Guia contextual da faixa de opções Cotagem avançada (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Painel Reutilizar
Texto predefinido Pesquisa
Exibe uma lista de modelos de texto de cota que pode ser usada para formatar o texto das cotas selecionadas.
Copiar de Pesquisa
Importa de outra cota propriedades como a precisão, os atributos de texto, as tolerâncias e os ajustes, o estilo e as camadas de cota.
Aplicar a Pesquisa
Exporta de outra cota propriedades como a precisão, os atributos de texto, as tolerâncias e os ajustes, o estilo e as camadas de cota. Este botão disponível não estará disponível se você selecionar múltiplas cotas para edição.
Painel Representação
Cota de inspeção Pesquisa
Desenha uma marcação ao redor do texto de cota para indicar que é uma cota de inspeção.
Cota de referência Pesquisa
Desenha parênteses ao redor do texto de cota para indicar que é uma cota de referência.
Teoricamente exato Pesquisa
Desenha uma caixa ao redor do texto de cota para indicar que é uma cota teoricamente exata.
Não é para escalar Pesquisa
Sublinha o texto de cota para indicar que não é para modificar a escala da cota.
Inspeção
Contém opções para controlar a forma da marcação desenhada ao redor do texto de cota de uma cota de inspeção. Você deve exibir o Painel de apresentação deslizante para ver estas opções. Estas opções somente estão disponíveis se a cota que você selecionou está etiquetada como uma cota de inspeção.
Marcação de inspeção redonda Pesquisa
Cria um marcação com semicírculos nas extremidades. Os campos dentro da marcação são separados com linhas verticais.
Marcação de inspeção angular Pesquisa
Cria uma marcação com linhas que formam um ângulo de 90 graus nas extremidades. Os campos dentro da marcação são separados com linhas verticais.
Não há marcação de inspeção Pesquisa
Não desenha marcação ao redor dos valores. Não separa os campos utilizando linhas verticais.
Legenda
Caixa de seleção
Especifica se a cota de inspeção deve ter um campo de legenda ou não.
Caixa de texto
Especifica uma legenda para identificar cotas de inspeção individuais. A legenda aparece na seção à esquerda da cota de inspeção ao ativar a caixa de seleção de Etiqueta.
Taxa de inspeção
Especifica a frequência com que a peça é inspecionada. O valor é expresso como percentagem e a faixa válida é de 0-100.
Painel Texto de cota
Texto principal Pesquisa
Ativa ou desativa o texto de cota para as unidades principais. Esta opção somente está disponível se o editor no-local está ativo.
Precisão principal Pesquisa
Define o número de posições decimais para as unidades principais.
Texto alternativo Pesquisa
Ativa ou desativa o texto de cota para as unidades alternativas.
Precisão alternativa Pesquisa
Define o número de posições decimais para as unidades alternativas.
Unidades principais
Especifica a forma de expressar o valor de cota para as unidades principais.
Escala linear
Especifica o fator de multiplicação da escala para o valor de cota medido.
Arredondamento
Arredonda a distância de cota de acordo com o valor especificado. Por exemplo, se você define o valor de 0,25, a distância é arredondada para a unidade 0,25 mais próxima. Se você define o valor de 1,0, a distância é arredondada para o número inteiro mais próximo.
Nota:
O número de decimais para o texto de cota é controlado pela precisão. O valor de Arredondamento não é aplicado às cotas angulares.
Editar
dim TXT Pesquisa
Desenha uma caixa ao redor do texto de cota de uma cota selecionada, exibe um editor no local e posiciona o cursor dentro dele, o que permite alterar o texto de cota. Se múltiplas cotas são selecionadas, o editor de texto no local é exibido na primeira cota selecionada.
Painel Insert
Galeria de símbolos
Exibe os símbolos usados mais recentemente que você inseriu no texto de cota. Cada símbolo é nomeado em uma ferramenta de dica. Para ver a lista completa de símbolos, clique na seta suspensa. Clique em um símbolo para inserir na posição atual do cursor no texto de cota.
Interrupção de linha de cota Pesquisa
Insere um caractere de interrupção de linha de cota, de modo que o texto de cota à sua direita é exibido abaixo da linha de cota. Esta opção somente está disponível se o cursor está dentro do texto de cota.
Painel Ajuste/tolerância
Ajustar Pesquisa
Ativa a visualização da informação de ajuste e desativa a informação de tolerância.
Tolerância Pesquisa
Ativa a visualização de informação de tolerância e desativa a informação de ajuste.
Ajuste
Pesquisa
Exibe o símbolo utilizado para o ajuste Furo. Se o ajuste exibe os ajustes de eixo e de furo separadamente, a legenda exibe “Furo”. Em caso contrário, a legenda exibe “Símbolo”.
Pesquisa
Exibe o símbolo utilizado para o ajuste Eixo. Clique na lista suspensa para selecionar um símbolo diferente. Esta opção somente está disponível se o ajuste exibe os ajustes de eixo e furo separadamente.
Representação Pesquisa
Exibe uma miniatura da representação de ajuste, se as cotas selecionadas utilizam a mesma representação de ajuste. Exibe um espaço em branco, se as representações de ajuste não forem as mesmas.
É possível alterar a representação de ajuste para todas as cotas selecionadas ao selecionar a representação de ajuste na lista suspensa Representação.
Tolerância
Superior Pesquisa
Especifica a diferença entre o valor da cota nominal e o limite máximo.
Inferior Pesquisa
Especifica a diferença entre o valor da cota nominal e o limite mínimo.
Método Pesquisa
Exibe uma imagem em miniatura do método de tolerância, se as cotas selecionadas utilizam o mesmo método de tolerância. Exibe um espaço em branco se os métodos de tolerância não forem os mesmas.
É possível alterar o método de tolerância para todas as cotas selecionadas ao selecionar um método de tolerância na lista suspensa Método.
Precisão
Contém opções para especificar a precisão para ajustes e tolerâncias. Você deve visualizar o painel deslizante Ajustes/Tolerâncias para ver estas opções.
Principal Pesquisa
Alternativa Pesquisa
Painel Formato
Texto inicial Pesquisa
Move o texto rotacionado da cota de volta à sua posição padrão.
Rotacionar o texto Pesquisa
Rotacionar o texto de cota, para o ângulo especificado na caixa adjacente.
Cota de simetria Pesquisa
Converte a cota selecionada em uma cota que indica simetria ao remover a linha de extensão e a ponta de seta em um lado e multiplicando o comprimento medido por 2.
Ângulo oblíquo Pesquisa
Inclina as linhas de extensão das cotas lineares segundo o ângulo especificado na caixa adjacente.
Editar geometria Pesquisa
Exibe uma caixa de diálogo que controla a visibilidade do texto de cota, as setas, as linhas de extensão e a linha de cota.
Ajuste texto-seta Pesquisa
Define como são organizados as setas e o texto de cota quando o espaço disponível entre as linhas de extensão é insuficiente.
Movimento de texto Pesquisa
Define como se comporta a cota quando você afasta o texto de cota de sua posição padrão.
Seta interna Pesquisa
Define o lugar onde a seta é exibida quando o texto de uma cota radial está localizado fora do círculo ou o arco.
Nota:
Você deve exibir o Painel deslizante formatar para ver este botão.
Linha de conexão Pesquisa
Determina se uma linha de conexão é exibida quando o texto de uma cota radial está localizado fora do círculo ou o arco.
Nota:
Fechar
Fechar Editor Pesquisa
Fecha o editor no-local de cota.
O painel Fechar somente está visível quando é exibido o editor no-local.
