáveis às listas de peças baseadas em normas.
Personalizado
Altera o estilo da lista de peças a uma lista de peças personalizada. A lista mostra todos os bloco de legendas que podem ser utilizados como listas de peças personalizadas. Se os blocos de legenda que serão utilizados estiverem em um desenho externo, selecione Procurar (a última entrada da lista).
Guia Balão de referência
Categoria
Exibe as diferentes categorias de referências ou funções que podem ser utilizadas na expressão para o texto de balão de referência. Esta opção não está disponível para balões de referências personalizados (já que a expressão que é utilizada para o texto de balão de referência está definida dentro do bloco utilizado para o balão de referência).
Selecionar
Exibe uma lista de referências que pertencem à categoria selecionada ou a uma lista de funções, conforme o caso.
Adicionar
Insere a referência selecionada na lista Selecionar na caixa Expressão. A referência é inserida no ponto de inserção da caixa Expressão. Se não houver um ponto de inserção explícito, a referência é agregada ao final de qualquer expressão existente.
Expressão
Define a fórmula que será utilizada para o texto de balão de referência.
Estilo padrão
Norma
Altera o aspecto do balão de referência ao definido pela norma de desenho.
Exibe uma caixa de diálogo que permite personalizar os parâmetros aplicáveis aos balões de referências baseados em normas.
Personalizado
Altera o aspecto do balão de referência a um estilo personalizado definido por meio de um bloco. Se o bloco que será utilizado estiver em um desenho externo, selecione Procurar (a última entrada da lista).
Restaurar padrões
Restaura todos os parâmetros nos valores padrão para a norma de desenho atual.
