Utilize esta caixa de diálogo para visualizar e alterar configurações relacionadas ao gráfico da seção.
Este tópico descreve as configurações de todas as caixas de diálogo de edição de configurações relacionadas ao gráfico da seção (nível de desenho, recurso e comando).
 e gráfico de seção.
  Para obter informações gerais sobre configurações de desenhos, recursos e comandos e a interação entre elas, consulte Sobre configurações do Autodesk Civil 3D.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente de nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (Caixa de diálogo Configurações de desenho).
  Estilos padrão Utilize estas configurações para especificar os estilos padrão atribuídos à criação do gráfico da seção.
Especifica o estilo de marcador padrão dos pontos de elevação de deslocamento e legendas de declividade do gráfico da seção Clique na colunaValor e clique e
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de marcador.
Especifica o estilo padrão de legenda da elevação de deslocamento no gráfico da seção. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda da elevação de deslocamento no gráfico de seção.
Especifica o estilo padrão da legenda de declividade no gráfico da seção. Clique na coluna Valo e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo da legenda de declividade da profundidade do gráfico da seção.
Especifica o estilo padrão do gráfico da seção. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do gráfico de seção.
Especifica o estilo padrão do conjunto de faixas do gráfico da seção. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um conjunto de faixas na caixa de diálogo Conjunto de faixas do gráfico de seção.
Especifica o estilo padrão do conjunto de legendas da seção. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um conjunto de legendas na caixa de diálogo Conjunto de legendas da seção.
Especifica o estilo de plotagem de grupo padrão dos objetos da vista com várias seções. Clique na colunaValor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do grupo de plotagens.
Especifica o estilo padrão para legendas em objetos projetados. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda da projeção da seção.
Especifica o estilo padrão para legendas em cruzamentos. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda do cruzamento da seção.
  Formato de nome padrão Utilize estas configurações para especificar o template de nomenclatura do gráfico da seção e dos layouts criados com o comando Criar folha de seção.
Especifica o template de nome padrão do gráfico da seção.
O formato padrão é <[Estaca do gráfico da seção(Uft|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B2|TP|EN|W0|DZY)]> (<[Próximo contador (CP)]>).
O nome da estaca do gráfico da seção é seguido de um número de parâmetros que definem de que forma o texto será exibido.
Por exemplo, um nome de gráfico de seção, usando os padrões acima e segundo s “regras” dos parâmetros, poderia ter este aspecto:
2+50.00 (2)
Clique na coluna Valor e depois em
 para efetuar alterações na caixa de diálogo Template de nome.
Especifica o template de nome padrão utilizado para nomear os layouts criados com o comando Criar folhas de seção.
  Criação do gráfico da seção Utilize estas configurações para determinar os padrões atribuídos à criação do gráfico da seção:
Especifica se uma faixa de deslocamento está configurada para criar gráficos de seção.
Especifica se a altura padrão do gráfico da seção está configurado para criar um gráfico de seção.
Especifica a configuração da faixa de elevações do grupo da seção:
Quando você move o cursor sobre esses símbolos, as dicas de ferramentas são exibidas para informá-lo que você precisa confirmar o valor real da legenda no desenho de origem.
Para um corredor com referência a dados, as seguintes regras determinam se os pontos do corredor de uma determinada seção são considerados interpolados:
| Linha de amostra | Interpolado |
| Uma linha de amostra reta no corredor com referência a dados no desenho hospedeiro está na mesma estaca que uma montagem de corredor no desenho de origem. | Não
				 Nota: As legendas desses pontos não são afetadas pela configuração Adicionar legendas aos pontos interpolados de corredores DREF.
| Uma linha de amostra reta no corredor com referência a dados no desenho hospedeiro não coincide com a estaca de montagem de corredor no desenho de origem. | Sim
				 Nota: Podem ser exibidas legendas para esses pontos interpolados alterando a configuração Adicionar legendas aos pontos interpolados dos corredores DREF para Ativado.
| Uma linha de amostra inclinada no corredor com referência a dados no desenho hospedeiro está na mesma estaca que uma montagem de corredor no desenho de origem. | Não
Para obter mais informações sobre a legendagem de pontos do corredor, consulte Para legendar códigos de pontos do corredor no gráfico de seção.
