Use essa caixa de diálogo para definir configurações para cada tipo de objeto que esteja projetando para vistas com várias seções.
- Para especificar a mesma configuração para todos os objetos, você pode utilizar a opção <definir tudo>.
- Para especificar a mesma configuração para uma seleção de objetos, é possível selecionar os objetos usando Shift+clique ou Ctrl+clique e, em seguida, clicando em uma das células selecionadas para alterar a configuração.
- Tipo de objeto
- Liste cada objeto no tipo de objeto que esteja no conjunto da seleção a ser projetado.
- Desenhar cruzamentos
- Especifica se um marcador é adicionado ao gráfico de seção para indicar onde um objeto cruza uma linha de amostra. Se um objeto selecionado não cruzar realmente a linha de amostra ou se não estiver dentro do valor de tolerância de cruzamento especificado, um cruzamento não será desenhado no gráfico de seção.
- Estilo de marcador de cruzamento
Especifica o estilo de marcador de cruzamento. Clique em <definir tudo> para que uma categoria especifique o estilo de legenda para todos os objetos da categoria.
Nota: Quando você projeta Sólidos do AutoCAD para gráficos de seção e escolhe exibir cruzamentos, o sólido pode ser desenhado para que ele represente a posição real de onde a linha de amostra cruza o sólido. Para exibir este tipo de cruzamento para um sólido, selecione <Seção> como o estilo do marcador de cruzamento.
  É possível controlar a aparência dos cruzamentos de sólido 3D que usam a opção de estilo <Seção> ao modificar as propriedades da camada sólida 3D.
- Estilo de legenda de cruzamento
- Especifica o estilo de legenda de cruzamento. Clique em <definir tudo> para que uma categoria especifique o estilo de legenda para todos os objetos da categoria.
Os estilos de legenda de cruzamento são específicos aos gráficos de seção e podem ser encontrados na coleção Gráfico de seção
 Estilos de legenda
 Cruzamento na guia Configurações do Toolspace.
- Desenhar projeções
Especifica se as projeções são adicionadas aos gráficos de seção.
Nota: Polilinhas 3D, linhas de recurso e imagens de levantamento topográfico podem ser exibidas como cruzamentos, mas não como projeções. As colunas Desenhar projeções, Estilo de projeção, e Estilo de legenda de projeção na caixa de diálogo estão desabilitadas para esses tipos de objeto.
- Estilo de projeção
Especifica o estilo do objeto projetado.
- Estilo de legenda de projeção
Especifica o estilo de legenda do objeto projetado. Clique em <definir tudo> para que uma categoria especifique o estilo de legenda para todos os objetos da categoria.
Os estilos de legenda de projeção são específicos aos gráficos de seção e podem ser encontrados na coleção Gráfico de seção
 Estilos de legenda
 Projeção na guia Configurações do Toolspace.
Opções Elevação
Especifica como a elevação de cada objeto é determinada.
	 Utilizar objeto: a elevação é lida nas propriedades do objeto.
	 Superfície: o objeto está definido para a elevação de uma superfície selecionada.
	 Manual: o objeto está definido para a elevação especificada na coluna Valor de elevação.
	 <definir tudo>: utilizado no nível de categoria para especificar a opção de elevação para todos os objetos projetados na categoria.
Valor de elevação
Especifica a elevação real do objeto projetado quando a propriedade Opções de elevação está definida como Manual. Clique em <definir tudo> para que uma categoria especifique uma elevação para todos os seus objetos estejam definidos com a propriedade Opções de elevação
  Manual.
Exibe o valor de elevação para o objeto quando a propriedade Opções de elevação está definida para Usar objeto ou uma superfície.