  Posicionamento padrão da legenda de projeção Utilize estas configurações para especificar a posição padrão das legendas de objetos projetados para os gráficos da seção:
Especifica se a opção padrão de âncora será Fixa, Superior,Inferior, Vista de gráfico superior ouVista de gráfico inferior.
Especifica o valor padrão da elevação da âncora. Insira um valor ou clique em
 e selecione uma elevação na área de desenho.
Especifica o valor padrão para altura de plotagem de âncora (em unidades de espaço do papel). Insira um valor ou mantenha o valor padrão existente.
A opção Valor da altura da plotagem da âncora da dimensão para projeções controla a chamada de linha de chamada quando a opção Dimensão é usada para o ponto de âncora inicial ou final na projeção ou estilo de legenda de cruzamento.
 Opções de cruzamentoEspecifica a distância que um objeto deve estar de uma linha de amostra para ser exibido como um cruzamento.
Por exemplo, se esse valor é definido como 1 pé, uma alça de centroide de objeto pode ficar a um pé da linha de amostra e será exibido como um cruzamento em um gráfico de seção.
Se esse valor for definido como zero, a alça do centroide do objeto deverá estar exatamente na linha de amostra para ser exibido como um cruzamento em um gráfico de seção.
O valor máximo que você pode especificar para essa configuração é 15 pés ou 5 metros.
Utilize estas configurações para especificar os padrões de criação de tabelas nos gráficos da seção.
Especifica se uma tabela é dividida em duas ou mais seções depois que um determinado número máximo de linhas tiver sido atingido.
Especifica o número máximo de linhas a serem incluídas por seção. Se o número de linhas de dados exceder o máximo especificado, a tabela será dividida em seções, e elas serão exibidas lado a lado (da esquerda para a direita) ou empilhadas na vertical.
Especifica o número máximo de seções para incluir em cada empilhamento.
Especifica o espaçamento entre tabelas.
Especifica o estilo da tabela de volume total. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de tabela de volume total.
Especifica os estilos da tabela de volumes de material. Clique na coluna Valor e clique em
 para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de tabela de volumes de material.
Especifica o deslocamento horizontal da tabela.
Especifica o deslocamento vertical da tabela.
Especifica a direção na qual tabela fica lado a lado (através ou abaixo).
Especifica a âncora do gráfico da seção (Superior / Meio/Inferior, Esquerda/Centro/Direita).
Especifica a localização da âncora da tabela (Superior/Meio/Inferior, Esquerda/Centro/Direita).
Especifica se o layout das tabelas serão horizontais ou verticais, em relação ao gráfico da seção.
Utilize estas configurações para especificar padrões de criação de vistas com várias seções.
Especifica se a faixa de estaca está configurada para criar vistas com várias seções
Especifica a altura padrão dos gráficos de seção. Insira a altura na coluna Valor ou clique em
 e selecione uma altura na área de desenho.
Especifica a opção padrão de posicionamento dos gráficos da seção.
Os elementos de desenho que são adicionados ou cruzam os buffers de desenho do gráfico de seção são vinculados com os gráficos de seção e são movidos movidos com os gráficos de seção se forem movidos.
Para obter mais informações, consulte Sobre os buffers de desenho do gráfico de seção.
Use as seguintes configurações para especificar os valores padrão para as margens do buffer de desenho ao criar gráficos de seção.
Especifica a quantidade de espaço do buffer de desenho acima e abaixo da malha do gráfico da seção.
Especifica a quantidade de espaço do buffer de desenho à direita e à esquerda da malha do gráfico da seção.
Especifica se você criará um novo grupo de folhas para uma nova folha ou se adicionará a folha a um grupo existente.
Especifica a regra padrão de projeção quando a caixa de diálogo Projetar objetos para vistas com várias seções é exibida.
Especifica o percentual padrão da distância antes da linha de amostra.
Especifica o percentual padrão da distância depois da linha de amostra.
Especifica a distância padrão antes da linha de amostra.
Especifica a distância padrão após a linha de amostra.
